frostsikring scotte
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Senest aktiv: 04 maj 2023 03:36
Mit fyr: Woody 10kW, BlackStar 20, V10 styring
Areal: 135
Fremviser gerne i postnummer: 8850
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Re: frostsikring scotte
Indlæg af TaagMan »
mille63 » 19 Jun 2011, 17:29 skrev:jeg har en 60 l metro comcivandvarmer - er det den du mener jeg skal bruge som "frostvagt"
ved sms - der er skisme langt hjem fra thailand ved nedbrud...
Nej, det var nu en helt anden El vand varmer jeg ville installere til det formål. Hvis du brugte den du allerede har, vil du få et meget stort tab, da den vil køre den producerede varme ind på retur siden af fyret, med konveks tab op gennem skorstenen. Det er nok lige før det er smartere at købe en 2-3 EL radiatorer, og sætte op rundt omkring i huset,og i fyrrum, og så sætte dem på frostsikring.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
Senest aktiv: i går 18:57
Løsningen er måske en stor vvb. med elpatron, et scotte fyr med stokerkontrol og sms ved fejl +
en venlig nabo der en gang i mellen lige fylder piller på.
Så kan du jo stille sms om til ham, og så han kan tage over når du er på ferie.
