Tændingsopsætning
Senest aktiv: i dag 11:33
Tændingsopsætning
Jeg kunne godt tænke mig at høre hvad i andre kører med i tændingsopsætning på jeres linux-styring?
Specielt er jeg interesseret i punktet der betemmer hvor mange omgange der køres ved startop.
Jeg synes min overfodrer ved opstart hvilket resulterer i at den ryger en del lige i opstarten.
Genstart-snegleomgang har jeg sat ned fra 12,5 til 10.
Synes ikke rigtigt det gør noget ved mængden af piller der køres ind.
Re: Tændingsopsætning
Nå, jeg satte "Start-fylde omdrejninger" ned til 9.
Nu kører det bedre og ikke så meget røg.
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Har lige testet det samme... Host host
Klaus » 15 May 2011, 20:19 skrev:Har lige testet det samme... Host host
Hvad kom du frem til?
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
En S model skal køre ca 7 omgange
Kruse
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Senest aktiv: i dag 13:02
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Har takket: 33 gange
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af Kruse »
Jeg har min til at køre 9,5 og genstart til 1.
Mener genstart er det den køre ind vis det ikke lykkes at få ild inden for start tiden.
Hvordan vil du spille?
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Kruse » 16 May 2011, 17:22 skrev:Jeg har min til at køre 9,5 og genstart til 1.
Helt korrekt, min genstart er også 1 omg.
P.S tænderen på en S kan også tænde bark :drille:
Michael_lind
Tilmeldt: 20 jan 2009 17:31
Senest aktiv: 08 aug 2020 17:32
Mit fyr: Benekov R15
Areal: 166
Fremviser gerne i postnummer: 7560
Dagligt forbrug: 22
Årligt forbrug: 6
Indlæg af Michael_lind »
Ved i hvor man ændrer de omgang man kører med under koldstart?
Kunne godt tænke mig at min gav noget mere.
liagro
Tilmeldt: 25 feb 2007 12:04
Senest aktiv: 06 jul 2012 16:57
Brændsel: Diverse piller
Fremviser gerne i postnummer: 7480
Geografisk sted: Vildbjerg
Indlæg af liagro »
En koldstart er start fylomgange + genstart fyldeomgange, lykkedes tændingen ikke i første forsøg gives der en ekstra genstartfylde omgange, begge dele stilles i tændings menuen, genstart bør ikke stilles til mere end 0,4-0,8 for stor portion giver unødig røgudvikling ved start, start fylde omgange stilles så brændselet lige akkurart når frem til tændrørets indløb, du kan evt lave en kold start efter at kedlen har værert i nedluk, hold øje med de sekunder den tæller ned med, hvis pillerne når tændrørert før koldstart er færdig noteres de sec der er tilbage, start fylde omgange reduceres med en omg for hver 20 s over skydende tid.
Hilsen Karsten
Karsten
Tekniker/Sælger i Herning afdeling.
MGM Boilers aps DK 8860
http://www.MGM-pillefyr.dk
