Hej alle kloge passat ejere
Jeg har købt et hus på tvang hvor der er et passat c2 650 fra 2001 og må sige jeg er på bar bund hva angår stoker
hele fyret bliver helt klistret og sort inde i og jeg kan næsten ikke få de røg spiraler ud de vil hele tiden sidde fast
jeg har prøvet at sætte den på grund indstillinger ( Har en manual der er splittet ) og synes stadig ikke det er rigtigt godt
håber der en venlige sjæle der vil hjælpe
evt en der bor nær billund der kunne komme forbi og give et par gode råd
Ps har læst i forum mange mange gange men uden held
Passat c2 650 fra 2005
- Tilmeldt: 23 maj 2011 10:36
- Senest aktiv: 07 dec 2017 14:17
- Mit fyr: Passat c2 650
- Areal: 153
- Fremviser gerne i postnummer: 6623
- Areal: 153
- Senest aktiv: for 44 minutter siden
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: Passat c2 650 fra 2005
Når fyret bliver sort inden i er det for lidt luft, eller stoppet røgrør.
Her er et link til brugsvejledningen: http://www.passat.dk/Page.aspx?PageID=3 ... wMenu=True
- Areal: 153
der er der ingen vejledning derinde, og fyret kører med iltstyring og reductionssæt
- Senest aktiv: i dag 07:24
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
lyder som om du skal have tjækket om sonden er calibreret rigtigt.... måske meget beskidt hvor den sidder..sofus1981 » 23 May 2011, 20:35 skrev:der er der ingen vejledning derinde, og fyret kører med iltstyring og reductionssæt
pausefyrer den meget?
Ja de er lidt nærige med brugsvejledninger
Her er så et link der viser en tegning af indmaden i fyret http://www.passat.dk/UserFiles/File/C1- ... eC1_C4.pdf
Måske du skal sende en mail til Passat, og få dem til at sende dig en manual.
- Areal: 153
den pausefyrer nok lidt i den her tid den trækker jo kun vvb og gulvvarme i bad og ilt sonden er fin ren men ved ikke hvordan man kalibrere den
- Stoker V
- Tilmeldt: 28 apr 2011 21:31
- Senest aktiv: 29 jan 2018 20:43
- Blevet takket: 2 gange
Du kan tjekke din iltsonde ved og åbne låget til der hvor ilt-sonde er. når du har gjort det skal den gerne stige helst op til 20 men 17-18 stykker går.. man kalibre ikke en sonde på passat.
- Areal: 153
- Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
- Senest aktiv: 22 aug 2024 18:13
- Mit fyr: Jordvarme
- Areal: 250
- Brændsel: El
- Årligt forbrug: 25-30000
- Geografisk sted: sdrj
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 4 gange
Så skal du prøve og rense blæseren for skidt. derudover være helt sikker på at der er hul igennem mellem blæser og herd. og mellem herd og skorsten. Hjælper dette ikke skal blæseren vist justeres op.sofus1981 » 23 May 2011, 12:09 skrev:Hej alle kloge passat ejere
Flammer fyret op når du åbner ind til det? I så fald vil jeg gætte på en tæt skorsten eller røgafgang i kedel.
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.
