rapspiller
Spørgsmål vedr. miljøvenlig energi generelt
Rapsolie, jordvarme, Vindmøller, Varmepumper & alternative brændsler
Brian B
Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
Areal: 150
Brændsel: RW
Årligt forbrug: 8 ton
Geografisk sted: Aabybro
rapspiller
Indlæg af Brian B »
jeg skal til at fyre op i lidt rapspiller og er der en der ved om der er syre osv i som i korn eller kan jeg gå ned på 65 grader frem i stedet for 80 ?
Ps jeg lover ikke at komme med advokater osv hvis det er forkert det i svare
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Da jeg startede med raps fik jeg af vide det var bedst at fyre det som korn. Og det er også der det brænder bedst :) Har prøvet lav røgtemp og lav fremløb og det spiller ikke rigtigt, men der skulle vidst ikke være noget i vejen for det !
Brian B
Areal: 150
Brændsel: RW
Indlæg af Brian B »
ok jeg prøver ved 80 grader.
der skal godt nok noget luft til at få det til at glide
Mvh Brian
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Jep, en O2 på 10,5 fungerer bedst i Sdr.Vium
Brian B
Areal: 150
Brændsel: RW
Indlæg af Brian B »
okay jeg døjer stadig med min ilt forstyring ikke køre optimal så det er på øjemål.
bruger du kridt klaus ?
jeg har kørt igennem siden igår og der lå et par ordenlige slagger i brændehovedet, men det er fint lyst det der kommer ud. jeg døjer dog stadig med den soder lidt i pause
Mvh Brian
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Ja slaggen undgåes med kridt, slaggen minder om gasbeton :?
Slivsgaard
Tilmeldt: 04 jan 2007 10:40
Mit fyr: Benekov L25 silver
Fremviser gerne i postnummer: 4720
Årligt forbrug: 5 tons
Geografisk sted: Præstø (sydsjælland)
Indlæg af Slivsgaard »
nøgen der ved hvor der sælges rapspiller på sydsjælland? det skal da prøves :shock:
Brian B
Areal: 150
Brændsel: RW
Indlæg af Brian B »
Mvh Brian
Slivsgaard
nej det er det nu ikke, der er vel 1-1/2 times kørsel, men jeg kan jo køre forbi hvis jeg skal til jylland til sommer
Brian B
Areal: 150
Brændsel: RW
Indlæg af Brian B »
Så er det slut det, det har pakket i min silo 4 gange det sidste døgn, så der skal hvis røreværk til hvis det er noget jeg skal kunne bruge æv... men nu er det forsøgt
Mvh Brian
Tilbage til "Alternativ Miljøvenlig Energi"
