Registreret bruger på Stoker Pro, hvad nu?
Her kan du stille spørgsmål til Teamet vedr. drift af sitet osv.
Giv os et tip om interessante emner!
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Re: Registreret bruger på Stoker Pro, hvad nu?
Indlæg af Zarge »
Tja, om alle har er nok svært at sige, men de fleste har jo nok... Men derfor kan vi skal også godt snakke om andre ting... Kik dig lidt omkring de forskellige indlæg, og kom evt selv med et oplæg, så skal der såmænd nok komme gang i snakken... ;-)
ElekrikkerMie
Tilmeldt: 11 maj 2011 09:01
Senest aktiv: 11 maj 2011 18:27
Indlæg af ElekrikkerMie »
Tak Tonni :)
Det vil jeg da gøre.. :)
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
Hej, har siddet og kigget lidt på træpille erfaringer og bedømmelser, Rart hvis der fandtes en samlet bedømmelsel over de forskellige træpiller så man hurtigt får det gyldne overblik - eller det gør der måske også et eller andet sted som jeg ikke lige har fundet endnu?? Ellers tak til en site som virker utrolig godt. :great:
Senest aktiv: i går 18:49
Det er egentlig det der er meningen med netop det forum :)
Jeg ved godt at det ikke er det du mener, men det vil være svært da den jo er dynamisk.
Derudover kan træpiller der var rigtig gode et år, være kun halvgode det næste år.
Derfor er det vigtigt at man læser hvert emne til bunds inden man danner sit indtryk.
Skovfogeden
Tilmeldt: 22 maj 2011 17:56
Senest aktiv: 17 dec 2012 12:49
Indlæg af Skovfogeden »
Hej Ulrik,
og tak for velkomsten.
Jeg har tilmeldt mig forumet af den grund at jeg forhåbentlig står foran at skulle investere i en ny ejendom(150m2 beboelse). Men der er i øjeblikket et gammelt fastbrændselsfyr, som helt sikkert skal udskiftes.
Min plan er at fyre med flis, da jeg igennem mit arbejde har gode forbindelser til diverse træbrændsler, dermed også flis.
Faktisk har jeg den idé at jeg vil anskaffe mig en 40-fods container(90 m3), og bruge den til mit flis lager. Containeren skal opbygges på en sådan måde at flisen automatisk bliver transporteret hen mod den ene ende, hvor sneglen ind til fyret befinder sig.
Hvilket fyr jeg skal anskaffe mig ved jeg ikke, men min bror har et REKA anlæg som kører med flis, og det fungere fint.
Så jeg håber at kunne få nogle kommentarer her inde fra forumet, som kan hjælpe mig til at træffe nogle fornuftige valg.
Mvh. Erik "Skovfogeden"
clauskk
Tilmeldt: 11 okt 2007 16:59
Senest aktiv: 08 sep 2011 13:56
Mit fyr: Varmepumpe Heliotherm
Areal: 170
Brændsel: el
Fremviser gerne i postnummer: 5471
Årligt forbrug: 10000 kr
Indlæg af clauskk »
Hej.. Jeg har været flittig læser her, men skiftede til varmepumpe sommeren 2010. Manner det var f..... en god investering. Ikke mere rense, ikke mere vågne om natten når fyret var gået ud, ikke mere brug for nabo til påfyldning ved ferie, ikke mere slæben piller, ikke mere søge nettet tyndt efter gode tilbud og sidst men IKKE mindst langt lavere varme omkostninger.. 10000,- kr for varme og brugsvand.. Det er en besparelse på 7000,- om året.
Tak for tiden der gik. Det er et godt forum med mange hjælpsomme personer icon_cheesygrin.gif
mvh
Claus
ole_dalmose
Tilmeldt: 01 aug 2011 07:27
Senest aktiv: 01 feb 2015 08:37
Mit fyr: EcoTeck R70 /Scotte-Blackstar 16kw
Areal: 170 /+260 værksted
Brændsel: Vida 6 /8mm træpiller
Dagligt forbrug: ½ /1 pose
Årligt forbrug: 1250 /ca. 6000 kg
Geografisk sted: Tuse Næs nord for Holbæk
Indlæg af ole_dalmose »
Hej Ulrik
Tak for velkomsten.
Vi udskiftede sidste sommer vores gamle Jøtul brændeovn med en EcoTeck R70 træpilleovn. Jeg orker ikke længere at ordne 8-10 kubik bøgetræ årligt.
Vi købte efter forskellige "undersøgelser" 3 paller Vida Pellets 6mm til 6.300 kr. leveret. Pallerne kunne trækkes ind i brændehuset på palleløfter, så det gik let nok.
I sidste sæson har vi kun brugt knap 2 paller (har 25 poser tilbage) altså en total udgift på ca. 4.000 kr. Selv om der er eksperimenteret meget for at få komfortabel temperatur (natsænkning mv.)
Rengøring er lidt oftere end den gamle Jøtul. En gang ugentligt skal askesugeren i gang og glasruden aftørres. Men det er OK synes jeg.
