40-50% fugtig løvtræsflis 10kW REKA stokerfyr PCT300 styring
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Re: 40-50% fugtig løvtræsflis 10kW REKA stokerfyr PCT300 sty
Hvor mange m3 er et ton flis ?
- Stoker VI
- Tilmeldt: 13 nov 2008 13:15
- Senest aktiv: i dag 08:17
- Mit fyr: Modifiseret Tasso A2 med ejet stoker
- Areal: 250M2 ,140l vvb
- Brændsel: Pt. træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 7900
- Geografisk sted: Mors
Hej Klaus
Googler man skriv de 400-550 kg tørt m3 træ
Søren
Søren
Senest rettet af Soren 01 mar 2011 08:42, rettet i alt 1 gang.
Likes frabedes
- Areal: 185kvm
Tænker bare der er mere i vådt ?
- Stoker VI
ja, der til kommer de 50% vand
Likes frabedes
- Tilmeldt: 14 feb 2011 12:34
- Senest aktiv: 22 feb 2021 21:20
- Mit fyr: REKA HKRST-FSK10N købt 2010
- Areal: 150-175 m2 gulvvarme
- Brændsel: 45% fugt, løvtræ fliset
- Fremviser gerne i postnummer: 4100
- Dagligt forbrug: Febr. 150-170kg/døgn
- Årligt forbrug: Cirka 15 T våd flis
- Geografisk sted: Nordrup ved Ringsted
@Klaus og Søren,
Vejesedlen for en 40 m3 container leveret 29.jan.2011 siger 13,5 tons flis, netto.
Så bliver rumvægten 338 kg/m3 som er lig med 3 tons/m3 for frisk løvtræsflis.
M.v.h., Erhardt
M.v.h., Erhardt
- Tilmeldt: 11 dec 2010 20:46
- Senest aktiv: 02 nov 2015 18:15
- Mit fyr: Benekov R15
- Areal: 160+90 kælder
- Brændsel: Havre
- Dagligt forbrug: 40 kg
- Årligt forbrug: ?
Der må da være bly i dit flis... mener du ikke 0,3 tons/m3
@Bumle.dk,
Jo, - du har ret - 3 tons/10m3 = 0,3 tons/m3 ! ! !
M.v.h., Erhardt
M.v.h., Erhardt
- Tilmeldt: 07 jan 2009 19:43
- Senest aktiv: 11 feb 2025 21:53
- Mit fyr: Baxi 2,5F 600L
- Areal: 160m3+ 200m3værksted
- Brændsel: Skovflis
- Dagligt forbrug: 40-50kg
- Årligt forbrug: 40-50m3
Jeg er på samme hold som dig Erhardt.. Denne vinter fyrer jeg for under 7000,-
- Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
- Senest aktiv: 10 feb 2013 17:12
- Areal: 170
- Årligt forbrug: ????
Klaus og Søren: Hvis man vinterskover elm og fliser det direkte, vejer det ca. 400-475 kg m3. Vægten afhænger af om det er stammer eller smågrene (fraskær) der flises. Det grundet at fraskæret indeholder en hel del mere bark og barken har et højere vandindhold end selve stammen. Vandindholdet ligger i øvrigt på omkring 55% for vinterfraskær af elm efter egne målinger.
Erhardt: Det er også kun generelle regler, jeg forsøger at oplyse. Ved en vandprocent på 25 burde der ikke komme glanssod hvis ellers stokeren er indstillet ordenteligt. Glanssod er faktisk trætjære der dannes når temperaturen i bålet bliver for lav, enten ved der er for lidt luft til bålet eller at bålet bliver afkølet 'for meget' af vandet i brændslet. Det er derfor man bør sætte minimumsydelsen op og samtidig undgå pausefyring når brændslet er meget vådt.
Mvh. Leif.
- Tilmeldt: 08 okt 2008 18:30
- Senest aktiv: 06 okt 2012 23:54
Interessant debat
Har selv et sådant fyr men fyrer efterhånden kun med træpiller. Det er jeg ikke stolt af, da der kan investeres i langt billigere fyr, hvis man alligevel kun anvender piller. Tak for dine betragtninger, Erhard. Må se at tage mig sammen og efterprøve dine indstillinger.
