Woddy vs Baxi
rys
Tilmeldt: 13 maj 2011 13:35
Senest aktiv: 30 mar 2016 00:00
Mit fyr: Woddy
Areal: 144 +81
Fremviser gerne i postnummer: 7860
Årligt forbrug: 7
Geografisk sted: Salling
Re: Woddy vs Baxi
Indlæg af rys »
Jeg har besluttet mig for at få tilbud på:
Iltstyring
Trækstabilisator
For sjov: (Når nu fruen har givet lov :lol: )
Flow måler
PC interface
Pumpe styring er vel med som standard?
Oldgaard
Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
Senest aktiv: 05 jan 2023 19:36
Mit fyr: Scotte 16kw Blackstar 1016 V7 :)
Areal: 250
Fremviser gerne i postnummer: 4173
Dagligt forbrug: hmm aner der ikke
Årligt forbrug: nu må vi se ;)
Geografisk sted: Sorø
Har takket: 34 gange
Blevet takket: 27 gange
Re: Woddy vs Baxi
Indlæg af Oldgaard »
Fornuftigt valg :great:
Ja pumpestyring er med,
Husk lige denne tråd ;)
-----> viewtopic.php?f=103&t=8465
Senest aktiv: i dag 10:44
Re: Woddy vs Baxi
rys » 14 May 2011, 11:21 skrev:Jeg har besluttet mig for at få tilbud på:
Iltstyring
Trækstabilisator
Flow måler
PC interface
I dit første indlæg skrev du at du havde kig på Hedestoker.
Her er et 40 % rabat link : http://www.hedestoker.dk/page.asp?id=169
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Re: Woddy vs Baxi
Indlæg af Zarge »
Hvad med en ny pumpe (alpha2 eller lignende) nu du skal til at rode... Der kan være pænt megen strøm at spare... ;-)
rys
Mit fyr: Woddy
Areal: 144 +81
Årligt forbrug: 7
Re: Woddy vs Baxi
Indlæg af rys »
Åh ja glemte at oplyse at installation omfatter:
Nye røgrør
Ny A pumpe (ved ikke hvilken)
Diverse fittings og shunte ventil
+ diverse
28.500,- + moms (leveres klar til brug med efterfølgende servicebesøg og evt gennemgang af indstillinger endnu engang)
Prisen er på en 20kw som jeg faktisk selv mener er for stor så jeg skal lige have talt med dem omkring en 16kw.
10kw tror jeg bliver for lille da vi i perioder skal fyre op til ca. 29 grader i vores udhus pga. hundehvalpe.
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Senest aktiv: 10 maj 2016 22:47
Areal: 140
Re: Woddy vs Baxi
Indlæg af Frank_Rasmussen »
Har kørt ca. 2 t Lava piller igennem på Woody'en. Jeg kan kun sige som andre, at det er en udmærket pille til anlægget.
Med hensyn til ekstra udstyr, så er jeg efter råd her på forum blevet meget glad for en trådløs inde-rumtermostat (lidt under 400 kr. med fragt, rabat og moms på f.eks. http://www.hedestoker.dk/shop/item.asp?id=3701).
Sammen med en udetemperaturføler til Sommerstop (ca. 100 kr på eBay (type KTY81-210)) er den trådløse rumtermostat helt automatisk og effektiv i forhold til Tidstyring og Vejrkompensering.
Tidsstyring og Vejrkompensering har for mig vist sig at være til stor irritation med uendelige mange finjusteringer...ud med det :)
rys
Mit fyr: Woddy
Areal: 144 +81
Årligt forbrug: 7
Re: Woddy vs Baxi
Indlæg af rys »
#Frank Rasmussen
Det kunne godt tænkes at det var en god ide med sådan en føler men jeg er ikke helt klar over hvad jeg får ud af af montere det?
Re: Woddy vs Baxi
rys » 15 May 2011, 11:05 skrev:#Frank Rasmussen
Ikke for at være en lyse slukker, men styringen er ret avanceret.
Få den nu op og køre, så kan du senere finde ud af hvilket ekstra udstyr du vil have sat til.
Det er meget nemt at montere og sætte ekstra dimser på bagefter :great:
F.eks kan jeg ikke pt. undvære urstyring icon_cheesygrin.gif (den er indbygget i styringen )
En røgtemperatur føler har jeg også, for så kan jeg aflæse hvornår den trænger til rens.
Tidsstyring og vejrkompensering er i Stokerkontrol pc programmet.
Det kræver at computeren er tændt hele tiden, og tilsluttet fyret.
Jeg slukker min pc, og så klarer styringen det hele selv.
Men får jeg lyst - behov er det kun at sætte et par temperatur følere på, så kan Stokerkontrol
overtage med en masse ekstra funktioner new4
Måske du skal overveje om du skal have 2 eller 3 vejs ventil til varmt vands beholderen sat på
når du nu alligevel har skilt rørene ad.
Så kan fyret indstilles til kun at lave varmt vand, og lukke af for radiatorene - gulvvarmen.
Ja der er rigtig mange muligheder med sådan en styring.
Frank_Rasmussen
Areal: 140
Re: Woddy vs Baxi
rys » 15 May 2011, 11:05 skrev: Det kunne godt tænkes at det var en god ide med sådan en føler men jeg er ikke helt klar over hvad jeg får ud af af montere det?
På den trådløse inde-termostat stiller man den indetemperatur, som man ønske inde i huset. Min står f.eks. på 21 grader.
Hvis solen varmer, selvom det er holdt udenfor, man hopper rundt til fest om vinteren, man laver varm mad, man spiller ualmindelig meget computerspil og 'ser' fjernsyn samtidig eller indetemperaturen på anden måde kommer op over 21 grader, så stopper fyret med passende forsinkelse. Dog er det indbygget i fyrets styring, at det stadigvæk vil starte, når man har brug for varmt brugsvand fra varmvandsbeholderen.
På den måde undgår man en masse unødvendige starter og stop, specielt i perioder med lavt forbrug til husopvarming.
Udetemperaturføleren og Sommerstop stopper fyret, hvis udetemperaturen kommer over f.eks. 17 grader.
Man kan godt køre tidstyringen og vejrkompensering fra styringen samtidig. Jeg kan bare ikke se nogen fordel i det for mig.
hudle
Tilmeldt: 17 feb 2009 21:28
Senest aktiv: 29 okt 2024 17:23
Mit fyr: Scotte 20 KW+ 45 rør solvarme
Areal: 320
Fremviser gerne i postnummer: 6950
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: Vestjylland
Re: Woddy vs Baxi
Indlæg af hudle »
det der lyder smart... Jeg har jo lige købt en scotte og er det standard i styringen at den kan sættes op til det her hvis man køber denne trådløse tempføler...
For så kan jeg jo bare købe den og sætte den til en dag hvis jeg får lyst.. eller skal man købe noget ekstraordinært??
