Priser på solcelle paneler
Spørgsmål og diskussion vedr. solcelle paneler
Angiv venligst panelets navn og type i overskriften!
Bertel Bolt-J
Tilmeldt: 22 jun 2011 07:32
Mit fyr: Ikke udfyldt
Geografisk sted: SJørring, 7700 Thisted
Indlæg af Bertel Bolt-J »
Nej - det gør jeg egentligt ikke. De fleste producenter "bor" i Kina, og hvis du vil købe af en dansk forhandler er det stort set stensikkert, at det er en kinesisk solcelle, du bliver tilbudt. Zeteco, der forhandles gennem TS Gruppen herhjemme handler med Himin og EnergiMidt, der er danmarks største forhandler sælger også primært kinesiske - under de forhold jeg har beskrevet.
Da jeg var med til at undersøge, hvilken kinesisk producent jeg kunne have tillid til kikkede jeg i branchebladet Photon, hvor du kan bestille et gratis prøveeksemplar (http://www.photon-magazine.com/) for at se, hvad de testede. Tyske Ökotest tester også http://www.testfieber.de/Testbericht/So ... gen__20734, og det var på den baggrund vi faldt og kinesiske CNPV, der opfylder de krav der skal til.
Det er dog ikke solcellerne, der er det tricky, men inverteren, hvor solcellernes output skal afstemmes. Samtidigt skal du tænke på, at du får den største sikkerhed (og du kan godt risikere at di elselskab kræver det) med en trefases inverter. Dem er der ikke så mange af i de små størrelser vi bruger i DK. Her er tyske Kostal et godt bud.
Jeg ville dog, hvis jeg var dig, tænke over om det er besværet værd selv at købe solceller, montageudstyr, inverter, kabler og stik og i stedet købe hos en dansk installatør. Mit bedste gæt er at i løbet af efteråret vil de meget lave priser vi ser på markedet også ramme DK, når forhandlerne har fået solgt lagrene ud.
Jeg kender fyren, der sidder med inverterne og installerer fra Jysk Solenergi. Han er en speciel fyr, men han ved meget om solceller og invertere, og med sådanne folk, så turde jeg godt købe derfra. Sveigaard har også et godt ry, og hans Solar Edge system er meget interessant (men dog for dyrt). EnergiMidt er jo også et sikkert bud, men uden deres tilskud er de noget dyre.
Bertel Bolt Kommunikation
Gode historier - Her og nu.
paalsson
Tilmeldt: 17 okt 2010 10:54
Indlæg af paalsson »
Ok... Vil kigge på de der tests vedr. Solceller... Er obs på at inverteren er ret væsentlig, at der kan være krav til tre faser, at man skal have fokus på strømtab, på hvilket forbrug der er ved idle tilstand såvel som ved maks forbrug osv... Men det er vel stadigt muligt at finde dusse invertere på nettet også... Ìg tanken er da at få en installatør til at montere det hele, men der ser bare ud til at være en hel del at spare ved selv at købe de dyre dele der skal bruges... Derudover har jeg et måske lidt specielt behov, da jeg i udgangspunktet kun har ca 30m2 tag mod syd til at montere cellerne på... Har derfor brug for nogen ret højtydende paneler (pr. M2), og her er de paneler der tilbydes fra danske sites ikke tilstrækkeligt gode... Har et forbrug pr år på ca 5 kw, så skal have nogen solceller der yder 170-180 w/m2... Alternativt har jeg også i overvejelserne at anskaffe en Sun tracker og så stille denne op i baghaven... Har fundet en single axis suntracker til 1700 USD, der kan håndtere ti paneler, hvorved jeg med lethed kan klare mig med to Sun trackers. Og den ekstra udgift til trackers modsvares jo delvist af at jeg kan klare mig med færre paneler... Ydelsen bliver jo 30%+ højere for paneler i en tracker løsning...
paalsson
Vil det være svært at finde en installatør der udelukkende skal stå for selve opsætningen tror i ? Er det kompliceret at gøre det ?
paalsson
Og hvad med at finde den mest optimale inverter... Det lyder jo visse steder som en videnskab i sig selv... Men reelt gælder det så ikke om at finde en tre faset rigtig sine kurve inverter med lavt idle strømforbrug og med tilstrækkeligt med kapacitet til at klare når der trækkes meget strøm på systemet ?
