Støbning af værkstedsgulv - Råd søges
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Re: Støbning af værkstedsgulv - Råd søges
Indlæg af Landlyst »
Ang. Afløb ville jeg lave kloak med brønd i gulvet, Så der kan blive samlet eventuelt spildt olie op..
Har du overvejet at lave et hul i gulvet, som bilen kan tøffes ind over...
Hvordan vil du udforme denne brønd? Og hvordan skal evt. vand komme væk? :shock:
I såfald husk det er ikke en grav men en KARTOFFELKÆLDER! icon_cheesygrin.gif :great:
Thomas83
Tilmeldt: 13 jan 2011 13:06
Senest aktiv: 20 dec 2020 22:51
Mit fyr: Pilevang Type PA Med Iltstyring
Areal: 220 kun gulvvarme
Dagligt forbrug: 10 - 32kg
Årligt forbrug: 5,5ton
Geografisk sted: Slagelse
Indlæg af Thomas83 »
Jeg havde da tænkt mig at sætte afløbet så når bilen holder inden for porten så er afløbet ca midt under.
Et slag på tasken hvor meget støbemix skal jeg så bruge hvis jeg har 100kvm. og skal lave 15cm beton ?
og 400l vvb i huset.
Thomas83
Og nej ingen grav, så hellere en lift. Havde tænkt mig at lave 2 opmålte felter uden gulvvarmepex hvis jeg en dag falder over en billig lift
Landlyst
Altså det er et værksted og ikke en garage... Så ville jeg godt nok udlade afløb, hvis det er privat vi snakker om. Det er noget dyrt bøvl at ha afløb hvor der skal en olieudskiller på bare for et afløb...
Thomas83
Ha ha ja det bliver nok dyrt, men kald det hvad du vil i bbr står der det er et maskinhus/lade, så tror ikke der behøvers olieudskiller hvis det er rigtigt
Lau
Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
Senest aktiv: 25 jun 2024 16:24
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 135 rimelig iso.
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Vejen (",)
Har takket: 23 gange
Blevet takket: 14 gange
Indlæg af Lau »
Thomas83 » 12 May 2011, 21:09 skrev:Ha ha ja det bliver nok dyrt, men kald det hvad du vil i bbr står der det er et maskinhus/lade, så tror ikke der behøvers olieudskiller hvis det er rigtigt
Hvis du har nogen form for afløb, i et maskinhus/lade, så skal der være olieudskiller på.
Hvis du istedet laver en tæt brønd, du så kan tømme (hvis det bliver nødvendigt) så kan du nøjes med at indsamle dine væskerester og aflevere dem som farligt affald.
Thomas83
Nå det var jeg så ikke klar over cigar.gif nå men jeg må se hvad jeg kan gøre
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Senest aktiv: 18 nov 2024 10:13
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 9 gange
Indlæg af mejeristen »
Thomas83 » 12 May 2011, 16:17 skrev:Jeg havde da tænkt mig at sætte afløbet så når bilen holder inden for porten så er afløbet ca midt under.
ålborg portlands hjemmeside har en udemærket mængdeberegner!
se her
Hvis det er et indendørsgulv udsat for kraftigt slid får jeg det til ca 16,5 kubikmeter
ved alm slid ca ½ kubikmeter mere
Prøv selv at regne på det!
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Senest aktiv: 15 okt 2019 17:52
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Indlæg af Havmand »
Landlyst » 12 May 2011, 14:13 skrev: Hvordan vil du udforme denne brønd? Og hvordan skal evt. vand komme væk? :shock:
Jeg har selv i min kælder lige lavet næsten samme stunt - ikke på grund af olie, men mere at gulvet ligger 1 meter under alm. kloak, så der er afløb kørt fra gulv til en rendestensbrønd monteret med en dykpumpe samt 2 niveau-målere.
Afløb er UDEN vandløs da der ikke skal være vand i normalt, kun hvis sprinkleren til fyret eller et rør går læk...
Vaskemaskine mv. pumpes direkte i alm. kloak.
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
Havmand
Areal: 190
Indlæg af Havmand »
App. mængden af støbemix regner jeg altid med faktor 1,3 pr. m3 (det ryster sig sammen under støbningen og cementen fylder ikke "rigtigt")
15 m3 vil jeg bestille 20 m3 støbemix
Jeg er godt nok noget overrasket over at AAP kun vil benytte 16,4 m3....
Jeg ved ikke hvad der er af muligheder i Slagelse for levering af støbemix, men jeg bruger fast Karrebæk vognmandsforretning. Super service og gode priser.
10 m3 leveret i Slagelse - 3265,- incl. moms og afgift.
NB: JEG HAR INGEN ØKONOMISK INTERESSE I FIRMAET, BLOT EN TILFREDS KUNDE! :)
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
