Baxi'en "leger" med vand
Flyball
Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
Senest aktiv: 05 sep 2025 12:37
Areal: 325 m2 + 70 m2
Brændsel: El
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: ???
Geografisk sted: Midtsjælland
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af Flyball »
Baxi'en er utæt, piiiiv :shock:
Jeg har slukket Baxi'en for sommeren, men var lige forbi igår. Der så jeg, at der var vådt på gulvet, det undrede mig, da fyret var slukket og egentligt bare skulle stå i sommerdvale ! Her til morgen fik jeg skilt hele fronten ad og fandt 3 dæksler, 2 små og 1 større. Det var en utæthed fra det midterste "lidt større" dæksel hvor der langsomt drev vand ud fra ?
Jeg fik spændt dem og det virker umiddelbart til at de blev tætte, kunne ikke se mere vand der drev derfra, meen hvad når anlægget kommer op og køre igen, jeg har jo godt nok, gennem de sidste par år jævnligt (med 2 mdr mellemrum) sjatpåfyldt for at holde et tryk på 1,5 bar. Denne påfyldning er måske ovre nu, håber jeg. For mens fyret har kørt, så er vandet bare fordampet og derfor har jeg ikke kunne se utætheden og måske lidt naivt tænkt at det var lidt luft der skulle ud af anlægget :)
Hvad gør disse 3 dæksler og er de spændt med moment eller er en almindelig krydstilspænding god nok ?
:evil:
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Re: Baxi'en "leger" med vand
Indlæg af Brandsen »
Måske ikke en særligt hjælpsom kommentar, men jeg har aldrig hørt eller set noget
med dæksler på en Baxi. Forstår du skilte hele fronten ad, men hvor præcis sidder
de dæksler du nævner ? Bag hvilken låge eller skjold ?
Håber der kommer mere kløgtige Baxi folk på banen her 8)
Flyball
Brændsel: El
Årligt forbrug: ???
Indlæg af Flyball »
Hej, der sidder 3 dæksler / låg i fronten af Baxien (lige under styrepanelet og over lågen ind til brændkammeret). Der skal tages en dækplade af og så skal isoleringen fjernes, så sidder der 3 dæksler derinde under, hvoraf det ene som sagt er / var utæt ?
Og jeg savner også de kløgtige :shock:
Senest aktiv: for 57 minutter siden
har et billed et sted kan ikke lige finde den...
mener der kan monteres varmespiral den vej ind men bruges meget sjældent...
lyder som om du har spændt rigtigt... så der skulle ikke være noget at komme efter...
så fandt jeg billedet
Flyball
Brændsel: El
Årligt forbrug: ???
Indlæg af Flyball »
Hejsa, nemlig de 3 låg jeg taler om, hvor det midterste var blevet utæt. jeg finder jo nok let ud af om det er tæt igen når jeg får startet op for vinteren.
Men vel egentligt en underlig konstruktion der er lavet ?
Tak for hjælpen :D
