Priser på solcelle paneler
Spørgsmål og diskussion vedr. solcelle paneler
Angiv venligst panelets navn og type i overskriften!
Hangaard
Tilmeldt: 24 nov 2010 13:01
Senest aktiv: 25 apr 2025 19:33
Mit fyr: Easypell 32Kw.
Areal: 570
Brændsel: Træpiller/ Solvarme / Solceller
Geografisk sted: Lidt syd for Herning
Blevet takket: 40 gange
Indlæg af Hangaard »
Hej Alle,
Jeg har rodet en del på nettet angående solcelle paneler og priserne på dem, bla. for at se om der skulle være noget at spare ved at købe dem uden for Danmarks grænser.
fandt så dem her SUN-FTS270PC (270 watt) som kun koster 453,60 USD hvilket kun svare til 2550DKK se dem her http://sunelec.com/
Alle paneler på mere end 200 watt som jeg har set priser på i EU koster typisk omkring 700 EUR altså ca.5250DKK
Så de paneler fra USA er jo vildt billige og yderst intresante i forhold til alt andet jeg har set, men kan desværre ikke finde de samme paneler i EU :cry:
Nogen der ved hvor i EU man kan få billige tilsvarende paneler ?
vh
Søren
vh.
Søren
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: i dag 14:13
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Re: Priser på solcelle paneler
Indlæg af pelle »
De amerikanske er jo ikke så dyre, men der skal vel svares told af dem fra lande udenfor EU.
Har hørt man kan skaffe solceller noget billigere i Tyskland. Du kan prøve at søge på "Photovoltaik"( det tyske ord for solceller) Man kan sommetider være heldig at finde nogle billige inde på ebay.de
Hangaard
Areal: 570
Ved godt der skal told og moms oven i desuden er fragten nok også rimlig peberet.
Men kan amrikanerne sælge 270watt solceller til under 2600DKK så burde de jo reælt ikke være dyre i EU.
Har været inde på ebay.de men solceller over 200 watt koster omkring 700EUR hvilket jo er mere end det dobbelte af den Amrikanske pris.
vh.
Søren
paalsson
Tilmeldt: 17 okt 2010 10:54
Senest aktiv: 28 jun 2011 14:34
Indlæg af paalsson »
Hej,
Jeg har også været inde på bl.a. SUNELEC og har set de billige priser... Hmm.. Synes altså de ser attraktive ud... Men hvad skal jeg være OBS på... Bl.a. er der vel en eller anden form for typegodkendelse der skal være på plads og hvilket er det ? TüV ?
Derudover så er jeg lidt i tvivl om hvad jeg ellers skal være opmærksom på... I udgangspunktet vil jeg selvfølgelig gerne have nogen billige paneler, men derudover vil jeg gerne have nogen der giver så høj effekt pr. m2, da arealet jo så kan begrænses mest muligt...
Jeg har kig på dette panel http://sunelec.com/index.php?main_page= ... ts_id=1350 der har en både lav pris pr. W og en høj effekt/m2 - men hvor godt er SUN, og hvad betydning har volt størrelsen.... Når jeg kigger på paneler så varierer de jo en del mht. volt (nogen jeg har set (på over 200W) er på ca 18v mens andre er på 35)... Er det godt at spændingen er lav eller ?
VH
Flemming
mivm
Tilmeldt: 21 mar 2011 22:26
Senest aktiv: 02 dec 2020 07:07
Indlæg af mivm »
Hvis i overvejer at importere så kan i ligeså godt gøre det her fra http://www.alibaba.com/products/solar_p ... 52806.html der er noget at vælge imellem, og så vidt jeg er orienteret så bliver størstedelen af solpaneler produceret i Kina :-)
mivm
Indlæg af mivm »
I øvrigt se lige denne video, den giver stof til eftertanke når der skal vælges solpaneler http://smartpvenergy.com/video/
Bertel Bolt-J
Tilmeldt: 22 jun 2011 07:32
Senest aktiv: 26 jun 2011 23:36
Mit fyr: Ikke udfyldt
Geografisk sted: SJørring, 7700 Thisted
Indlæg af Bertel Bolt-J »
Er sunsil ikke gået mere eller mindre i dvale?
Jeg var afsted til Intersolar i år, i forbindelse med et (nu stoppet) solcelle-initiativ. Her fik vi priser på gode paneler fra producenter, der både er whitelistet hos internationale banker og som er i besiddelse af internationale forsikringer, helt ned til €0,90 pr. Watt. Den pris har formentligt alle forhandlere herhjemme kunne købe ind til, hvilket må resultere i et prisfald, når de køber ind til den pris.
Det er også muligt at købe hele sæt ind hos tyske grosister til meget billige priser.
Bertel Bolt Kommunikation
Gode historier - Her og nu.
mivm
Indlæg af mivm »
Er der mon nogen som kender tyske steder hvor man som privat kan købe billige solceller? kunne være meget interessant med et par links!
Bertel Bolt-J
Vi så blandt andet de her http://www.etsp.de/index.php?option=com ... 75&lang=en til InterSolar. Om de handler med private er jeg desværre ikke sikker på.
mivm
Indlæg af mivm »
Det ser ud til at der er alt på den palle med solceller, men der står desværre ingen priser :-)
