Støbning af værkstedsgulv - Råd søges
Thomas83
Tilmeldt: 13 jan 2011 13:06
Senest aktiv: 20 dec 2020 22:51
Mit fyr: Pilevang Type PA Med Iltstyring
Areal: 220 kun gulvvarme
Dagligt forbrug: 10 - 32kg
Årligt forbrug: 5,5ton
Geografisk sted: Slagelse
Indlæg af Thomas83 »
Hej stoker brugere. Jeg skal snart igang med årets projekt nemlig støbning af nyt gulv i værkstedet (ca.100m2) og jeg søger nogle ideer til hvad jeg skal gøre for at gulvet kan bære og ikke revne, da der nok skal noget tungt ind samt betontykkelse,blandingsforhold,afstand fra styrolit til gulvpex, armering og om der skal laves nyt fundament langs indervæggen eller noget bærende fundament på midten osv.
Planen er at der skal nye indervægge med 200mm isolering i mellem hvor den nye indervæg bliver bærende til tagkonstruktionen, 300mm styrolit i gulv, gulvvarme, aflangt afløb på midten, afløb til 2 håndvaske og en vvb.
Håber i har en masse forslag til projektet new9
og 400l vvb i huset.
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Senest aktiv: 15 okt 2019 17:52
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Re: Støbning af værkstedsgulv - Råd søges
Indlæg af Havmand »
Fundament under indervæggene, så disse IKKE hviler på styrolit eller kapilabbrydende lag.
5 cm. perle/nøddesten til kapilarbrydende lag
30 cm. isolering
15 cm. beton med 6 mm. rionet hævet 5 cm. over iso - jeg ville bruge støbemix og blande 1-5
Ang. afløb - så husk at der skal monteres olieudskiller, hvis denne skal tilkobles kommunal kloak...
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
Kaptajn Krogh
Tilmeldt: 04 feb 2011 14:29
Senest aktiv: 13 nov 2011 22:22
Mit fyr: Scotte 10kw, Opop Blackstar 20
Areal: 165
Brændsel: Barlinek eco pellets
Dagligt forbrug: Ca. 11kg
Årligt forbrug: ???
Indlæg af Kaptajn Krogh »
Bingo til Havmand :-) Få en pris fra et firma til at komme med en cement kanon og noget tyndt flyde beton !!! Det kan spare dig for ca.3 dages arbejde og et hold i ryggen !!!! TRO MIG det er prisen værd ;-)
Keld
Tilmeldt: 17 sep 2008 23:32
Senest aktiv: 01 dec 2011 20:36
Mit fyr: KSM 275-18 FX + 90 rør, 500L.solrøranlæg
Areal: 250 + 100 garage
Årligt forbrug: 7 t piller
Geografisk sted: Roskilde
Indlæg af Keld »
brug vibrationsfri færdigbeton er nemt at arbejde med. få evt. et tilbud på hele arbejdet. lav gulvet i fælter af ca 6 * 6 meter så får du ikke svindrevner.
Havmand
Areal: 190
Indlæg af Havmand »
Det er hårdt arbejde - ingen tvivl om det... Men man holder nu en ganske fin timeløn ved at støbe selv.
Jeg har været der med 2 huse på 130 M2 med både fundament og gulv. Jeg er nu i gang med projekt nr. 3 og kører stadig med samme fritfaldsblander... (100 ltr. af gangen)
De priser jeg har fået på beton, ligger på ca. 1.000,- pr. m3 + moms excl. levering, miljøafgift mv. - Så noget der ligner 1.400 - 1.500,- pr. m3...
Blander man selv, skal der pr. m3 bruges 1,3 m3 støbemix samt 300 kg. cement - det er ca. 700,- støbemix er leveret
Jeg kan i min blandemaskine blande 100 ltr. af gangen, og det tager ca. 4 minutter at lave en blanding, så jeg har noget der ligner 1,4 m3 i timen... Er man 2 mand, som blander, kører til og retter, holder man en timeløn EFTER SKAT på godt 500,- PR MAND !
Det kan jeg godt arbejde lidt for...
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
Hr.Hansen
Tilmeldt: 27 feb 2009 14:28
Senest aktiv: 11 nov 2020 19:15
Mit fyr: Opop/scotte 16kw.
Areal: 170m2 + 250 l. vvb.
Brændsel: 6 mm. piller
Fremviser gerne i postnummer: 6230
Årligt forbrug: 5-6 ton.
Geografisk sted: 6230 Rødekro
Indlæg af Hr.Hansen »
Jeg lagde selv gulv i værkstedet sidste år, 115 m2 blev det vidst til, jeg brugte en tvangsblander, som jeg havde ervervet mig for 1500 kr, også to friske kammersjukker, vi begyndte kl. 10, og havde rengjort værktøjet kl 17.00, og enda åbnet en kold fra kassen.
Hvis man sammenligner med prisen på beton bilen, kan det ikke gå rent økonomisk set som alm. privat person. Altså medmindre man ikke gider bøvlet, og heller vil betale sig ud af det.
Som havmand siger, man skal dælme arbejde mange timer, for at have tjent det ekstra hjem som leveret beton koster.
Mvh Thomas Hansen
Thomas83
Tak for de gode råd. Ja jeg ville ønske jeg havde råd til at ringe til Unicon, men jeg er i voksenlære så der skal spares hvor der spares kan. Olieudskiller ville være en god ide at sætte ned, men jeg tror ikke vi kommer på den offentlige kloak de næste 50 år, bor på en landejendom et område med få huse så håber vi slipper.
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Indlæg af Landlyst »
Hov hov... Det har skam ikke noget med offentligt kloak at gøre!!!! new23 Det handler om risikoen for at der kommer olie i den! Hvis det er rent privat så tror jeg jeg ville undlade afløb i gulvet og i stedet lave lidt fald mod porten.... En olieudskiller er sørme ikke billig og den skal tømmes og vedligeholdes.... :shock:
Havmand
Areal: 190
Indlæg af Havmand »
Ang. Afløb ville jeg lave kloak med brønd i gulvet, Så der kan blive samlet eventuelt spildt olie op..
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
Havmand
Areal: 190
Indlæg af Havmand »
Har du overvejet at lave et hul i gulvet, som bilen kan tøffes ind over...
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
