Liggende/stående akku tank
remle
Tilmeldt: 18 maj 2011 20:16
Senest aktiv: 13 maj 2019 22:40
Mit fyr: Atmos DC32
Areal: 210
Fremviser gerne i postnummer: 7840
Geografisk sted: Højslev - Skive
Indlæg af remle »
Jeg ville lige høre om der er virknings mæssig forskel på en 1500L liggende tank i forhold til hvis den stod op?? altså er den ene mere effektiv end den anden??
På forhånd tak
Senest aktiv: i dag 11:29
Re: Liggende/stående akku tank
Virkningen er ens.
Men varmeoverførslen er størst når overfladen er stor, og derfor er der et mindre tab når den står op.
Med andre ord, temperatur forskellen top - bund i beholderen er størst når diametren er mindst.
Derfor vil temperatur forskellen blive størst når beholderen står op, og det er det man ønsker :great:
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
Du får også en bedre lagdeling i en stående tank.
Jeg vil helt klart anbefale en stående tank.
Flunk ( Claus )
remle
Mit fyr: Atmos DC32
Areal: 210
Indlæg af remle »
Vil der ske noget ved at bruge en liggende stående??
Flunk
Indlæg af Flunk »
remle » 23 May 2011, 08:28 skrev:Vil der ske noget ved at bruge en liggende stående??
Ikke forstået.
Er det en tank beregnet til liggende monateg der skal bruges stående?
Flunk ( Claus )
remle
Mit fyr: Atmos DC32
Areal: 210
Indlæg af remle »
Jep, det er for jeg har fundet en, som er beregnet til liggende montage, til billige penge (brugt) og tænkte om det var bedre og i så fald om det kunne lade sig gøre at bruge den stående?
Flunk
Indlæg af Flunk »
Jeg tror ikke at den vil være gos stående, da tilslutningerne til den vil siide forkert i forhold til orienteringen af den.
Flunk ( Claus )
