Tasso B3 og pillebrænder?!
pelsen
Tilmeldt: 16 jun 2011 22:25
Indlæg af pelsen »
Jeg har overtaget et gammelt hus, hvor der bliver fyret med olie i et Tasso B3. Det vil jeg gerne ændre, så jeg kan fyre med piller. Jeg har kigget på brugte pellx og ecotec a3. Jeg vil desuden prøve at lave en røgvender og sætte den i kedlen.
Det skal nævnes at systemet max skal køre i 3-4 år.
Er det noget jeg skal arbejde videre med eller har I andre forslag?
På forhånd tak for hjælpen.
Med venlig hilsen
Lars
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Tasso B3 og pillebrænder?!
Indlæg af Flunk »
Tror ikke du får en gammel Tasso kedel godkendt med pillebrænder.
Skorstensfejeren skal godkende det, og det skal derfor have en attest på at det overholder kravene i EN 303-5 klasse 3.
Flunk ( Claus )
pelsen
Indlæg af pelsen »
Tak for svaret.
Men er det ikke godt nok at bare pillebrænderen er godkendt, så længe kedlen har står der i forvejen?
pelsen » 17 Jun 2011, 10:05 skrev:Tak for svaret.
Jo måske ???
Spørg din skorstensfejer, for det er ham der skal godkende det hele.
Det er først når han tager hånden op af lommen og rækker ud efter kuglepennen at det koster.
pelsen
Indlæg af pelsen »
Sådan!!!
Der blev ikke brugt nogen kuglepen til at starte med:-).
Min skorstenfejer siger at det ikke er noget problem, så længe kedelen stod der i forvejen og brænderen er godkendt. Mit næste spørgsmål er så, hvad skal jeg sætte på sådan en gammel dreng. Er der andre forslag til pillebrænder?
Endnu engang tak for fra et glødende nyt medlem
Flunk
Indlæg af Flunk »
Jeg vill i dit tilfælde forsøge mig med en Woody/Scotte løsning.
Flunk ( Claus )
levi
Indlæg af levi »
pelsen » 17 Jun 2011, 12:42 skrev:Sådan!!!
Skift det hele til et komplet Scotte anlæg istedet for at bruge den *BIP* kedel..
Du skal bo der i 3-4 år, - du får tjent prisdiff. på indkøbet ind på under 2 år :great:
Den kedel er max. jernprisen på skrotten værd :shock:
Flunk
Indlæg af Flunk »
Præcist min holdning.
Du får en virkningsgrad der er måske 15-25 % bedre ved at skifte det hele.
Flunk ( Claus )
pelsen
Indlæg af pelsen »
Det lyder fornuftigt, men SCOTTE BLACKSTAR PILLEFYR 10KW koster ca 30000 incl montering. Jeg kan få en brugt pillebrænder (pellx) til 5000. Vil jeg stadig kunne hente det hjem på 3-4 år?
Lidt basis info!
Huset er på ca 100 m2 og med brændeovn i stuen.
Før jeg flyttede ind var olieforbruget på 2000-2200 liter pr år.
Det skal dog sige at brændeovnen ikke ikke blev brugt. Den er kommet i brug igen.
Der bliver monteret en vandvarmer med elpatron på 140liter som også centralvarmen kommer til at køre på.
levi
Indlæg af levi »
pelsen » 17 Jun 2011, 20:18 skrev:Det lyder fornuftigt, men SCOTTE BLACKSTAR PILLEFYR 10KW koster ca 30000 incl montering. Jeg kan få en brugt pillebrænder (pellx) til 5000. Vil jeg stadig kunne hente det hjem på 3-4 år?
Lidt basis info!
Så vidt jeg ved er pellex ikke godkendt som en løsbrænder, - så det setup får du ikke godkendt af skorstensfejeren.
Derudover skal du bruge så lille et setup som overhovedet muligt når huset ikke er større, - max 10 kw, - pellex er ca. på det dobbelt i ydelse...
Tilbage til "Find det rette anlæg"
