sprog kontrolpanel
Spørgsmål vedr. BioWin
elmeskov
Tilmeldt: 26 okt 2008 09:01
Senest aktiv: 13 mar 2014 21:40
Mit fyr: biowin 100
Areal: 230
Brændsel: 6 mm piller
Fremviser gerne i postnummer: 4654
Årligt forbrug: 5,5
Geografisk sted: sydsjælland
Re: sprog kontrolpanel
Indlæg af elmeskov »
har også hørt det med 75000 for variowin og det skulle være som et komplet sæt både med styring og sugesystem
og så er den dyre pumpeshunt til klimastyring bygget ind i kedlen, hos biotech skal den købes ved siden af og den
koster vist nok små 10000
hilsen
Windhager Danmark
Importør
Ledende service teknikker
Kompetence partner
Fer
Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
Senest aktiv: 04 dec 2021 15:55
Mit fyr: Biotech Top Light
Areal: 237 + 25
Geografisk sted: Nr. Tvede
Indlæg af Fer »
elmeskov » 22 May 2011, 10:25 skrev:har også hørt det med 75000 for variowin og det skulle være som et komplet sæt både med styring og sugesystem
hilsen
Arrr.. den dyre pumpeshunt består af 1 danfoss ventil, 1 cirkulationspumpe og så ellers lidt fittings... At give 10.000kr for det er da vist lidt i overkanten. Kan forresten lige skimtes i baggrunden af min avatar...
Biotech fyret kommer med 1 modul til styring af varmekredse. (Kan styre 2 varmekredse) og man har mulighed for at tilkøbe 1 modul mere så du kan styre 2 varmekredse. Kan være det er det modul du tænker på.
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
elmeskov
Mit fyr: biowin 100
Areal: 230
Årligt forbrug: 5,5
det fordi variowin med klimastyring kan styre shunt og 2 pumper en til centralvarme og 1 til varmvand prioritering
jeg mener også at biotech anbefales at blive monteret med 2 pumper og shunt lige som variowin
Windhager Danmark
Importør
Kompetence partner
Fer
Areal: 237 + 25
Indlæg af Fer »
elmeskov » 22 May 2011, 10:46 skrev:det fordi variowin med klimastyring kan styre shunt og 2 pumper en til centralvarme og 1 til varmvand prioritering
Det er ganske korrekt. Biotech har også 2 cirkulationspumper. 1 på kedelkredsen (der også bruges til VVB) og 1 på din varmekreds, således at du har klimastyring.
Kunne godt forestille mig at installatøren kunne finde på at tage 10.000kr for at sætte 2 cirkulationspumper og et par ventiler op.
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
elmeskov
Mit fyr: biowin 100
Areal: 230
Årligt forbrug: 5,5
hej igen
var ikke klar over at der sad pumpe i som standart, så burde det absolut ikke koste 10000
men som du selv siger kunne nogle installatører nok finde på at tage 10000 for det alligevel.
hvordan kører du så parallel kørsel på brugsvand og varme, når pumpen er indbygget ??
mvh
Windhager Danmark
Importør
Kompetence partner
Fer
Areal: 237 + 25
Indlæg af Fer »
Der er ikke indbygget nogen pumper? Jeg har sagt at man skal have 2 pumper.
Kan dog stadig ikke se hvor de 10.000kr kommer fra, er heller ikke sikker på du selv ved det?
For lige at får det på det rene:
Når du køber et Biotech Top light ( koster 75.000kr med moms ca.) Så skal du have:
Røgrør
2 cirkulationspumper (Kedelkreds og varmekreds)
2 motorventiler (1 on/off og 1 regulering)
1 shunt ventil
3. PT 100 følere (fremløb,VVB og udetemperatur)
Slanger til pillesuget
mundstykke til pillesuget i siloen
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
elmeskov
Mit fyr: biowin 100
Areal: 230
Årligt forbrug: 5,5
hej
havde misforstået omkring indbygning af pumpe
enig omkring 2 pumper og shunt osv og det bliver vel også lidt penge men om det bliver 10000 kan jeg godt være i tvivl om
så der har du ret , men det bliver til lidt da
mvh
Windhager Danmark
Importør
Kompetence partner
mrjyden
Tilmeldt: 12 okt 2008 18:38
Senest aktiv: 21 sep 2020 21:22
Mit fyr: Mgm junior
Areal: 140
Fremviser gerne i postnummer: 9750
Geografisk sted: nordjylland
sprog kontrolpanel
Indlæg af mrjyden »
Det er jo ikke en Woody eller scotte biowin skal man ikke skrue på når første er starte op så passet det sig selv.
Men også i den dyre inde af pris listen
