Er prisforskellen udtryk for kvalitetsforskel?
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
MB_4330
Tilmeldt: 20 jun 2011 22:54
Senest aktiv: 14 dec 2011 11:27
Mit fyr: Oliefyr ... lidt endnu
Areal: 179
Brændsel: Olie pt.
Fremviser gerne i postnummer: 4330
Indlæg af MB_4330 »
Kære Forum
Jeg håber, at der er nogle af jer, der har tid til at give et bud på følgende. Jeg vil i forbindelse med nedlæggelse af mit oliefyr blandt andet opsætte et solvarmeanlæg. Jeg er dog i tvivl om, hvordan prisforskellen mellem de enkelte anlæg skal tydes.
Jeg har set på følgende brugsvandsanlæg fra Batec:
B 2.22-280 BV. Indeholdende
2 Solfangere á 2,2 m2, 280 ltr. BATEC VVB
Komplet med el-patron, fittings for solfanger, beslag til tag,
10 ltr. frostvæske og 1 luftudlader
http://www.hedestoker.dk/shop/category.asp?id=985
Til 31.375,00 kr. inkl. moms
Og dette vacuumanlæg:
http://www.hedestoker.dk/shop/category.asp?id=293
30 Rørs Luksus Vakuum solfangersæt med 300 liters beholder eksklusiv elpatron
Til 18.800,00 inkl. moms
Begge priseksempler er taget fra hedestoker.dk
Er prisforskelene et udtryk for kvalitetsforskel? Eller hvordan tolker du det? Umiddelbart kan anlæggene jo det samme :)
Anders G
Tilmeldt: 03 dec 2007 20:17
Senest aktiv: 03 mar 2025 12:46
Mit fyr: Baxi MH 1.5 /350 ltr. u. ilt
Areal: 250 m2 i 2 plan
Brændsel: 8mm Træpiller svenske
Dagligt forbrug: ca 20-25 kg
Årligt forbrug: 5,5 tons
Geografisk sted: Næstved
Indlæg af Anders G »
En stor forskel på de to tilbud er udseendet. Batec kommer komplet færdigmonteret kapslet i hvid stålkasse og der skal ikke ekstra fittings til. En klar fordel hvis man som jeg har anlægget i bryggers. Vacummanlæget skal færdigsamles og pumpeblok, skoldningssikring m.m. skal eftermonteres og er pladskrævende. Husk at du får hurtigt brugt 5-10 tusinde på ekstra fittings, indkapsling i skabmiljø eller lignende. Men det er jo smagssag hvordan finish skal være. Og så er det ret afgørenden hvad kan man selv lave..... For skal du betale VVS mand for alt skrue arbejdet så er det klart billigst med en færdigmonteret beholder. Mht. til typen af anlæg, så sværger jeg selv til Batec modellen men det vil jeg ikke blande mig yderligere i da det er ren religion.... 8)
vaksla
Tilmeldt: 08 jun 2010 17:11
Senest aktiv: 08 sep 2019 19:31
Mit fyr: Baxi MB solo 30/Ecotec A3 15KW
Areal: 136
Fremviser gerne i postnummer: 9520
Dagligt forbrug: 20
Årligt forbrug: 5
Geografisk sted: Sejlstrup
Indlæg af vaksla »
Hey! Det kan være svært at overskue hvad man skal bruge af fittings, hvor meget og hvad, så jeg købte det her anlæg og satte op:http://q-pro.dk/solvarme/vakuumsolfange ... 0l-lux.htm. Det eneste jeg har købt ud over dette, er få meter ekstra rør. Har du problemer mht opsætning osv, så ved firmaet bag ALT om det og svarer gerne, modsat hvis du feks købte det ved VVS-Eksperten som ikke aner en klap om det. Det var min erfaring;-)
