Røgkøler af gl. oliekedel
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Areal: 210
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 36 gange
Indlæg af Flemmingth »
Har gået og spekuleret på, om der ikke var noget fornuftigt at bruge den gl. oliekedel til - når den nu bliver erstattet af ny Baxi - i stedet for blot at skrotte den.
Det er en HS-Tarm model BK fra 1978, 22 Mcal = 25,6 kW. Den er faktisk bygget op som Vigas/Orlan, med et brændkammer forneden hvor oliebrænderen sidder. Derfra går røgen op gennem 6 rør bagerst i kedlen og samles i en røgkasse ovenover, hvorfra der er røgrør til skorstenen. De 6 rør er endda forsynet med løse turbolatorer - nogle fjederlignende tingester som hænger ned i rørene.
Hvis man nu går forsigtigt amok med en vinkelsliber og skærer røgrørssektionen med røgsamlekasse ud af kedlen, så skal der efter min overbevisning kun svejses en sideplade på (mod kedlens indre) og en røgtilgangskasse forneden - VOILA - så har man en super røgkøler til Vigas'en.
Tror jeg - Det vil tiden vise.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Re: Røgkøler af gl. oliekedel
Indlæg af pelle »
Flemmingth, Du er genial :great:
Og så er det ovenikøbet genbrug og gratis.
ja pelle du har jo lavet en der er i fuld gang..
kan du huske hvad linket heder der kunne jo nemt være nogle guld korn han lige kan trække på så..
Keld
Tilmeldt: 17 sep 2008 23:32
Mit fyr: KSM 275-18 FX + 90 rør, 500L.solrøranlæg
Areal: 250 + 100 garage
Årligt forbrug: 7 t piller
Geografisk sted: Roskilde
Indlæg af Keld »
Har samme ide med en lille rød støbejernskedel fra vølund der har kørt med oliefyr. vil lave en ny plade der hvor oliefyret har været monteret og svejse en 150 mm studs på til et røg rør, så svejse er stativ med hjul på for at få kedlen op i højde med brændekedlens røgafgang. Så er det let at skille ad for rensning. vil så tilslutte returen til ekstrakedlen og derefter lede vandet ind i brændekedlen, det må da sænke røgtempraturen en del.
Flemmingth
Areal: 210
thy » 28 May 2011, 00:23 skrev:ja pelle du har jo lavet en der er i fuld gang..
Jeg har skam nærstuderet både Pelles og John Skov Jensens genialiteter vedr. røgkøling, og har haft kopiering i tankerne, men dovenskab - du ved - så jeg flæsker lige den gamle oliekedel engang i kommende vinter :twisted:
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
godt så de er jo ikke helt dumt med gratis varme
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Indlæg af Havmand »
Hmm... Der er andre der har samme tanker som mig.
Mit gamle gasfyr er gået på pension, og har stået og kigget en del på røg-rørerne... Der er også turbulator i...
Men først.... Projekt fyrrum :)
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af Ernst Drastrup »
Den der med støbejernskedlen. Der vil du nok få noget besvær med at svejse en jernplade sammen med støbegodset, da det er to vidt forskellige materialer.
Ellers er ideen rigtig god.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
Keld
Indlæg af Keld »
den plade som flansen til oliebranderen har sidet på er lavet i 8 mm stålplade og boltet på kedlen, så det bliver ikke noget problem at skære huldet støre og svejse en flance på til et røgrør. Hvis den havde været af støbejern kunne man jo bolte en plade udenpå med et pakningsmatriale imellem.
Bri_Jac
Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
Mit fyr: brændeovn
Areal: 177
Brændsel: træ og el
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 452 gange
Blevet takket: 61 gange
Indlæg af Bri_Jac »
Mon ikke der skal laves en by-pass, så du kan styre temperaturen. Så din røgtemp ikke kommer under 60grader ca 1 meter ende fra skorstenspiben.
Tilbage til "Opfinderen"
