Blå tank ???
- Tilmeldt: 03 apr 2007 11:02
- Senest aktiv: 27 aug 2025 10:03
- Mit fyr: Metroair I20
- Areal: 240
- Brændsel: Strøm
- Geografisk sted: Stouby v/Vejle
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 6 gange
Blå tank ???
Jeg er ved at lave lidt vandrørsarbejde i fyrrummet, og er faldet over den blå beholder over fyret som er tilsluttet fyret i bunden, jeg har læst mig til at det er noget tilbagebrandssikring, og fint nok med det, det der bare undre mig er at kuglehanen dertil var afbrudt, og det er ikke noget jeg har gjort, også er der kun smeden som installerede det for 2 år siden, skal den være det ?
Varmepumpe MetroAir I20 med en 750l buffertank
- Senest aktiv: for 46 minutter siden
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: Blå tank ???
den skal stå med konstant tryk og må derfor ikke være lukket
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Senest aktiv: i går 22:02
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Re: Blå tank ???
det gir mening, men tilsluttet i bunden... ?? ikke forstået...
Mvh Tonni Madsen
- Areal: 2*132m2
Re: Blå tank ???
åh... så har den jo naturligvis det maksimale tryk fra anlæget vilede på sig... MY BAD,,, den gik lidt stærkt... ;-)
Mvh Tonni Madsen
Re: Blå tank ???
bundtilslutning siker jo minimum den mængde vand der er i beholdern ven ned brud i vandforsyning da der skal side en tilbageløbsspæring kan ikke huske navnet pt
- Areal: 2*132m2
Re: Blå tank ???
sorry... skrev før jeg tænkte... ;-) Hader når det sker...
Mvh Tonni Madsen
Re: Blå tank ???
sorry hvorfor det.. hvis vi alle læste helt korekt ville der nok blive langt mellem indlæg og de guldkorn der somme tider kommer af at se sagerne fra flere siderZarge » 17 May 2011, 23:16 skrev:sorry... skrev før jeg tænkte... ;-) Hader når det sker...
- Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
- Senest aktiv: 12 nov 2024 11:01
- Areal: 160+60m2
- Dagligt forbrug: godt 25kg.
- Årligt forbrug: ca.9 ton
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 2 gange
Re: Blå tank ???
Hej!
En jeg kender er ved at installere en Multiheat 1,5 med lille magasin. Han har fået af vide af skorstenfejer at der ikke skal være konstant vandtryk i denne beholder ,hvis den min. kan rumme 20 liter vand og er påtrykt lufttryk i de sidste 4 liter måske med 4bar, ikke siker på trykket.
Hilsen
Claus Birth
Hilsen
Claus Birth
Selvgjort er ofte velgjort.
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Blå tank ???
Jeg tror godt man kan bruge den uden at der altid er vandværkstryk på den, man skal bare altid sikre sig at der er tryk i beholderen. Hvis den står to år efter installation med lukket ventil, er der stor risiko for at der ikke er noget tryk tilbage. Er der manometer på så man kan se trykket, ellers vil jeg også mene at det er bedst at have vandværkstrykket på konstant.
Hvis ventilen er lukket, skal man jævnligt tjekke op der er tryk i beholderen.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Stoker X
- Tilmeldt: 09 okt 2008 19:54
- Senest aktiv: 28 aug 2025 12:10
- Areal: 154
- Geografisk sted: Als, Sønderjylland
- Har takket: 16 gange
- Blevet takket: 7 gange
Re: Blå tank ???
Min fejer mente ikke at det var nødvendigt med manometer, men selvfølgelig måtte jeg gerne montere det. Endvidere fik jeg også lov til at montere en ballofix mellem beholderen og fyret. Fejeren forlangte dog at håndtaget skulle afmonteres i åben stilling og at ventilen kun måtte lukkes ved eftersyn på fyret
Men tag en snak med den lokale fejer!
MvH
Jan
Jan
