Er det æg? På vinen i drivhuset???
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Hejsa, var lige i drivhuset en tur idag, og opdagede at samtlige blade på vinen har nogle små "dråber" spredt med en 5-7 stykker på bagsiden af hver blad...
Er det bladlus æg eller sådan noget? Det vrimler med myrer i bedet, men jeg ser det egentlig ikke som et problem da de vel tar en masse små skade dyr, men det er jo naturligvis ikke meningen at de skal holde "bladlusfarm" på vinen... 8)
Er der nogen der kan genkænde de små fætre??
På forhånd tak
abn
Tilmeldt: 16 jul 2010 20:16
Senest aktiv: 07 mar 2023 10:37
Mit fyr: Atmos 32
Areal: 180m2 + 25m2
Brændsel: bøg
Fremviser gerne i postnummer: 9575
Årligt forbrug: 30 m3
Geografisk sted: 9575 terndrup
Re: Er det æg? På vinen i drivhuset???
Indlæg af abn »
Ja myrerne er gode nok hvis man har lus. Men synes at have hørt engang at hvis man har myrer på sine planter så er det fordi man har lus. De kravler vist kun derop hvis der er noget at komme efter. Og i haven plejer de jo gerne at komme hvis der har været tørt længe. Har du vandet for lidt her i varmen?
Mvh Anders
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
Tja, lige lidt supplerende oplysninger...
Drovhuset er opdelt med en gang i midten ( som de fleste jo er... ;-), på den ene side står der 3 kapilær kasser, og på den anden er et fast højbed på ca 60x300cm eller sådan noget. I dette bed står vinen helt op af siden, langs vægen (der er ikke plantet andet i bedet endnu). Jeg har ikke observeret nogen myrer på planten ( kun de små blære/æg) Det er kun i jorden især ud mod kanten til gangen, altså længst væk fra vinen myrene er.
Altså, jorden er LEVENDE men ingen på planten...
Ang vanding så har jeg ikke vandet i bedet de sidste par dage, men bedet er uden bund, og jeg har vinen mistænkt for at ha "forbindelser" lingt ud under drivhuset, jeg har aldrig kunnet se nævneværdig forskel på om jeg har vandet den eller ej, så jeg tror ikke det er noget problem (og den skyder da også i vildskab...;-)
percy
Tilmeldt: 04 mar 2011 13:59
Senest aktiv: 08 aug 2023 13:49
Mit fyr: Scotte fyr 20 kw chip ver. 6.68
Areal: 186+95m2
Brændsel: Barlinek ECO pellets 2013
Dagligt forbrug: 30-35kg
Årligt forbrug: Ca. 8t.
Geografisk sted: Sall, Hammel
Indlæg af percy »
Hey Tonni
Jeg har selv en old gammel vin i vores drivhus men har aldrig været plaget af bladlus eller æg mm. Derimod har mine chili planter været massivt plaget af æg, lus osv. Jeg undersøgte muligheden for at bruge såkaldt nyttedyr, da jeg var/er træt af at skulle sprøjte med div. gift præperater.
Derfor fandt jeg denne side hvor du bl.a. kan finde ud af hvilke nyttedyr du med fordel kan bruge som bekæmpelses metode.
http://www.nyttedyr.dk/Pages/Forhandler ... nPage.aspx
Læs foreskrifterne og så skal de nok gøre deres andel på en naturlig måde.
Ellers må du ud og samle mariehøns eller som sidste mulighed køb noget sprøjtemiddel på spray. Hvis der er tale om et for stort angreb.
Håber du kan bruge dette.
mvh Steen
Landbo
Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
Senest aktiv: 10 feb 2013 17:12
Mit fyr: SK-STOKER 16 Kw med TM-3006
Areal: 170
Brændsel: Flis og andet brændbart.
Årligt forbrug: ????
Geografisk sted: Thy (Vest for Thisted)
Indlæg af Landbo »
Hej Tonni.
Tja, hvis det er bladluseæg, finder du snart ud af det. :roll: Undskyld, kunne ikke dy mig. :)
Bladlus behøver man nu ikke at forgive med kenikalier. De kan nemt spules af med en vandslange. Det er ret effektivt.
Oh ja, har aldrig set bladlus på min vin i drivhuset.
Mvh. Leif.
Senest aktiv: i går 19:52
Hvordan går det med vinen og snyltedyrene ?
Kom lige forbi en side med spindemider. http://www.nyttedyr.dk/skadevolder/spindemider.aspx
Fandt lige en side mere: http://www.haveinspiration.dk/video--ar ... huset.aspx
De ligner jo til forveksling dine problemer.
Som percy er inde på er løsningen nok rovmider.
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
Humm, ja det ligner sgu meget godt... jeg har ikke rigtigt set nogen udvikling, men må da lige ha luppen frem... tak for det :-)
viking48
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 30 dec 2009 00:12
Senest aktiv: 15 nov 2014 19:16
Mit fyr: R 15 med Linux
Areal: 240+50 m2 værksted
Brændsel: Korm/piller
Fremviser gerne i postnummer: 4941
Dagligt forbrug: 45-50 KG
Årligt forbrug: 8-9 t korn
Indlæg af viking48 »
Zarge » 27 May 2011, 13:20 skrev:Humm, ja det ligner sgu meget godt... jeg har ikke rigtigt set nogen udvikling, men må da lige ha luppen frem... tak for det :-)
Ud til bondemanden og købe et par decilitter indsektmidel :twisted:
hortus
Tilmeldt: 23 jun 2011 12:30
Senest aktiv: 23 jun 2011 12:35
Mit fyr: Ikke udfyldt
Indlæg af hortus »
Hej Det er ikke æg, blot lidt sukker fra plantesaften, der er udkrysstalliseret, så hold bare giften i skabet. Myrene kommer fordi de godt kan lide de små sukkerknalde.
http://www.facebook.com/havehjaelp
