Har gået og spekuleret på, om der ikke var noget fornuftigt at bruge den gl. oliekedel til - når den nu bliver erstattet af ny Baxi - i stedet for blot at skrotte den.
Det er en HS-Tarm model BK fra 1978, 22 Mcal = 25,6 kW. Den er faktisk bygget op som Vigas/Orlan, med et brændkammer forneden hvor oliebrænderen sidder. Derfra går røgen op gennem 6 rør bagerst i kedlen og samles i en røgkasse ovenover, hvorfra der er røgrør til skorstenen. De 6 rør er endda forsynet med løse turbolatorer - nogle fjederlignende tingester som hænger ned i rørene.
Hvis man nu går forsigtigt amok med en vinkelsliber og skærer røgrørssektionen med røgsamlekasse ud af kedlen, så skal der efter min overbevisning kun svejses en sideplade på (mod kedlens indre) og en røgtilgangskasse forneden - VOILA - så har man en super røgkøler til Vigas'en.
Tror jeg - Det vil tiden vise.
Røgkøler af gl. oliekedel
- Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
- Senest aktiv: 27 aug 2025 09:19
- Areal: 210
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 36 gange
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Senest aktiv: for 43 minutter siden
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
Re: Røgkøler af gl. oliekedel
Flemmingth, Du er genial
Og så er det ovenikøbet genbrug og gratis.
- Senest aktiv: i går 15:31
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
ja pelle du har jo lavet en der er i fuld gang..
kan du huske hvad linket heder der kunne jo nemt være nogle guld korn han lige kan trække på så..
- Tilmeldt: 17 sep 2008 23:32
- Senest aktiv: 01 dec 2011 20:36
- Mit fyr: KSM 275-18 FX + 90 rør, 500L.solrøranlæg
- Areal: 250 + 100 garage
- Fremviser gerne i postnummer: 4000
- Årligt forbrug: 7 t piller
- Geografisk sted: Roskilde
Har samme ide med en lille rød støbejernskedel fra vølund der har kørt med oliefyr. vil lave en ny plade der hvor oliefyret har været monteret og svejse en 150 mm studs på til et røg rør, så svejse er stativ med hjul på for at få kedlen op i højde med brændekedlens røgafgang. Så er det let at skille ad for rensning. vil så tilslutte returen til ekstrakedlen og derefter lede vandet ind i brændekedlen, det må da sænke røgtempraturen en del.
- Areal: 210
Jeg har skam nærstuderet både Pelles og John Skov Jensens genialiteter vedr. røgkøling, og har haft kopiering i tankerne, men dovenskab - du ved - så jeg flæsker lige den gamle oliekedel engang i kommende vinterthy » 28 May 2011, 00:23 skrev:ja pelle du har jo lavet en der er i fuld gang..
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
godt så de er jo ikke helt dumt med gratis varme
- Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
- Senest aktiv: 15 okt 2019 17:52
- Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
- Areal: 190
- Brændsel: Blandet træ og piller
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
- Blevet takket: 2 gange
Hmm... Der er andre der har samme tanker som mig.
Mit gamle gasfyr er gået på pension, og har stået og kigget en del på røg-rørerne... Der er også turbulator i...
Men først.... Projekt fyrrum
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Senest aktiv: 29 jan 2019 21:45
- Geografisk sted: Arden
- Blevet takket: 7 gange
Den der med støbejernskedlen. Der vil du nok få noget besvær med at svejse en jernplade sammen med støbegodset, da det er to vidt forskellige materialer.
Ellers er ideen rigtig god.
den plade som flansen til oliebranderen har sidet på er lavet i 8 mm stålplade og boltet på kedlen, så det bliver ikke noget problem at skære huldet støre og svejse en flance på til et røgrør. Hvis den havde været af støbejern kunne man jo bolte en plade udenpå med et pakningsmatriale imellem.
- Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
- Senest aktiv: i går 10:18
- Mit fyr: brændeovn
- Areal: 177
- Brændsel: træ og el
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Geografisk sted: Pedersborg, Sjælland
- Har takket: 453 gange
- Blevet takket: 61 gange
Mon ikke der skal laves en by-pass, så du kan styre temperaturen. Så din røgtemp ikke kommer under 60grader ca 1 meter ende fra skorstenspiben.
