overvejer køb af en scotte pakkeløsning http://www.andresens-bioenergi.dk/aktuelle-tilbud.asp
på mit nuværende brændefyr sidder pumpen på returstrengen - jeg har åben ekspansion og vil gerne forsætte med det!
talte med sælger om pumpens placering og han sagde at de altid sætter dem på fremløb og at han ikke ved om det vil virke med pumpen på returstrengen...
Mit spørgsmål til jer er:
kan jeg beholde pumpens placering på retur strengen eller skal den flyttes til fremløb??
Hvis den skal flyttes til fremløb - har jeg så et problem med ekspansionstanken - da pumpen så kommer til at sidde mellem kedel og ekspansionstank?? er der ikke noget med at på strengen fra kedel til ekspansionstank må der ikke sidde haner eller pumper??
pumpe placering
- Tilmeldt: 04 apr 2010 21:01
- Mit fyr: OPOP H418 ( Woody)
- Areal: 140+32
- Fremviser gerne i postnummer: 9240
- Dagligt forbrug: 17-20 kg.
- Årligt forbrug: 4,7T
- Geografisk sted: Valsted
Re: pumpe placering
Jeg kører med pumpen på returen, og det virker fint. Desuden bliver temperatur belastningen på pumpen mindre når den sidder på retur, så måske den kan holdes i live lidt længere....
Re: pumpe placering
Du kan købe en scotte pakkeløsning billigere igennem SP`s - rabataftalemille63 » 16 Jun 2011, 21:09 skrev:overvejer køb af en scotte pakkeløsning http://www.andresens-bioenergi.dk/aktuelle-tilbud.asp
viewtopic.php?f=103&t=8465
Senest rettet af levi 16 jun 2011 21:22, rettet i alt 1 gang.
- Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
- Areal: 135
- Dagligt forbrug: 15-20
- Årligt forbrug: 3600 kg
Re: pumpe placering
Selvfølgelig kan man sætte pumpen på returløbet...
Hvorfor vil du fortsætte med åben ekspansion? Har du et brændefyr, ellers er det utrolig let og billigt at konvertere til trykekspansion, og så slipper du for varmetabet op i ekspansionen...
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
Re: pumpe placering
Den debat har jeg haft med Mille, - uden succesTaagMan » 16 Jun 2011, 21:21 skrev:Selvfølgelig kan man sætte pumpen på returløbet...
- Areal: 135
Re: pumpe placering
Nåh, jah jeg gider ikke slå i en dyne. Det er i princippet ikke mit problem når folk insisterer på at have et ineffektivt anlæg. Vi liver i et frit landlevi » 16 Jun 2011, 21:21 skrev:Den debat har jeg haft med Mille, - uden succes
- Tilmeldt: 14 sep 2010 21:13
Re: pumpe placering
ja se bort fra den åbne ekspansion...
spørgsmålet gik på
- om pumpen kunne sidde på returen ?
- hvis pumpen skal sidde på fremløb - om den må sidde før ekspansiontanken?
spørgsmålet gik på
Re: pumpe placering
Pumpen skal sidde på fremløbet EFTER ekspansionsledningen, - så den sidder på sugesiden, - den må ikke kunne pumpe op i ekspansionenmille63 » 16 Jun 2011, 21:39 skrev:ja se bort fra den åbne ekspansion...
spørgsmålet gik på
- Areal: 135
Re: pumpe placering
Ja, sagtens. Kedel shunt kredsløbet skal blot sidde efter pumpen... altså ikke mellem pumpe og kedel.- om pumpen kunne sidde på returen ?
Nix, den må sidde efter- hvis pumpen skal sidde på fremløb - om den må sidde før ekspansiontanken?
Re: pumpe placering
her er da vist lidt uenighed om pumpen kan sidde på returen...
taagman: forstår ikke rigtig >Ja, sagtens. Kedel shunt kredsløbet skal blot sidde efter pumpen... altså ikke mellem pumpe og kedel
skal jeg forstå det således at shunten placeres efter pumpen set ud fra vandets cirkulationsretning? måske du kunne lave en hurtig tegning eller henvise til en?
