Blå tank ???
jhjorsal
Tilmeldt: 03 apr 2007 11:02
Senest aktiv: 27 aug 2025 10:03
Mit fyr: Metroair I20
Areal: 240
Brændsel: Strøm
Geografisk sted: Stouby v/Vejle
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 6 gange
Blå tank ???
Indlæg af jhjorsal »
Jeg er ved at lave lidt vandrørsarbejde i fyrrummet, og er faldet over den blå beholder over fyret som er tilsluttet fyret i bunden, jeg har læst mig til at det er noget tilbagebrandssikring, og fint nok med det, det der bare undre mig er at kuglehanen dertil var afbrudt, og det er ikke noget jeg har gjort, også er der kun smeden som installerede det for 2 år siden, skal den være det ?
Varmepumpe MetroAir I20 med en 750l buffertank
Senest aktiv: i dag 00:12
Re: Blå tank ???
den skal stå med konstant tryk og må derfor ikke være lukket
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Senest aktiv: i går 22:02
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Re: Blå tank ???
Indlæg af Zarge »
det gir mening, men tilsluttet i bunden... ?? ikke forstået...
Zarge
Areal: 2*132m2
Re: Blå tank ???
Indlæg af Zarge »
åh... så har den jo naturligvis det maksimale tryk fra anlæget vilede på sig... MY BAD,,, den gik lidt stærkt... ;-)
Re: Blå tank ???
bundtilslutning siker jo minimum den mængde vand der er i beholdern ven ned brud i vandforsyning da der skal side en tilbageløbsspæring kan ikke huske navnet pt
Zarge
Areal: 2*132m2
Re: Blå tank ???
Indlæg af Zarge »
sorry... skrev før jeg tænkte... ;-) Hader når det sker...
Re: Blå tank ???
Zarge » 17 May 2011, 23:16 skrev:sorry... skrev før jeg tænkte... ;-) Hader når det sker...
sorry hvorfor det.. hvis vi alle læste helt korekt ville der nok blive langt mellem indlæg og de guldkorn der somme tider kommer af at se sagerne fra flere sider :great:
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Senest aktiv: 12 nov 2024 11:01
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Har takket: 14 gange
Re: Blå tank ???
Indlæg af Claus Birth »
Hej!
En jeg kender er ved at installere en Multiheat 1,5 med lille magasin. Han har fået af vide af skorstenfejer at der ikke skal være konstant vandtryk i denne beholder ,hvis den min. kan rumme 20 liter vand og er påtrykt lufttryk i de sidste 4 liter måske med 4bar, ikke siker på trykket.
Hilsen
Claus Birth :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Blå tank ???
Indlæg af Flunk »
Jeg tror godt man kan bruge den uden at der altid er vandværkstryk på den, man skal bare altid sikre sig at der er tryk i beholderen. Hvis den står to år efter installation med lukket ventil, er der stor risiko for at der ikke er noget tryk tilbage. Er der manometer på så man kan se trykket, ellers vil jeg også mene at det er bedst at have vandværkstrykket på konstant.
Hvis ventilen er lukket, skal man jævnligt tjekke op der er tryk i beholderen.
Flunk ( Claus )
Jan_Al
Tilmeldt: 09 okt 2008 19:54
Senest aktiv: 28 aug 2025 12:10
Areal: 154
Har takket: 16 gange
Blevet takket: 7 gange
Re: Blå tank ???
Indlæg af Jan_Al »
Min fejer mente ikke at det var nødvendigt med manometer, men selvfølgelig måtte jeg gerne montere det. Endvidere fik jeg også lov til at montere en ballofix mellem beholderen og fyret. Fejeren forlangte dog at håndtaget skulle afmonteres i åben stilling og at ventilen kun måtte lukkes ved eftersyn på fyret :great: Men tag en snak med den lokale fejer!
MvH
Jan
