Hej, jeg skal til at installere et 10KW pillefyr, og vil gerne kombinere det med et eksisterende solvarmeanlæg.
Der er et ønske fra min side om at slukke for centralvarmen om sommeren, og så lade solfangeren hjulpet af fyret stå for varmt brugsvand.
Andre i huset ønsker lidt varme i badeværelset, så håndklæderne er dejlige og tørre.
Jeg har tænkt en del på hvordan disse to ting kan kombineres, og er kommet frem til at montere en lille ekstra pumpe til at hente varme ud af varmvandsbeholderen og sende det gennem en håndklædetørre.
Jeg har aldrig hørt om andre der bruger denne løsning, og vil derfor gerne hører jeres mening om dette, ja og også resten af anlægget, se vedhæftet tegning.
Venlig hilsen SSM
Pillefyr - Solfanger - Varme i badeværelse
- Tilmeldt: 10 apr 2011 07:52
- Senest aktiv: 29 maj 2013 18:15
- Senest aktiv: for 40 minutter siden
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: Pillefyr - Solfanger - Varme i badeværelse
Sæt i gang
Eneste du har glemt er en skoldningsventil på varmt vands beholderen, til det varme brugsvand
Hej Michael
Tak for svaret. jeg mener at der er en skoldningsventil på varmt vands beholderen, men det skal lige undersøges.
Mvh. SSM
Mvh. SSM
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Senest aktiv: 01 dec 2022 23:22
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
Øh hvorfor ikke alpha2 pumper eller smedegårds? Dem du har der er da ikke lavenergi, vel?
Hej Landlyst
Jeg kunne godt bruge to alpha2 pumper, men de andre pumper har jeg allerede.
Den der sidder på solvarmen køre jo nok ikke så meget at det kan betale sig at skifte den.
Og Magna pumpen følger med kedlen, den kan vist nok overvåges og fjernstyres over internettet ;-)
Mvh. SSM
Mvh. SSM
- Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
- Senest aktiv: 04 maj 2023 03:36
- Areal: 135
- Dagligt forbrug: 15-20
- Årligt forbrug: 3600 kg
Magna.. super, hvor mange 1000 kvm hus skal du fyre op med den pumpe?
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
Mente nok det var en voldsom fætter den der magna.....
Og tror nu godt det ka betale sig med laveenergi på solvarme også...?
- Areal: 135
Kommer an på hvordan solvarmestyringen virker. Hvis det er en nyere pulserende styring, det kontrollerer pumpens hastighed ved at pulsere på udgangen, så er det absolut no go at sætte en Alpha2 på... den ville brænde af i løbet af no time...
Hej TaggMan
Tak for svarene.
Magna pumpen kan gå ned til 10 W i laveste ydelse og op til 90 W i højeste ydelse.
Jeg skal ikke ikke fyre end 315 m2 op, så må en senere måling af pumpens forbrug afgøre om det kan betale sig at skifte.
Medhensyn til solvarmeanlægget, så er det ca. 15 år og har en on/off styring. Jeg vil overveje om det evt. skal opgraderes når jeg har set hvordan det kører sammen med pillefyret i en sæson.
Tak for svarene.
- Areal: 135
Hej ssm, det var godt nok lang vej ned. Anede ikke de lavede den model så lille.. det plejer at være til kæmpe store bygninger
Du kan eventuelt skifte styringen på dit solvarme anlæg. Der er nok ikke meget at hente på pumpen... i hvert fald ikke hvis du skifter til en ny styring der styrer hastigheden på pumpen med pulser.. den bruger virkelig lidt under normal drift så...
