Ventilator og styring til luftsolvarmepanel
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Re: Ventilator og styring til luftsolvarmepanel
Se det var egentlig en spændende tanke... tja hvorfor egentlig ikke... der sidder jo normalt 2xAAA batterier i den slags, altså 2*1,2, altså må panelet jo gi mindst 2,4v... så 5stk skulle jo fint kunne gi 5v... og en blæser bruger jo ikke meget strøm, så mon ikke godt de kan trække det... hvis det er tilfældet, så findes det nok ikke meget billigere... :-)
Mvh Tonni Madsen
- Areal: 2*132m2
Hejsa, lige lidt update...
Jeg har lige mordet et par af disse:
Der er så kun 1 batteri i... men når jeg kobler to i serie så siger mit multimeter 3,95-4,15 v alt efter hvordan jeg holder dem ( stod inden for ved et kældervindue, har ikke prøvet i direkte sol...) og det er naturligvis ubelastet... Men jeg har desværre kun lige de to at prøve med...
Mvh Tonni Madsen
- Tilmeldt: 03 apr 2007 11:02
- Senest aktiv: 27 aug 2025 10:03
- Mit fyr: Metroair I20
- Areal: 240
- Brændsel: Strøm
- Geografisk sted: Stouby v/Vejle
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 6 gange
som sagt så gjort, har købt dem, skilt en ad og det blev jeg ikke så meget klogere af, batteriet der sidder i er et 1.2 v også skal der vel min 10 stk til i serie og måske flere parallelt men tror i den levere nok watt til en computerblæser med 10 stk paneler.
Varmepumpe MetroAir I20 med en 750l buffertank
- Areal: 2*132m2
som sagt får jeg ca 4v ud af to (ubelastet) og har ikke flere at prøve med, men jeg syntes da du skal prøve hvis de alligevel er købt til formålet, strip panelerne og prøv at koble dem i serie og se hvad der sker det er jo et forsøg vær...
Mvh Tonni Madsen
- Areal: 240
- Brændsel: Strøm
Jeg prøver det lige af engang i ugen eller først i næste uge, jeg har unger i denne uge.
- Areal: 240
- Brændsel: Strøm
Så fik jeg det alligevel prøvet af, det er utrolig hvad man kan nå på arbejde, når man er hårdt spændt for ;-) men resultatet var ikke imponerende 5x solcellepaneler fra havelamper sat i serie giver ca 12V ubelastet men kun 0,01A og når jeg sætter en 12V blæser på bliver spændingen trukket ned på 0V med det samme, der står også på blæseren at den bruger 0,4A så der er jo et stykke vej, øv øv øv
- Areal: 2*132m2
humm... øv det var jo træls... er du sikker på de 0,01A for hvis det er tilfældet så skal der jo da nogle stykker til...
Hvis det bare er et gæt, så er der jo blæsere der bruger noget mindre strøm, jeg har bla en 90mm som står til 0,14A Hvad den flytter af luft ved jeg ikke, men det er jo da noget mindre strøm (relativt naturligvis... ;-)
Mvh Tonni Madsen
- Areal: 240
- Brændsel: Strøm
Jeg er pedel på en skole og har en baggrund som elektronikmekaniker fra fordoms tid, fik fysiklæren med ind over projektet som undrede sig såre over hvis det skulle lykkedes, da han havde leget meget med solceller, og har alle måleinstrumenterene, så jeg tror godt at jeg med rimelig sikkerhed kan sige at det lå i det leje, og solen skinner pænt lige pt. dog blæser det en anelse, må dog erkende at jeg også selv blev en anelse skuffet.
- Areal: 240
- Brændsel: Strøm
Når man går ind og kikker på de kit som eksempelvis her http://www.kerychip.dk/oscommerce_st/ca ... cts_id=892 giver panelet ca 20W hvilket svarer til 0,6A men panelet er også 56x35 cm så det var måske også lidt naivt at tro at et panel på 143cm2 (som mit ca er) skulle kunne yde i nærheden af et panel på 1960cm2
- Areal: 240
- Brændsel: Strøm
Overvejer så lige om ikke et af de små paneler kunne bruges som styring til en 230V blæser, så den stadig kun blæser når solen skinner, syntes stadig 5-600 kr er meget for et solpanel
