Røgkøler af gl. oliekedel
- Tilmeldt: 17 sep 2008 23:32
- Senest aktiv: 01 dec 2011 20:36
- Mit fyr: KSM 275-18 FX + 90 rør, 500L.solrøranlæg
- Areal: 250 + 100 garage
- Fremviser gerne i postnummer: 4000
- Årligt forbrug: 7 t piller
- Geografisk sted: Roskilde
Re: Røgkøler af gl. oliekedel
Jeg vil udnytte røgen til det yderste, har en rondo skorsten, men der skal aligevel laves en by-pass med instillig tempratur, når man aligevel prøver at pine de sidste grader ud af røgen skal intet forsøg være uafprøvet, det er også sjovt når det virker.
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
Er det Så bare røgen fra dit fastbrændsel der skal køles? For en korrekt indstillet baxi har jo ikke nogen særlig høj røgtemp. Men hvis det har interesse til den tid, så kan jeg da tage TIG svejseren med hjem. Det brænder noget bedre i, end et CO2 værk. Bare et tilbud.
- Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
- Senest aktiv: i går 09:19
- Areal: 210
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 36 gange
Er i samme dilemma som Havmand. Først ny skorsten sat op, så installere kedler og derefter afslutte fyrrum så det bliver lovligt. Dertil kommer diverse udvendig renovering af huset når vejret er til det. Så røgkøler bliver tidligst i de mørke vinterdage/aftener
Bri_Jac nævner bypass. Såvidt har jeg ikke tænkt endnu. Skorstenen jeg stiller op er med 50 mm mineraluldsisolering mellem yderblok og inderrør. Derudover er inderrøret keramisk, så den vil kunne tåle kold våd røg, og jeg er enig med Keld, at temp. skal pines længst muligt ned. Men - i det lange løb (7,25 meter
) er det nok en god idé at holde den tør det meste af tiden.
-> Bigfoot:
Ja - det skal kun være til Vigas'en. Godt nok kan jeg holde røgtemp. nede på ca. 200 gr.C, men når man nu har mulighed for at lave en nem og billig røgkøler, så skal man da tage den fornøjelse med.
Og dit tilbud om TIG svejsning kunne jeg godt finde på at udnytte. Alt mit svejsearbejde bliver godt nok lavet med min gamle ESAB æggeskal (den kan brænde i - og nogle gange igennem), men det kan være lidt bøvlet i tynd plade. Har aldrig arbejdet med CO2 eller TIG, men det kunne da være sjovt at blive indviet i den kunst også. Den tid - den glæde
-> Bigfoot:
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
Nu du selv snakker skorsten, - så går jeg udfra den er færdig monteret siden du har tid til at være herinde ?Flemmingth » 31 May 2011, 21:38 skrev:Er i samme dilemma som Havmand. Først ny skorsten sat op, så installere kedler og derefter afslutte fyrrum så det bliver lovligt. Dertil kommer diverse udvendig renovering af huset når vejret er til det. Så røgkøler bliver tidligst i de mørke vinterdage/aftener![]()
Bri_Jac nævner bypass. Såvidt har jeg ikke tænkt endnu. Skorstenen jeg stiller op er med 50 mm mineraluldsisolering mellem yderblok og inderrør. Derudover er inderrøret keramisk, så den vil kunne tåle kold våd røg, og jeg er enig med Keld, at temp. skal pines længst muligt ned. Men - i det lange løb (7,25 meter) er det nok en god idé at holde den tør det meste af tiden.
-> Bigfoot:
- Areal: 210
Hej Søren - Leder forgæves efter en smiley med en langefinger, så du må nøjes med denne
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
heheFlemmingth » 31 May 2011, 22:00 skrev:Hej Søren - Leder forgæves efter en smiley med en langefinger, så du må nøjes med denne
Jeg bliver ved med at jagte dig til den skorsten er på plads
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
Jeg har både CO2 og TIG til rådighed. Begge apparater er nogle jeg har indkøbt til undervisning på skolen. Til et sådan projekt der, er TIG klart at anbefale. Men det tager vi bare til den tid.
- Areal: 210
13. november dette herrens år kørte mit oliefyr tør for første, eneste og sidste gang. Helt bevidst da jeg var klar til 100% fastbrændselfyring.
Har gang i mange andre ting, men idag tog jeg mig tid til at splitte den oliefyrede kedel ad, for at se om min teori mht. genbrug som røgkøler holder stik.
Ynkeligt syn når kabinet, isolering, instrumentering og oliebrænder er væk. Mangler at skære varmerør fri (er fraisoleret vha. kuglehaner), men skal først have lavet understøtning da pumpe og shunt ellers hænger i >1 meter vandret 3/4" rør. Røgafgangssektion. Topdel holdt på plads af 2 stk. 8 mm møtrikker. Herligt syn. 6 dejlige røgrør med de originale turbolatorer/retardere.
Hvad ikke kan ses er, at røgafgangskassen er vandkølet på alle 4 sider. VVB ude efter afmontering af 6 stk. 8 mm møtrikker. Tømte den lige med trykluft "baglæns" igennem inden løft, for at slippe for at løfte 110 liter vand med op. Et kig ned hvor VVB har siddet. 6 stk. dejlige 2" rør 500 mm lange, omgivet af vand. Et kig opad inde i fyrboksen. Summa sumarum:
Der skal lægges et lodret sit mellem røgrørssektionen og der, hvor VVB har siddet.
Derefter påsvejses en plade som afstives på passende vis, med gennemgående stag (mellem rørene
Til slut modificeres underdelen (resterne af fyrboksen).
Værs'go' ! Et styk røgkøler.
Pris: Skæreskiver, elektroder, nogle rørstudse og arbejdsindsats (+ mistet indtægt fra skrothandler
Så kom ikke og sig, at gamle oliekedler er værdiløse.
Egentlig synd
at ødelægge en så god kedel. H.S. Tarm, model BK, 22 Mcal/h.
Virkningsgrad ved sidste eftersyn var 93,8%.
Ingen synlige tæringer. Alt var let at adskille, uden vold og uden WD40.
Det var kram de lavede der tilbage i 1978 (33 år siden)
Egentlig synd
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
jamen det ligner da et fint lille vinterprojekt for dig Flemming...
Sig til, hvis vi en dag skal have en TIG svejser igennem den.
- Areal: 210
Bigfoot » 02 Dec 2011, 23:00 skrev:jamen det ligner da et fint lille vinterprojekt for dig Flemming...
Glæder mig også til at komme igang, meeen der er lige et par andre projekter som kræver min opmærksomhed først.
Tak for TIG tilbudet, men jeg lægger ud med min gamle ESAB æggeskal.
Hans Sørensen fra Tarm lavede kedler af jernplader dengang i 1978, og ikke blikplader som nutildags. Såvidt jeg lige har set (uden at måle) ligner det 6 mm hvor det er tyndest.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
