Registreret bruger på Stoker Pro, hvad nu?
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Re: Registreret bruger på Stoker Pro, hvad nu?
Tja, om alle har er nok svært at sige, men de fleste har jo nok... Men derfor kan vi skal også godt snakke om andre ting... Kik dig lidt omkring de forskellige indlæg, og kom evt selv med et oplæg, så skal der såmænd nok komme gang i snakken... ;-)
Mvh Tonni Madsen
- Tilmeldt: 11 maj 2011 09:01
- Senest aktiv: 11 maj 2011 18:27
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Hej, har siddet og kigget lidt på træpille erfaringer og bedømmelser, Rart hvis der fandtes en samlet bedømmelsel over de forskellige træpiller så man hurtigt får det gyldne overblik - eller det gør der måske også et eller andet sted som jeg ikke lige har fundet endnu?? Ellers tak til en site som virker utrolig godt.
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: for 4 minutter siden
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Det er egentlig det der er meningen med netop det forum
Jeg ved godt at det ikke er det du mener, men det vil være svært da den jo er dynamisk.
Derudover kan træpiller der var rigtig gode et år, være kun halvgode det næste år.
Derfor er det vigtigt at man læser hvert emne til bunds inden man danner sit indtryk.
- Tilmeldt: 22 maj 2011 17:56
- Senest aktiv: 17 dec 2012 12:49
Hej Ulrik,
og tak for velkomsten.
Jeg har tilmeldt mig forumet af den grund at jeg forhåbentlig står foran at skulle investere i en ny ejendom(150m2 beboelse). Men der er i øjeblikket et gammelt fastbrændselsfyr, som helt sikkert skal udskiftes.
Min plan er at fyre med flis, da jeg igennem mit arbejde har gode forbindelser til diverse træbrændsler, dermed også flis.
Faktisk har jeg den idé at jeg vil anskaffe mig en 40-fods container(90 m3), og bruge den til mit flis lager. Containeren skal opbygges på en sådan måde at flisen automatisk bliver transporteret hen mod den ene ende, hvor sneglen ind til fyret befinder sig.
Hvilket fyr jeg skal anskaffe mig ved jeg ikke, men min bror har et REKA anlæg som kører med flis, og det fungere fint.
Så jeg håber at kunne få nogle kommentarer her inde fra forumet, som kan hjælpe mig til at træffe nogle fornuftige valg.
Mvh. Erik "Skovfogeden"
- Tilmeldt: 11 okt 2007 16:59
- Senest aktiv: 08 sep 2011 13:56
- Mit fyr: Varmepumpe Heliotherm
- Areal: 170
- Brændsel: el
- Fremviser gerne i postnummer: 5471
- Årligt forbrug: 10000 kr
Hej.. Jeg har været flittig læser her, men skiftede til varmepumpe sommeren 2010. Manner det var f..... en god investering. Ikke mere rense, ikke mere vågne om natten når fyret var gået ud, ikke mere brug for nabo til påfyldning ved ferie, ikke mere slæben piller, ikke mere søge nettet tyndt efter gode tilbud og sidst men IKKE mindst langt lavere varme omkostninger.. 10000,- kr for varme og brugsvand.. Det er en besparelse på 7000,- om året.
Tak for tiden der gik. Det er et godt forum med mange hjælpsomme personer
mvh
Claus
Claus
- Tilmeldt: 01 aug 2011 07:27
- Senest aktiv: 01 feb 2015 08:37
- Mit fyr: EcoTeck R70 /Scotte-Blackstar 16kw
- Areal: 170 /+260 værksted
- Brændsel: Vida 6 /8mm træpiller
- Dagligt forbrug: ½ /1 pose
- Årligt forbrug: 1250 /ca. 6000 kg
- Geografisk sted: Tuse Næs nord for Holbæk
Hej Ulrik
Tak for velkomsten.
Vi udskiftede sidste sommer vores gamle Jøtul brændeovn med en EcoTeck R70 træpilleovn. Jeg orker ikke længere at ordne 8-10 kubik bøgetræ årligt.
Vi købte efter forskellige "undersøgelser" 3 paller Vida Pellets 6mm til 6.300 kr. leveret. Pallerne kunne trækkes ind i brændehuset på palleløfter, så det gik let nok.
I sidste sæson har vi kun brugt knap 2 paller (har 25 poser tilbage) altså en total udgift på ca. 4.000 kr. Selv om der er eksperimenteret meget for at få komfortabel temperatur (natsænkning mv.)
Rengøring er lidt oftere end den gamle Jøtul. En gang ugentligt skal askesugeren i gang og glasruden aftørres. Men det er OK synes jeg.
Lige nu er jeg ved at planlægge etablering af helt ny varmecentral på et nedlagt landbrug jeg har overtaget efter mine forældre. Den skal forsyne 150 m2 stuehus og ca. 260 m2 veteranværksted med samlingsrum og toilet mv.
Lejeren i stuehuset vil bidrage med del-finansiering, da han sidste vinter brugte 3.500 liter fyringsolie!! Det kræver så 50 meter fjernvarmeslanger nedgravet og underført - men han er vel maskinfører, ik'
Jeg har kigget på "færdigpakker" Scotte eller Woody 30kw anlæg. Desuden forestiller jeg mig en akkumuleringtank på 1000 liter - men efter at have læst indlæg her på siden, synes det nok at være noget i underkanten, eller hva'
I maskinhuset vil jeg opstille en 5 ton silo og få pillerne trukket ind i fyrrummet med en suger - har kigget på en brugt Kongskilde Multivacuator. Kongskilde har ingen erfaringer med transport af træpiller i en sådan, men som ingeniøren dernede sagde "Hvorfor ikke".
Jeg har dog lidt betænkeligheder ift. om den er for kraftig og dermed slår træpillerne i stykker? Hvordan er erfaringerne med dette problem? Der må også være nogle erfaringer med dette problem ift. til indblæsning i silo?
Det var egentlig min tanke bare at hilse på herinde, men se så hvad der skete - et laaangt indlæg. Skyldes nok sommerferie!
Mange hilsener Ole Dalmose
Tak for velkomsten.
Her etablerer vi veteranklubben BMGB - Bevar Min Gamle Bil - Tuse Næs
Motto: Pas godt på din gamle bil - ellers bliver der ingen veteraner i fremtiden.
- Tilmeldt: 27 jul 2011 20:32
- Senest aktiv: 20 sep 2022 11:47
- Mit fyr: Hapero
- Areal: 135
- Fremviser gerne i postnummer: 4683
- Geografisk sted: Rønnede
- Har takket: 4 gange
Hej hej, vi er i gang med at indhente tilbud på pillefyr,- og vi har modtaget et tilbud på Baxi TPK pillekedel med en Scanpill brænder incl. fødesnegl, 1 stk skorstens tee, 300 l. magasin, div.materialer samt arbejdsløn.
Dette tilbud omfatter opstilling, montage til et eksisterende oliefyr der skal forbliver aktiv som backup, med automatisk start af oliefyret såfremt pillefyret "går ned" Tilbudspris på hele pakken er ca. 60.000,- kr.
Adgangsforhold er lige ind og ud, gennem garageport.
Alt i alt får vi et godt pillefyr med sikkerhed for reservedele og service såfremt det går galt.
I modsat fald, hvis vi vil ofre ca. 40.000,- kr. mere får vi et fuldautomatisk pillefyr, feks Biowin, Baxi Novopellet og måske andre i samme prislag og er samtidig fri for oliefyr og tank, som også fylder, dog med separat vandvarmer.
Dog er ca. 100.000,- kr. mange penge, så hvis der er kvikke hoveder i blandt Pro Forums læsere, skal alle forslag være meget velkommen.
De bedste hilsner
MaxP
De bedste hilsner
MaxP
- Senest aktiv: i dag 14:29
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Lav et indslag i en anden tråd, då skal du se forslagene trille indMaxP » 01 Aug 2011, 21:24 skrev:Hej hej, vi er i gang med at indhente tilbud på pillefyr,- og vi har modtaget et tilbud på Baxi TPK pillekedel med en Scanpill brænder incl. fødesnegl, 1 stk skorstens tee, 300 l. magasin, div.materialer samt arbejdsløn.
De bedste hilsner
MaxP
- Tilmeldt: 29 jan 2012 15:54
- Senest aktiv: 17 apr 2013 13:17
- Mit fyr: skotte 10 kW
- Areal: 104
- Brændsel: piller 8 mm.
- Fremviser gerne i postnummer: 8340
- Geografisk sted: Storenor, Malling
Halløj
Tak for velkomsten´.
Er både ny pillebrænder og på den her slags internet forums.
Fedt forum, og jeg kan se der er aktivitet.
Har lige installeret en TB mini på en Viessmann støbejenskedel og været i drift i 14 dage, så min viden om pille drift er udelukkende af teoretisk karakter.
Mit fyrrum er ca. 1,5 x 1,5 meter så det er meget vanskeligt at få taget nogel ordenlige billeder.
Min flamme detektor stod af i fredags. Den var smeltet og sidder nu så den kan "ser" lofts lyset. Har dog via dette forum fundet ud af man kan slå detektoren fra i styrboksen.
jeg venter lige med at udfylde min profil, til anlægget er godkendt og synet af skorstensfejeren, og jeg har lidt bedre erfaring med driften. Jeg har ingen ide om hvormange piller den tykker i sig, men det svinder rimligt hurtigt i mit magasin, hvilket jeg tager afslappet idet jeg tidligere fyrede med olie.
Las
Las