Lige nu er jeg ved at planlægge etablering af helt ny varmecentral på et nedlagt landbrug jeg har overtaget efter mine forældre. Den skal forsyne 150 m2 stuehus og ca. 260 m2 veteranværksted med samlingsrum og toilet mv.
Lejeren i stuehuset vil bidrage med del-finansiering, da han sidste vinter brugte 3.500 liter fyringsolie!! Det kræver så 50 meter fjernvarmeslanger nedgravet og underført - men han er vel maskinfører, ik'
Jeg har kigget på "færdigpakker" Scotte eller Woody 30kw anlæg. Desuden forestiller jeg mig en akkumuleringtank på 1000 liter - men efter at have læst indlæg her på siden, synes det nok at være noget i underkanten, eller hva'
I maskinhuset vil jeg opstille en 5 ton silo og få pillerne trukket ind i fyrrummet med en suger - har kigget på en brugt Kongskilde Multivacuator. Kongskilde har ingen erfaringer med transport af træpiller i en sådan, men som ingeniøren dernede sagde "Hvorfor ikke".
Jeg har dog lidt betænkeligheder ift. om den er for kraftig og dermed slår træpillerne i stykker? Hvordan er erfaringerne med dette problem? Der må også være nogle erfaringer med dette problem ift. til indblæsning i silo?
Det var egentlig min tanke bare at hilse på herinde, men se så hvad der skete - et laaangt indlæg. Skyldes nok sommerferie!
Mange hilsener Ole Dalmose
Her etablerer vi veteranklubben BMGB - Bevar Min Gamle Bil - Tuse Næs
Motto: Pas godt på din gamle bil - ellers bliver der ingen veteraner i fremtiden.
MaxP
Tilmeldt: 27 jul 2011 20:32
Senest aktiv: 20 sep 2022 11:47
Mit fyr: Hapero
Areal: 135
Brændsel: German Pellet
Fremviser gerne i postnummer: 4683
Geografisk sted: Rønnede
Har takket: 4 gange
Indlæg af MaxP »
Hej hej, vi er i gang med at indhente tilbud på pillefyr,- og vi har modtaget et tilbud på Baxi TPK pillekedel med en Scanpill brænder incl. fødesnegl, 1 stk skorstens tee, 300 l. magasin, div.materialer samt arbejdsløn.
Dette tilbud omfatter opstilling, montage til et eksisterende oliefyr der skal forbliver aktiv som backup, med automatisk start af oliefyret såfremt pillefyret "går ned" Tilbudspris på hele pakken er ca. 60.000,- kr.
Adgangsforhold er lige ind og ud, gennem garageport.
Alt i alt får vi et godt pillefyr med sikkerhed for reservedele og service såfremt det går galt.
I modsat fald, hvis vi vil ofre ca. 40.000,- kr. mere får vi et fuldautomatisk pillefyr, feks Biowin, Baxi Novopellet og måske andre i samme prislag og er samtidig fri for oliefyr og tank, som også fylder, dog med separat vandvarmer.
Dog er ca. 100.000,- kr. mange penge, så hvis der er kvikke hoveder i blandt Pro Forums læsere, skal alle forslag være meget velkommen.
De bedste hilsner
MaxP
Senest aktiv: i dag 07:45
MaxP » 01 Aug 2011, 21:24 skrev:Hej hej, vi er i gang med at indhente tilbud på pillefyr,- og vi har modtaget et tilbud på Baxi TPK pillekedel med en Scanpill brænder incl. fødesnegl, 1 stk skorstens tee, 300 l. magasin, div.materialer samt arbejdsløn.
De bedste hilsner
MaxP
Lav et indslag i en anden tråd, då skal du se forslagene trille ind icon_cheesygrin.gif
Las
Tilmeldt: 29 jan 2012 15:54
Senest aktiv: 17 apr 2013 13:17
Mit fyr: skotte 10 kW
Areal: 104
Brændsel: piller 8 mm.
Fremviser gerne i postnummer: 8340
Geografisk sted: Storenor, Malling
Indlæg af Las »
Halløj
Tak for velkomsten´.
Er både ny pillebrænder og på den her slags internet forums.
Fedt forum, og jeg kan se der er aktivitet.
Har lige installeret en TB mini på en Viessmann støbejenskedel og været i drift i 14 dage, så min viden om pille drift er udelukkende af teoretisk karakter.
Mit fyrrum er ca. 1,5 x 1,5 meter så det er meget vanskeligt at få taget nogel ordenlige billeder.
Min flamme detektor stod af i fredags. Den var smeltet og sidder nu så den kan "ser" lofts lyset. Har dog via dette forum fundet ud af man kan slå detektoren fra i styrboksen.
jeg venter lige med at udfylde min profil, til anlægget er godkendt og synet af skorstensfejeren, og jeg har lidt bedre erfaring med driften. Jeg har ingen ide om hvormange piller den tykker i sig, men det svinder rimligt hurtigt i mit magasin, hvilket jeg tager afslappet idet jeg tidligere fyrede med olie.
Las
