lime "bobbelplast"
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
lime "bobbelplast"
Indlæg af Zarge »
Hejsa jeg har fået tiltusket mig noget kraftigt bobbelplast, det er klart på den ene side og blåt på den anden... I kanten er der 5cm uden bobler, altså kompakt.
Jeg vil bruge det som låg på min havepool, og skal derfor lime to baner sammen...
Jeg regner med at lime i kanten, altså på de 5cm uden bobler, men hvilken lim skal jeg vælge...
Jeg hælder selv til noget 2komponent epoxy, men jeg ved ikke om der er noget der er smartere til plast, det skal jo helst være tilpas elastisk så det ikke knækker når det skal rulles af poolen...
kadett 76
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 20 okt 2010 23:22
Senest aktiv: 09 okt 2013 20:42
Mit fyr: DSU 10 med autotænding
Areal: 270 m2
Brændsel: alt der kan brænde, både fast og piller
Fremviser gerne i postnummer: 6760
Geografisk sted: jylland
lime "bobbelplast"
Indlæg af kadett 76 »
tjae vi opgav, da vi satte vores sommer og vinterdækken sammen til et isoleret kombi sommer/vinterdækken, vi fik det syet istedet, enten var limen for hård når det skulle bøjes eller og var det ikke stærkt nok og slap igen når det blev bøjet
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: i dag 02:05
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
lime "bobbelplast"
Indlæg af MichaelK »
Kan kontaktlim ikke holde? -Det bliver da aldrig hårdt, og klæber som ind i hel....!
Jeg har da limet vinterstøvler med det, og der holder det super godt.
kadett 76
Stoker VI
Stoker VI
Areal: 270 m2
lime "bobbelplast"
det ville ikke holde på vores, om det så er klor der gør det vides ikke, vi prøvede med eddikesyrebaseret vådrumsillikone, 2 komponent, samt kontaktlim og så gad vi ikke forsøge mere
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
lime "bobbelplast"
Underligt, den jeg brugte til vinterstøvlerne, var den her:http://www.harald-nyborg.dk/merinfo.asp ... 27&n=20100
kadett 76
Stoker VI
Stoker VI
Areal: 270 m2
lime "bobbelplast"
kan også sagtens være at det kan holde, ville det bare ikke på vores
Zarge
Areal: 2*132m2
lime "bobbelplast"
Indlæg af Zarge »
Det endte med at blive en "syning"... Og i anledning af at jeg er elektriker, så blev den syet med strips... ;-)
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
lime "bobbelplast"
Indlæg af thoken »
Zarge » 26 Jun 2011, 21:26 skrev:Det endte med at blive en "syning"... Og i anledning af at jeg er elektriker, så blev den syet med strips... ;-)
Hej!
Mvh thoken
Zarge
Areal: 2*132m2
lime "bobbelplast"
Indlæg af Zarge »
Nemlig ja... Kan det ikke laves med strips og gaffatabe, kan det ikke laves PUNKTUM...;-)
Zarge
Areal: 2*132m2
lime "bobbelplast"
Indlæg af Zarge »
Jow jow, poolen er da 22 grader nu her til morgen, det er da et par grader mere end normalt, så det må jo være godt :-)
Men noget andet er... Hvad skal man egentlig gøre sådan en dag som idag... Hvis der kommer knald på solen, skal man så pille dæknet af så solen kan varme på overfladen, eller skal man la det ligge, så det kan virke "som et drivhus"???
