Atmos og en masse ragelse....
vandal
Tilmeldt: 17 apr 2011 20:45
Mit fyr: gl salemander
Areal: 180m2
Brændsel: løv træ
Fremviser gerne i postnummer: 3720
Geografisk sted: borholm
Indlæg af vandal »
hej alle..
så kom dagen endelig for jeg lov til at lave mit fyrrum...
jeg har et brugt 2år gl.Atmos 18ds.
1stk 1000l akku tank.
1stk landomat 21
100 liters ekspantion beholder
ny 160liters combi VVB (som kommer til at sidde oppe på loftet inde i huset 20m fra fyrrummet)
fyrrummet ligger 20.meter fra huset, der ligger et præ isolerret 2x32mm pex i jorden derover til..
pt er det en gammel salemander der er sluttet til....(og det går jo ikke)
jeg har et diagram her fra "biovarme.dk" http://www.biovarme.dk/da/~/media/Files ... -2010.ashx
det er den der hedder " fastbrændsel med akku og åben ekspantionA1"
men jeg har lige et par spørgsmål:
NR1. er der ikke en biliger shunt end Automix 20?
og skal denne ikke sidde efter vvb´ern. ellers får jeg jo kun 60c varmt vand i hanen...
Nr.2 hvor højt skal ekspantionsbeholderen sidde?
skal den sidde højre end VVB og resten af installationerne inde i huset
og er det okay at denne sidder over Tanken og ikke over fyrret
jeg skal nok prøve at få lavet et diagram for at gøre det hele mere forståligt...
for der er jo nok flere spørgsmål på vej :)
abn
Tilmeldt: 16 jul 2010 20:16
Mit fyr: Atmos 32
Areal: 180m2 + 25m2
Brændsel: bøg
Fremviser gerne i postnummer: 9575
Årligt forbrug: 30 m3
Geografisk sted: 9575 terndrup
Re: Atmos og en masse ragelse....
Indlæg af abn »
60 grader varmt vand i hanen er altså rigeligt. Det er det de fleste mennesker har i deres hane. Hvis det er en åben eksp. skal den sidde som det højeste punkt på hele systemet
Mvh Anders
vandal
Areal: 180m2
Brændsel: løv træ
Indlæg af vandal »
så er der støbt dæk til akku tanken så den bliver hævet med 30 cm....
og den nye skorsten er også godt på vej....
tjuhej hvor det går!!!
men hvad gør jeg med den shunt? skal jeg virkelig bruge 2500kr på en shuntventil!!!!
jeg syntes at det lidt i overkante.....
Man er vel lidt NÆRIG!
anderswitt
Tilmeldt: 30 maj 2010 22:27
Mit fyr: orland 25 super
Areal: 180m2
Brændsel: bøg/ask
Fremviser gerne i postnummer: 4983
Årligt forbrug: 20-30rm
Indlæg af anderswitt »
du kan bruge en watts ventil og en kontra ventil det er der flere her inde som har gjort. men jeg har brug en automix og det har jeg aldrig fortrudt og eksp skal på akku men den fra kedlen skal gå direkte og uhindret til akku evt. med et T til eksp./akku
wan43962
Tilmeldt: 08 jan 2011 14:51
Mit fyr: woody 16 kw
Areal: 190
Dagligt forbrug: 15-20
Geografisk sted: Voldby v. Hammel
Indlæg af wan43962 »
vandal » 11 May 2011, 18:45 skrev:så er der støbt dæk til akku tanken så den bliver hævet med 30 cm....
jeg har snart en ladomat21 til salg his det var noget
Landbo
Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
Mit fyr: SK-STOKER 16 Kw med TM-3006
Areal: 170
Brændsel: Flis og andet brændbart.
Årligt forbrug: ????
Geografisk sted: Thy (Vest for Thisted)
Indlæg af Landbo »
vandal skrev:men jeg har lige et par spørgsmål:
Din expangtionsbeholder skal sidde så højt at tilslutningen på beholderen er over det højeste punkt på resten af anlæget.
Ja det er helt ok, hvis ledningen fra kedlen til expangtionsbeholderen ER STADIG STIGENE.
Inden du går i gang med at købe stumper ind, bør du i egen interesse læse BTV 32 og AT-Vejledning B.4.8. der findes i SP's linksamling nederst på siden. Link dertil: links.php
Bemærk især at BTV 32 kræver, din expangtion skal kunne rumme 8% af anlægets samlede vandmængde. :wink:
Mvh. Leif.
Tilbage til "Fastbrændsel"
