Lyde fra blæsermotor!
Senest aktiv: i går 18:57
Re: Lyde fra blæsermotor!
Cyberfox » 23 May 2011, 10:00 skrev:Da jeg skiftede mine lejer var det ikke nødvendigt med en aftrækker.
Monteringen kan evt lettes ved at smide akslen en times tid i fryseren.
Min blæser hastighed skulle justeres et par trin op efter skift af leje for at opnå samme forbrænding.
Der er meget stor forskel på hvor hårdt lejerne sider på akslen eller i huset.
Ja aksel kan krympes i fryser, og/eller lejer varmes i ovnen.
Evt kan huset også varmes, for lettere montage.
Mormalt skubbes de ind ved at slå på en dorn eller et rør.
Afhængigt af friktionen i lejer mm. er det altid nødvendigt at tilpasse blæser efter nogen tid.
