Opbevaring af træpiller
Bach
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 27 aug 2008 20:42
Senest aktiv: 29 jan 2019 06:19
Mit fyr: Alcon fastbrændsel
Areal: 330 kvm
Brændsel: Fastbrændsel
Fremviser gerne i postnummer: 6230
Geografisk sted: Genner, 6230 Rødekro
Indlæg af Bach »
Hej alle.
Jeg kunne ikke lige finde et passende sted at placerer tråden - så det blev her i woody-forumet!
Er der nogen der har erfaringer med opbevaring af træpiller udendørs?
Ved udendørs, mener jeg paller med sække+film omkring som de bliver leveret fra fragtmanden.
Min idé er: at stille min paller ind under mit halvtag til brænde, og så lukkesiderne af som jeg normalt gør i vinterehalvåret.
...Er der nogen der mener at pillerne kan suge fugt til sig eller, er det udelukket?
Vh Bjørn.
Mvh Bjørn.
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Opbevaring af træpiller
Indlæg af Flunk »
Indlæg flyttet fra Woody kategorien
Flunk ( Claus )
Emborg41
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 29 apr 2008 13:56
Senest aktiv: 22 sep 2016 15:48
Mit fyr: Scotte på Opop kedel + Solvarme
Areal: 230 + kælder
Årligt forbrug: ca. 7 Tons
Geografisk sted: Nordjylland
Indlæg af Emborg41 »
Jeg har mine stående i en carport. Det giver ingen problemer
Peter
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Senest aktiv: 04 maj 2023 03:36
Mit fyr: Woody 10kW, BlackStar 20, V10 styring
Areal: 135
Fremviser gerne i postnummer: 8850
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Indlæg af TaagMan »
Hvis der ikke kommer til at stå vand direkte ovenpå pille indpakningen, så er det ikke noget problem. Det er sådan jeg opbevarer mine. Der sker ikke noget ved at der er transport af luft rundt om dem, og måske lidt strint fra regn osv.... men der må ikke så blank vand ovenpå....
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
Senest aktiv: for 50 minutter siden
Det værste er hvis de får for meget sollys. Så smuldrer plastikken og der kan trænge fugt ind til træpillerne.
Bach
Stoker V
Stoker V
Areal: 330 kvm
Indlæg af Bach »
Ork - fuld skygge og ingen regn overhovedet.
Normalt har jeg mit brænde og alt hø og halm til mine får stående derinde - og det har ingen vand fået endnu.
Det er jo super - tak for svarene, jeg må finde et nyt sted til mit halm :great:
Mvh Bjørn.
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Senest aktiv: 24 jan 2022 21:04
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Indlæg af snubbi »
hej
der findes en slags regn frakke der passer på en standart palle træpiller samt til brænde tårne lavet i kraftig plast med velco lukning .
Bach
Stoker V
Stoker V
Areal: 330 kvm
Indlæg af Bach »
Okay - ved du hvor man køber sådan nogen?
Mvh Bjørn.
lindved
Tilmeldt: 27 jan 2010 20:28
Senest aktiv: 26 aug 2015 07:01
Mit fyr: Overdahl Miniflex 12kw
Areal: 158
Brændsel: Korn, Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8544
Årligt forbrug: Ca 6 ton
Geografisk sted: 8544 Mørke
Indlæg af lindved »
Er der nogle der hved om man kan opbevare træpiller i ca 4 år, hvis de ellers står tørt.
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ »
Det burde vel ikke være noget problem, men der findes nok enkelte, der vil sige, det er som overgemt pipetobak: At det futter lidt for hurtigt af.
Jeg har selv en idé om, at den nedre grænse for fugtprocenten i pillerne har lidt sammenhæng med luftfugtigheden(?)
Mvh Flemming
