Stokerkontrol
rys
Tilmeldt: 13 maj 2011 13:35
Senest aktiv: 30 mar 2016 00:00
Mit fyr: Woddy
Areal: 144 +81
Fremviser gerne i postnummer: 7860
Årligt forbrug: 7
Geografisk sted: Salling
Stokerkontrol
Indlæg af rys »
Hej,
Hvordan har i jeres stokerkontrol kørrende? Jeg har ikke lyst til at have min pc til at stå og køre døgnet rundt, så bruger jeg jo mere strøm end besparelse på den nye a-pumpe har givet.
Hvor langt kan man trække det rs232 kabel, skal nok op i nærheden af 15-20 meter.
Morten
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Stokerkontrol
Indlæg af Flunk »
Har tidligere trukket RS232 kabel 12 meter uden problemer.
Flunk ( Claus )
Senest aktiv: i går 19:52
Re: Stokerkontrol
rys » 09 Jun 2011, 10:59 skrev:Hej,
Morten
Jeg har forlænget med ca. 40 meter almindelig ledning.
Det var lidt for langt, så det overskydende ledning er bare krøllet sammen oppe på loftet.
Det virker problemfrit :great:
rys
Mit fyr: Woddy
Areal: 144 +81
Årligt forbrug: 7
Re: Stokerkontrol
Indlæg af rys »
Takker, tror i at jeg kan bruge noget LAN kabel Cat5e? Det 240v kabel jeg har liggende har nemlig kun to ledere.
Re: Stokerkontrol
rys » 09 Jun 2011, 12:57 skrev:Takker, tror i at jeg kan bruge noget LAN kabel Cat5e? Det 240v kabel jeg har liggende har nemlig kun to ledere.
Ja fint :great:
Krede
Tilmeldt: 15 mar 2011 23:28
Senest aktiv: 29 jan 2012 22:05
Mit fyr: Bio 18
Areal: 125
Årligt forbrug: Ukendt
Geografisk sted: Engesvang. Midt i Jylland!
Re: Stokerkontrol
Indlæg af Krede »
Ellers kan du sno flere ledere sammen i edbkablet.. mener det er 0.6 kvadrat pr leder hvis jeg husker rigtigt..
Jeg ville sno så mange som muligt sammen.. Fx to og to hvis du skal bruge fire osv.. :)
Mvh Krede. / Kristian
rys
Mit fyr: Woddy
Areal: 144 +81
Årligt forbrug: 7
Re: Stokerkontrol
Indlæg af rys »
Brugte kun en leder pr. forbindelse og der er ingen problemer, trukket ca. 18 meter kabel.
Nu skal jeg bare have fundet en lille pc eller netbook der bruger så lidt strøm som muligt.
Krede
Mit fyr: Bio 18
Areal: 125
Re: Stokerkontrol
Indlæg af Krede »
Brugt MSi Wind, eller Asus eee..
har selv en MSi Wind, fin lille maskine.
Jeg syntes det er værd at gå efter dem med 10,1" skærm. 9" e lidt for lille.
