Har for nylig overtaget hus med et svensk CTC EcoFlex pillefyr.
Leverandørens tekniske data: Som sådan virker det som et fint fyr og det får da også rigelig ros af montøren (som vi havde forbi da fyret døde ud første gang...mere om det senere), MEN det skal justeres så det passer bedre til vores behov...og det er så her jeg er strandet. Ved absolut INTET om driften af et pillefyr, så alle gode ideer og råd modtages med stor ydmyghed.
Driften af fyret har indtil nu - måske ikke så overraskende - været meget enkel. Har en 900 l tank med piller ved siden af fyret og det sluger nok en 6 kg om dagen pt. (med forbehold - har ikke undersøgt forbruget så nøje endnu pga. tidsmangel).
Da det er nyt for os, har vi formentlig ikke sparret meget på forbruget. Ikke desto mindre er vi løbet ind i noget,vi vist efterhånden kan kalde et periodisk problem. Det skyldes ganske givet at vi er...ja, novicer på området.
Anyways, fyret kører og tidligere omtalte behov er varmt vand i beholderen til 2 personer og varme i badeværelsesgulvet...ikke meget, men nok til at hjælpe med fugten.
Fyret har rigeligt at leve af, men ikke desto mindre slår brænderen fra og vi har efterfølgende et hyr med at få liv i det igen.
Nuvel, efter intens googlerier og timers søgning på de svenske fora (tilsyneladende er fyret ikke videre udbredt på den danske side af grænsen...ØV), kan jeg ikke komme det nærmere end at det skulle skyldes...en softwarefejl.
Den svenske løsning siger: Sluk på hovedafbryderen, vent et øjeblik og tænd så igen...ja ja, det virker da også...HVIS vel og mærke at kedlen er kommet under 40 grader!
Så vi gætter at det udelukkende er et indstillingsproblem - kedlen bliver for varm (den når over 90 grader selvom den vist nok er sat til 80?) og slår sikringen fra. Vi venter til kedlen er kølet af, dvs. ikke mere varme i gulvet (hvem der lige forstår det, når det via shunten gerne skulle ligge på ca 40-45 grader...hvad det da umiddelbart også ser ud til at gøre) og vandvarmeren må tage over for brugsvandet.
Ellers er det angiveligt et super-let fyr at have med at gøre...
