hej jeg har et fint baxi anlæg til fast brændsel, med to 750 liter akutanke til det vil jeg gerne have kobler et solvarme anlæg. er der nogen der kan hjælpe med hvor jeg skal kobble veksleren ind så jeg både kan bruge kedelen og solvarme samtidigt.
kan vandet evt selvcirkulere igemmen veksleren eller skal der en pumpe mere på.
Jeg har vedhæftet et diagram af mit anlæg , beklager kvaliteten min scanner er defekt.
på forhånd tak.
Mvh flemming
hvor skal veksler fra sol varme bygges ind på mit anlæg
- Tilmeldt: 15 jun 2011 20:03
- Stoker X
- Tilmeldt: 30 maj 2010 22:27
- Mit fyr: orland 25 super
- Areal: 180m2
- Brændsel: bøg/ask
- Årligt forbrug: 20-30rm
Re: hvor skal veksler fra sol varme bygges ind på mit anlæg
det kommer anpå hvordan du vil have det skal virke men hvis du sætter den på returen fra tanken til kedlen
lige før kedlen mellem din pumpe og kedlen så vil solen varme kedlen og når solen ikke holder sin temp
vil kedlen starte op hvis du har auto start på kedlen
hej der er ikke autostart på kedelen. det er en fastbrændsel kedel som brænder det hele af på en gang.
vil helst ikke varme på kedelen dan der vil blive spildt meget varme der ved. ;-)
- Stoker X
- Areal: 180m2
- Brændsel: bøg/ask
så skal den på efter kedlen evt. med en pumpe på retur til veksleren
