Nyt Solvarme installeret ;-)
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
ddkserv
Tilmeldt: 15 apr 2009 14:02
Senest aktiv: 01 feb 2012 10:11
Mit fyr: Salamander støbejernskedel (Ombygget)
Areal: 140
Brændsel: Træpiller/Træ + Sol
Fremviser gerne i postnummer: 7000
Dagligt forbrug: 25
Geografisk sted: 11
Indlæg af ddkserv »
Sommer, sommer og sol ;-)
Så blev det nye solvarme anlæg fra Q-PRO taget i brug her i weekenden.
45 x Vakuumrør
Varmeveksler (til radiator og gulvvarme).
300L VVB
Taginddækning af Sabetoflex type Solfanger inddækninger. (købt via Sanistål)
Så mangler jeg "kun" at efterisolere lidt rundt omkring på anlægget.
Spændene gør-det-selv projekt!
Senest aktiv: for 35 minutter siden
Re: Nyt Solvarme installeret ;-)
Må solen skinne lystigt på dit projekt :sol:
ddkserv
Areal: 140
Dagligt forbrug: 25
Geografisk sted: 11
Indlæg af ddkserv »
Tak tak...
Senest aktiv: i dag 14:13
Jeg har hørt noget med at billeder siger mere end 1000 ord :)
ddkserv
Areal: 140
Dagligt forbrug: 25
Geografisk sted: 11
Indlæg af ddkserv »
Her er lidt billeder:
Dejligt! Var lidt skyet da jeg tog billederne...
vaksla
Tilmeldt: 08 jun 2010 17:11
Senest aktiv: 08 sep 2019 19:31
Mit fyr: Baxi MB solo 30/Ecotec A3 15KW
Areal: 136
Fremviser gerne i postnummer: 9520
Dagligt forbrug: 20
Årligt forbrug: 5
Geografisk sted: Sejlstrup
Indlæg af vaksla »
Ser fint ud:-) Satte selv et anlæg magen til op sidste efterår og, har efter indkøring kørt upåklageligt! Mit fyr har ikke kørt siden påske;-)
ddkserv
Areal: 140
Dagligt forbrug: 25
Geografisk sted: 11
Indlæg af ddkserv »
Ja, her i sol perioden virker solvarmen rigtig godt. Dejligt at kunne spare penge på træpiller. :-D
mivm
Tilmeldt: 21 mar 2011 22:26
Senest aktiv: 02 dec 2020 07:07
Indlæg af mivm »
Hvilken primær opvarmningskilde har du olie, gas, piller eller ?
Ser meget enkelt ud, håber du bliver glad for det!
ddkserv
Areal: 140
Dagligt forbrug: 25
Geografisk sted: 11
Indlæg af ddkserv »
Min primær/vinter opvarmning er en gamle Salamander støbejernskedel som er ombygget til et stoker fyr. Det kan både tag træ og træpiller. Det har også fået en lille opgradering nu hvor jeg var igang så der komme en sprit ny grundfos pumpe så el regningen blev lidt bedre. Det ser simple ud med solvarme og blot ved at kigge på det er det skam også men det har skam taget tid og sætte op. Det jeg nok har brugt mest tid på er planlægning af hvilke stumper man skal købe og sætte samme i en smart rækkefølge. Jeg må sige at de VVS som laver solfanger må har et godt lager af rør og dens slags fordi der går skam en del til.
Det tog mig nok total set 4 weekenderne og blive færdig, hvor en installatør som har alle delen nok kan gør det på 1 men tilgengæld kender jeg nu mit system ud og ind... se det er en kanon fordel da jeg kan spare mange penge på VVS besøg.
mivm
Indlæg af mivm »
du må være edder spændt på hvordan det spiller når solen rigtig kommer igang, det har jo ikke være de mest solrige dag vi har haft på det sidste.
hvad gør du af overskudsvarmen, hvis du oplever dette, kan du skille dig af med den?
