BAXI 2,5 Optænding nat/sluk dag
Flyball
Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
Senest aktiv: 23 aug 2025 08:07
Areal: 325 m2 + 70 m2
Brændsel: El
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: ???
Geografisk sted: Midtsjælland
Blevet takket: 25 gange
Re: BAXI 2,5 Optænding nat/sluk dag
Indlæg af Flyball »
I længden vil det jo, i teorien, skade fyret, da du ligger og pendler over og under de magiske 60 grader, spørgsmålet er bare om det har nogen praktisk betydning eller om det kun er en mindre detalje som ikke spiller nogen rolle i den store helhed ?
Jeg vil også vente spændt på at høre folks praktiske erfaringer omkring dette.
TLJ
Tilmeldt: 22 jan 2011 16:54
Senest aktiv: 02 apr 2015 17:33
Mit fyr: Baxi 1,5 med iltstyring
Areal: 140
Brændsel: Træpiller/korn
Årligt forbrug: ca 5 tons
Geografisk sted: Otterup, Fyn
Indlæg af TLJ »
Flyball » 25 May 2011, 15:21 skrev:I længden vil det jo, i teorien, skade fyret, da du ligger og pendler over og under de magiske 60 grader, spørgsmålet er bare om det har nogen praktisk betydning eller om det kun er en mindre detalje som ikke spiller nogen rolle i den store helhed ?
Hvad er det egentlig der er problemet med at komme under 60 grader?
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
Problemet er at den restfugt der er i røgen, kondenserer uunder ca. 60 grader, og skaber tæringer på de kolde dele af kedlen.
Flunk ( Claus )
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
Senest aktiv: 26 aug 2025 19:44
Areal: 180
Brændsel: Genfa 8mm
Årligt forbrug: ca. 6t
Geografisk sted: Hjerm
Indlæg af Jobak »
Så er det jo heldigt at:
Røggasberørte, vandkølede stålplader i den indvendige kedel er 6 mm tykke, og særlig udsatte dele i fyrboksen
er af syrefast rustfrit stål.
Med venlig hilsen
Jobak
Helskov
Tilmeldt: 02 jan 2009 19:39
Senest aktiv: 08 mar 2021 09:25
Mit fyr: 10 Kw Varmepumpe fra VVS eksperten
Areal: 152
Brændsel: El
Geografisk sted: Nyborg
Indlæg af Helskov »
Prøvede lige selv at slukke fyret kl 06 imorges da jeg kørte på arbejde. Og overraskende nok var der stadig varmt vand da jeg kom hjem kl 17:30. Og gulvende i køkken og bad var ikke blevet kolde. Dog heller ikke så varme som når det kørte. Fremløbet var 34gr. Jeg er bare i tvivl om det overhovedet kan svare sig. Det koster jo en del at varme systemet op igen. Og i weekenden når forbruget er noget større på brugsvand kan jeg nok ikke holde det varmt lige så længe.
Benny Pedersen
Indlæg af Benny Pedersen »
hejsa.. nu spør jeg bare lige. hva kan i spare i træ piller ved at slukke om dagen?? i kg..
efter min menig så må der gå en del tid med at starte op hver dag ??
og det må være begrænset hvor meget piller den tar hvis den bare får lov til at køre hele tiden.
mit fyr er slukket nu og har været det den sidste mdr.. har en combi vandvarmer til brugsvand.
er spændt på svaret :)
Helskov
Areal: 152
Brændsel: El
Indlæg af Helskov »
Aner ikke hvad jeg sparede i kg. Nåede ikke at køre med det forfærdeligt længe, inden jeg slukkede helt
da det blev for vamt.
Men jeg brugte nu kun 2min på at starte mit fyr op. 10sek på at slukke det.
1: Kører en god håndfuld træpiller ind.
2: Smider en hætte tændvæske henover.
3: Tænder med en gasbrænder.
4: Lukker og går.
5: Nyder varmen i radiatorene.
Flyball
Brændsel: El
Årligt forbrug: ???
Indlæg af Flyball »
Hvem opfinder en automatisk optænder til Baxi'en :roll:
Helskov
Areal: 152
Brændsel: El
Indlæg af Helskov »
Er automatisk optænding ikke også et krav idag i følge den nye bygnings bekendtgørelse?
TLJ
Areal: 140
Indlæg af TLJ »
Flunk » 26 May 2011, 07:03 skrev: Problemet er at den restfugt der er i røgen, kondenserer uunder ca. 60 grader, og skaber tæringer på de kolde dele af kedlen.
Scotte/woody har jo tænder og timer på, så man kan indstille den til at tænde kun et par gange om dagen, så der må temperaturen da også komme ned under de 60 grader eller??.....
