Min fyr går ud
krkr
Tilmeldt: 11 mar 2010 09:46
Senest aktiv: 02 mar 2012 12:48
Mit fyr: baxi 1,5 fra 2006
Areal: 250
Fremviser gerne i postnummer: 7400
Dagligt forbrug: ca 50 kg
Årligt forbrug: 12000
Min fyr går ud
Indlæg af krkr »
Er der nogen som kan forklare mig hvorfor at min fyr går hver gang jeg renser den
det drejer sig om en 1,5
Der går som regel op til en uge inden den så kører normal igen
i forbindelse med en rensning calibrerer jeg også
Den kommer med en a1 efter temp er nået kører aldrig på pause
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Senest aktiv: i går 22:02
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Re: Min fyr går ud
Indlæg af Zarge »
Det kan være den har været kat i sit tidligere liv, de kan heller ikke li at komme i bad... ;-)
Senest aktiv: for 47 minutter siden
Re: Min fyr går ud
krkr » 08 Jun 2011, 12:44 skrev:Hej
ret simpel din røgtemp bliver for lav...
den simpelste løsning er at hæve set temp til 80 grader...
har du isoleret røgrør?
kører du sommer indstillinger? du kan med fordel køre med 0,4sek på lav snegletid :great:
krkr
Areal: 250
Re: Min fyr går ud
Indlæg af krkr »
Hej Thy
Tak for det og det var så lige det der var galt
havde jeg ikke tænkt på Ja røgrør er isoleret og jeg havde sænket set til 65
Kristian
