Ordet er frit
Klaus
Indlæg: 3.772 Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Senest aktiv: 08 jan 2017 16:39 Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 2 gange
Indlæg
af Klaus » 13 maj 2011 19:34
Jeg går og lurer lidt på at lave en centrifuge ala denne, dog den "gamle" model :
http://www.simplecentrifuge.com/
Jeg kunne nu godt tænke mig at lege lidt og få mig mine egne erfaringer før en endelig model skal laves.
Men jeg mangler en el motor der kører 5-6000 omdr, der er billig til forsøg.
Derfor er min første tanke en vinkelsliber, men kan den drosles til de 5-6000 omdr? de kører vel med 8500-11000 omdr.
Eller har i andre bud på en BILLIG elmotor til test og leg
anderswitt
Indlæg: 458 Tilmeldt: 30 maj 2010 22:27
Senest aktiv: 28 apr 2017 20:58 Mit fyr: orland 25 super
Areal: 180m2
Brændsel: bøg/ask
Fremviser gerne i postnummer: 4983
Årligt forbrug: 20-30rm
Indlæg
af anderswitt » 13 maj 2011 20:27
de store vinkelsliber med en 230mm skive løber ikke så stærkt ved ikke om de fås med regulator indbygget
ellers løber en gammel clipper pumpe med 6000 omdr
Landlyst
Indlæg: 4.479 Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Senest aktiv: 01 dec 2022 23:22 Mit fyr: Scotte 16kW V. 10, Blackstar semirens
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Indlæg
af Landlyst » 13 maj 2011 20:35
Hvad med en bormaskine og en rem/skiver til grov gearing og justeringen på bormaskinen?
svbech
Stoker V
Indlæg: 183 Tilmeldt: 04 jan 2008 07:43
Senest aktiv: - Mit fyr: Scotte 16kw - Tassco med oliefyr
Areal: 290
Årligt forbrug: 8-9 ton
Blevet takket: 1 gang
Indlæg
af svbech » 13 maj 2011 20:53
En 230mm vinkelsliber kører med 6500 rpm ubelastet, og vel omkring 5500 belastet.
http://www.bosch-pt.dk/boptocs2-dk/Hand ... /index.htm
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Indlæg
af Klaus » 13 maj 2011 20:56
Ja for hunden da, jeg havde slet ikke kikket på 230 mm, kun de små...
Lessons learned..
Så mangler jeg bare en konsol med leje og få lavet en skål....
Julehund
Indlæg: 2.192 Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Senest aktiv: 01 feb 2023 23:20 Mit fyr: ivt jordvarme m. 300m turboflex slange
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Indlæg
af Julehund » 13 maj 2011 22:31
jeg har en 125mm fra "hjem og ta narko" med regulering på! mener det er en powercraft. hvis du kommer til at mangle, siger du bare til
mejeristen
Indlæg: 2.675 Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Senest aktiv: 18 nov 2024 10:13 Mit fyr: BAXI Bonus 30 med 3400l akkutank
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 9 gange
Indlæg
af mejeristen » 13 maj 2011 22:38
Jeg ville være UHYGGELIGT MEGET MEGET MEGET forsigtig med gds. projekter med centrifuger. sådan en fætter i ubalance kan lave pænt meget ravage og personskade!!!
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Indlæg
af Klaus » 14 maj 2011 06:41
Den skal heldigvis ikke være så stor, og have en solid kasse.
Indlæg: 11.153 Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
Senest aktiv: i dag 06:39 Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
Har takket: 142 gange
Blevet takket: 149 gange
Indlæg
af Ulrik » 14 maj 2011 07:46
Jo, men den kan jo smutte for den stakkels kone
MichaelK
Indlæg: 4.683 Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: i dag 11:17 Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
Indlæg
af MichaelK » 14 maj 2011 08:06
Hvis man laver tingene på en drejebænk, bliver de vel næsten per automatik centrerede, og
dermed i balance. Eller tager jeg helt fejl der?
