Forskel på Wody og Scotte
Svend Aage
Tilmeldt: 31 maj 2011 00:19
Senest aktiv: 31 maj 2011 00:51
Indlæg af Svend Aage »
Hvad er den konkrete forskel på Woody og Scotte, og kommer de ikke samme sted fra.
Fer
Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
Senest aktiv: 04 dec 2021 15:55
Mit fyr: Biotech Top Light
Areal: 237 + 25
Geografisk sted: Nr. Tvede
Re: Forskel på Wody og Scotte
Indlæg af Fer »
Tidligere var woody en "luksus" version med større display og mere info.
Mig bekendt er displayet det samme idag, men woody har stadig en mere grafisk fremstilling. Tricket er at købe et scotte og så når der kommer en opgradering købe en woody.
Begge er produceret af nordjysk bioenergi (NBE) derudover har de også en meget simpel brænder på programmet der hedder Boink.
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Senest aktiv: 04 maj 2023 03:36
Mit fyr: Woody 10kW, BlackStar 20, V10 styring
Areal: 135
Fremviser gerne i postnummer: 8850
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Indlæg af TaagMan »
Den eneste forskel er chippen der er sat i styringsprintet og så den label der sidder på forsiden af styringen.
Jeg kører selv med en Woody chip i min som ellers var en Scotte. Der kan vist gives større rabatter på Scotte end Woody, og chippen koster vist en 300 kr, så vidt jeg husker. Det kan du jo tage med i tankerne :)
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
Slyngborg
Tilmeldt: 03 jul 2011 16:33
Senest aktiv: 06 sep 2011 09:47
Mit fyr: Scotte 20KWH
Areal: 174
Brændsel: Overgarrd Træpiller 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 9352
Geografisk sted: Dybvad Nordjylland
Indlæg af Slyngborg »
Det er korrekt. Wody er navnet som Sanistål har eneret på. Scotte er til fri lancering. Forskellen er at Wody har et mere detaljeret display, og har hørt fra flere også en støre stabilitet under kørsel. Men Hvis du vælger et Scotte fyr spare du ca 1000 kr, og kan vælge at købe en opgraderings chip med det samme til 300. Så har du sparet 700 dask. Chippen er nem at montere da den sidder på printes forside og er lige til at trykke af ved at åbne boksen
levi
Indlæg af levi »
Fer » 31 May 2011, 07:07 skrev:Tidligere var woody en "luksus" version med større display og mere info.
Boink sælges ikke længere :great:
levi
Indlæg af levi »
Slyngborg » 03 Jul 2011, 16:51 skrev:Det er korrekt. Wody er navnet som Sanistål har eneret på. Scotte er til fri lancering. Forskellen er at Wody har et mere detaljeret display, og har hørt fra flere også en støre stabilitet under kørsel. Men Hvis du vælger et Scotte fyr spare du ca 1000 kr, og kan vælge at købe en opgraderings chip med det samme til 300. Så har du sparet 700 dask. Chippen er nem at montere da den sidder på printes forside og er lige til at trykke af ved at åbne boksen
Woody og Scotte kører begge lige stabilt, - programmerne i chippen er stort set identiske, - eneste forskel er fremvisningen i displayet, - og måden hvorpå man tilgår menuerne i styringen :great:
