Lyde fra blæsermotor!
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Senest aktiv: 12 nov 2024 11:01
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Har takket: 14 gange
Re: Lyde fra blæsermotor!
Indlæg af Claus Birth »
Hej!
Jeg købte to sæt lejer hos T.Hansen lukkede lejer af størelsen 6202.
I dag skiftede jeg så lejerne, det varede ca. 2 timer og så kørte blæseren igen i Baxi'en. Men lydene er der stadig væk. Er der nogen der ved hvor denne høje chikade ligende lyd kommer fra, det er ikke fra lejerne. Jeg ville blive glad, hvis nogen kommer med et godt kvalificeret bud.
Hilsen
Claus Birth :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
Claus Birth
Areal: 160+60m2
Hej!
Jeg må krybe til korset og beklage det dårligt udførte arbejde jeg har udført på min blæsermotor.
I dag ville jeg undersøge hvor den omtalte lyd kom fra. Ved demonteret blæser kunne jeg med hånden rotere blæserhjulet og lyden opstod. Dvs. at den måtte komme fra lejerne, jeg skilte blæseren igen, genså de uheldige mærker på det ene leje, som var kommet da det skulle monteres og jeg benyttede et urent afsavet stykke rør, der var lidt for stort og ramte låget oven på kuglerne.
Jeg monterede så det bedste af de brugte lejer og lyden er væk. Surt med dobbelt arbejde men det er dog billigere end bare at købe en ny komplet og afbalanceret motor med blæserhjul, den står i ca. 1200,- kr. plus moms ( for jyder er det en ekstra skat vi benytter bl.a. her på sjælland ).
Hilsen
Claus Birth :great:
Senest aktiv: i dag 01:27
Claus Birth » 18 May 2011, 17:19 skrev:Hej!
Hilsen
Claus Birth :great:
der skal en stor mand til at indrømme fejl :D
dejligt at du fik den klaret..
hvordan vurder du arbejdet rent gør det selv.... let, midel eller svært at lave skiftet
Claus Birth
Areal: 160+60m2
Hej!
Thy du spørger om hvordan jeg vuderer arbejdets sværhed. Jeg er elektriker og el-installatør, så det at skille en et-faset motor og aftrække et par lejer er en forholdsvis let sag. Det kræver en aftrækker til de små lejer og en lang unbrako nøgle og ellers alm. værktøj. Det varede 1. gang ialt 2 timer alt inkl. genmonteret og kørende igen.
PS: husk at det bør være lukkede lejer af typen 6202, for holdbarhedens skyld.
Hilsen
Claus Birth :great:
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Claus, nogen ide om hvor mange år blæseren har kørt, før den begyndte at give lyde fra sig ?
Claus Birth
Areal: 160+60m2
Hej Brandsen!
Ja, jeg har en formodning. Så vidt jeg husker er det ca. 3 år siden jeg først hørte lidt "forkert" lyd fra blæseren. Den forsvandt dog igen og måske et år senere igen. Til start var det kun midlertidigt, i år begyndte det for 1 mdr. siden og jeg købte så lejer 6202 i lukket udgave. Min kedel er fra december 2000.
Hilsen
Claus Birth :great:
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Senest aktiv: 24 jan 2022 21:04
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Indlæg af snubbi »
hej claus
min blæser har også kørt siden 2000,11 vintre og den køre stadig uden mislyde.men hvis det begynder sætter jeg 6202 c3 lejer det er den bæste kvalitet man kan få, de koster lidt mere end almindlige lejer :great:
mvh elektrikeren
Claus Birth
Areal: 160+60m2
Hej Snubbi!
Jeg er ikke så kugleleje vidende, men det bør være lukkede lejer for holdbarhedens skyld. Om nogle lejer så er bedre end andre ved jeg ikke. Baxi udtrykker ikke noget om typen men nævner det er et almindeligt lukket leje.
Hilsen
Claus Birth :great:
Senest aktiv: i går 18:57
Har du brug for at vide noget om lejer er http://www.skf.com/portal/skf_dk/home
en god side.
Kig i SKF hovedkatalog, der står næsten alt om lejer, tolerancer og alt det andet icon_cheesygrin.gif
Cyberfox
Tilmeldt: 07 aug 2008 08:09
Mit fyr: Blackstar+ 16kw & Orlan 18kw
Areal: 220
Brændsel: Træpiller / Pind
Dagligt forbrug: 43
Årligt forbrug: 8,5
Geografisk sted: Sønderborg
Blevet takket: 6 gange
Indlæg af Cyberfox »
Da jeg skiftede mine lejer var det ikke nødvendigt med en aftrækker.
Monteringen kan evt lettes ved at smide akslen en times tid i fryseren.
Min blæser hastighed skulle justeres et par trin op efter skift af leje for at opnå samme forbrænding.
Christian
