dansk solvarme
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
Mektrik
Tilmeldt: 17 aug 2010 20:11
Mit fyr: Tacco Keddel
Areal: 200m2
Brændsel: Olie
Fremviser gerne i postnummer: 5750
Geografisk sted: Ringe, FYN
Re: dansk solvarme
Indlæg af Mektrik »
Taagman hvad gjorde din svigerfar så????
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Mit fyr: Woody 10kW, BlackStar 20, V10 styring
Areal: 135
Fremviser gerne i postnummer: 8850
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Re: dansk solvarme
Indlæg af TaagMan »
Det var faktisk to rør der var gået. Købte to rør ved NBE.. som så lavede 2 gange transport skade, men sidste sending var ét rør ok, og så kørte han selv ind til dem og hentede det sidste.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
C2-PASSAT
Tilmeldt: 13 nov 2010 13:40
Mit fyr: Passat c2
Brændsel: Træiller
Fremviser gerne i postnummer: 6752
Årligt forbrug: 7ton ??
Geografisk sted: Glejbjerg-6752
Re: dansk solvarme
Indlæg af C2-PASSAT »
Det virker ikke som om der er hul igennem på andre kanaler enn jan`s egen mail :roll: :roll: glem tlfén den er vist kun udgående icon_frown.gif
Havde lige lidt bøvl med styringen - den skrev at pumben var slukket men den snorrede lystigt videre !! også om natten 8) 8) men skrev til jan og fik svar senere om aftenen. læste det dog ikke før dagen efter ! men efter at have prøvet at nulstille og taget strømmen helt fra blev den pakket og sendt til nr.sundby :? :? fik en mail et par dage senere hvor de lige ville have min adresse og så sende mig en ny styring :P :P den nåede dog ikke frem før weekend men håber da den lander en af dagene i starten af næste uge :great: :great: :great:
quote="Mektrik"]hmm prøver og ringe til dem på mandag..
for syntes heller ik der kommer så meget varme ud af dem.....[/quote]
syntes mine laver varme nok :great: :great: det største problem at bruge varmen !! sikker på du har brugt varme pasta ved stavene nok ?? eller er din rørføring isoleret godt nok ??
Kan godt lide billig ! men elsker gratis !!
Mektrik
Areal: 200m2
Brændsel: Olie
Re: dansk solvarme
Indlæg af Mektrik »
C2-PASAT
har brugt kobberfedt det skrev jan jeg skulle bruge...
har brugt noget på spray men det skulle vel være godt nok
eller er varmepaste bedre??
ved heller ik med mit flow
C2-PASSAT
Mit fyr: Passat c2
Brændsel: Træiller
Re: dansk solvarme
Mektrik: ved ikke lige om der er det store at hente på at bruge pasta contra kobberfedt ?? jeg har styring med flow måler - dejligt ... hvor varme bliver dine fangere og hva er din indgang på vvb ? hvis det er meget lavere kan detvel være isoleringen der halter ??
Mektrik
Areal: 200m2
Brændsel: Olie
Re: dansk solvarme
Indlæg af Mektrik »
jeg har oz flow måler på lige efter pumpen og den "prop" tinge der ligger inden i er over kanden af den på 2 og pumpen køre på trin 1
sys der er en stor forskæld på fanger og vvb og på hvor varmt der er i solen på fangerne og hvor varmt der er i manifolden
og har ik isoleret rørne mere end der der er på dem fra dansksolvarme har max 8 meter frem og 6meter retur
C2-PASSAT
Mit fyr: Passat c2
Brændsel: Træiller
Re: dansk solvarme
jeg har trukket en grå isolering fra pex rør uden over den normale der er på solar kobber røret du også har købt !!! har ca samme længde - og taber 0-1 g mellem fanger og vvb
men hvis dine fangere bliver varme nok skal du vel lidt op i flow ???
Mektrik
Areal: 200m2
Brændsel: Olie
Re: dansk solvarme
Indlæg af Mektrik »
kan godt være jeg skal komme isolering på ik fordi jeg tror det er det..
men feks i fradages da der var 27 grader i solen på fangerne var der "kun" 44 i manifolden
sys are der er lidt..
for når jeg snakker med den gamle på samme tidpunkt kan de ha 80 grader i deres fanger det er alm fanger men
det kan man måske ik samligne???
hvor meget står dit flow måler på når den køre??
C2-PASSAT
Mit fyr: Passat c2
Brændsel: Træiller
Re: dansk solvarme
springer jo oppe på 1,5-3,5 en normal dag ligger min fanger temp nok på ca 80 g. har 60 rør og kan ikke bruge alt det varme vand anlæget kan lave og vi er 2 voksne og 3 børn
bruger gulvene til at lukke varme ud i !!!! ellers tror jeg skittet var eksploderet
Mektrik
Areal: 200m2
Brændsel: Olie
Re: dansk solvarme
Indlæg af Mektrik »
jeg har så 45 rør og har oz så den kan lukke der i gulvet
snakkede med smeden der satte det op han mente at ca 2 i flow måleren ville være godt
men så kommer mit aldrig op på 80grader da
Tilbage til "Solvarme"
