Barlinek Træpiller
Bruger til bruger info om specifikke træpiller
Vi opretter et emne til hver type træpille
Hvor mange Stjerner vil du give Barlinek træpillerne
10 Stjerner (bedst) Giver minimal aske og ingen slagge samt god indpakning
39
34%
9 Stjerner
23
20%
8 Stjerner
29
25%
7 Stjerner
4
3%
6 Stjerner
8
7%
5 Stjerner
7
6%
4 Stjerner
1
1%
3 Stjerner
2
2%
2 Stjerner
3
3%
1 Stjerne (dårligst) Giver meget aske og meget slagge samt dårlig indpakning
0
Ingen stemmer
Afgivne stemmer: 116
hudle
Tilmeldt: 17 feb 2009 21:28
Senest aktiv: 29 okt 2024 17:23
Mit fyr: Scotte 20 KW+ 45 rør solvarme
Areal: 320
Fremviser gerne i postnummer: 6950
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: Vestjylland
Re: Barlinek Træpiller
Indlæg af hudle »
Hejsa..
Jeg bliver nok meget snart ny ejer af scotte 20 kw blackstar med div. udstyr... jeger jo så igang med det store pillemarked lige nu for at se hvad der er bedst.. har fundet er godt bud på lava og barlinek... men hvad er bedst til prisen og hvordan er brændværdien i det...
Her vil jeg gerne høre jeres erfaringer ud over de ovenstående om LAVA
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
Utrolige mange her inde skriver om smuld i poserne og at det giver problemer i fyret - Jeg kan godt se problemet - Når man køber piller så forventer man ikke smuld, dog må man selvfølgelig accepterer en lille smule. I min manual for Scotte fyret på side 13 nederst står der: "TIP Hælder man 1dl madolie el lign. ned i siloen hver gang den er tom (hældes over de sidste piller)så tømmes siloen automatisk for smuld og støv" - Nogle der har prøvet det??????
Onkel-Jens
Tilmeldt: 04 apr 2010 21:01
Senest aktiv: 21 feb 2015 17:57
Mit fyr: OPOP H418 ( Woody)
Areal: 140+32
Fremviser gerne i postnummer: 9240
Dagligt forbrug: 17-20 kg.
Årligt forbrug: 4,7T
Geografisk sted: Valsted
Indlæg af Onkel-Jens »
Ja det virker fint, jeg bruger dog ikke madolie, men spildeolie og det virker også. Jeg gør det dog ikke hver gang den er (næsten) tom, men efter behov..
Mvh. Jens
Lintz
Indlæg af Lintz »
Giver det ikke et fedtet transport-rør, snegl og eller uregelmæssig forbrændning???
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
Lintz » 22 May 2011, 08:35 skrev:Giver det ikke et fedtet transport-rør, snegl og eller uregelmæssig forbrændning???
overhovedet ikke...
du kan også bare hælde en liter i tanken, når den er fyldt.
Jeg plejer selv at bruge lidt rapsolie fra fakta... 10 kr literen mener jeg....
Men det er stadig træls, når man får poser med små pulveriserede piller. Se det billede jeg har lagt ind et sted her i emnet. Alle piller er ikke mere end 5mm lange, og så er der ellers smuld for alle pengene i posen.
Lindegaard
Tilmeldt: 12 dec 2010 19:49
Senest aktiv: 04 jun 2025 21:33
Mit fyr: PH13-300
Areal: ca 200
Brændsel: Billige træpiller og korn
Fremviser gerne i postnummer: 5853
Årligt forbrug: 8-10 ton
Geografisk sted: Refsvindinge
Indlæg af Lindegaard »
Spildolie?
Mon dog det er lovligt.....tænk dog på vores efterkommere....!
Onkel-Jens
Areal: 140+32
Jeg tror skam ikke det er værer end det gamle oliefyr, nu snakker vi jo heller ikke om de store mængder. Jeg vil tro jeg har brugt et par litter i løbet af sidste fyrings periode....
Jens
HAVOG
Tilmeldt: 03 okt 2010 18:40
Senest aktiv: 07 dec 2012 17:17
Mit fyr: Twin Heat CPI 12 og Junkers (BOSH) gas
Areal: 240 bolig+60 kælder
Brændsel: Stoker og Gas
Fremviser gerne i postnummer: 9640
Geografisk sted: Farsø/Års
Barlinek Træpiller
Indlæg af HAVOG »
Hvad er målene på sådan en palle? Er især int. i højden da jeg skal se om de kan gå under mit halvtag...
Mvh. Henrik
Albert
Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
Senest aktiv: 01 maj 2012 11:16
Barlinek Træpiller
Indlæg af Albert »
Pallemål Barlinek: H 138 L 130 B 105 cm.
HAVOG
Barlinek Træpiller
Indlæg af HAVOG »
Okay.. Ikke ligefrem EU palle mål... Jeg troede også læsset var højere. Men det er bare fint, jeg har 2 meter under ½ taget og ca 210 i fyrrummet.. Var bange for de ikke kunne gå ind.