Bertel Bolt-J
Det er ikke så kompliceret pt. at finde en trefaset inverter, da der reelt ikke er ret mange, der kan trækkes af et 6kW-anlæg. Kostals Piko 5.5, der i DK forhandles af Blue Solar er den eneste jeg pt. kender. Så vidt jeg ved er der også en Fronius (på vej) og Danfoss tester en på Bornholm, men den er ikke klar til markedet.
Men du skal jo tilpasse solcellernes spænding til at passe med inverterens spændingskurve for at få den bedste effektivitet, så du kan ikke bare klaske hvad som helst sammen.
Bri_Jac
Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
Mit fyr: brændeovn
Areal: 177
Brændsel: træ og el
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 452 gange
Blevet takket: 61 gange
Indlæg af Bri_Jac »
Jeg synes at i skal tjekke ing,dk med PHK, han har solcelle anlæg og skrevet rigtigt meget om sit eget anlæg
http://ing.dk/artikel/119423-solstroem- ... aar-senere
paalsson
Ok, men jeg kigger nok på et 5 Kw anlæg, og her har jeg da bl.a set en danfoss 3 faset inverter... Hvad mener du med det der med at tingene skal passe sammen for at få kurven til at passe...
Bertel Bolt-J
Er du sikker på det - du har ikke set et anlæg med 2 énfases-invertere?
Prøv at se på Kostals hjemmeside. Her kan du både hente data-sheets og installationsvejledninger. Samtidigt kan du også hente deres Pikoplan excel-ark, der hjælper dig til at tilpasse givne moduler til det miljø som anlægget skal operere i. Det er dog næppe mig, der skal indføre dig i det, for jeg er selv nået omfanget af mit kompetence-felt hvad angår den præcise opsætning af anlægget ;-)
paalsson
Jeg skal nok lige prøve at finde det igen og så se om det er 1 fase eller tre fase... Men nu har jeg været inde at kigge på det der alibaba site mhp at finde nogen solceller der pr. m2 er højtydende... Har fundet nogen der er interessante, men visse steder så står der flere mål.. Indledningsvist er opgivet én størrelse, hvorved det medfører et højt W/m2 ydelsestal, og så længere nede på siden står angivet et andet tal... Det er ikke kun én leverandør der gør dette, men spm. er hvorfor... Er det rammen eller fordi der skal være et vist "hul" mellem hvert panel eller ?
Disse paneler har flere forskellige mål (se "Quick details" og efterfølgende nede under "Specifications"):
http://www.alibaba.com/product-gs/33209 ... _240w.html (185w/m2 vs 167 w/m2)
http://www.alibaba.com/product-gs/51932 ... Panel.html (212 w/m2 vs 145 w/m2)
http://www.alibaba.com/product-gs/31249 ... odel_.html (220w/m2 vs 135-145 w/m2)
Følgende giver umiddelbart meget høj w/m2 ydelse, idet en del af grunden evt. er, at de ikke har taget højde for de forhold der tages højde for på de paneler ovenfor...
http://www.alibaba.com/product-gs/34019 ... Panel.html (201w/m2 ved qx130 panelet)
http://www.alibaba.com/product-gs/31406 ... panel.html (umiddelbart 220W/M2)
http://www.alibaba.com/product-gs/40017 ... Panel.html (Umiddelbart 184 w/m2)
Men hvad er Jeres kommentarer ? Er der nogen af de fundne paneler der i Jeres øjne ser særligt interessante ud.. Eller måske det modsatte ?
mivm
Tilmeldt: 21 mar 2011 22:26
Indlæg af mivm »
en ting som jeg kan se er at der er tale om 2 forskellige typer celler monokrystalinske og polykrystalinske celler, du kan læse lidt om forskellen her http://www.mivm.dk/hvilken-type-solceller-findes-der/
Jeg har importeret andre vare fra leverandører fundet på alibaba, og du skal kontakte virksomheden for at få korrekte data, Kina virksomheder er ikke altid til at stole på, de skriver hvad der passer dem hvis bare de får varen solgt :-)
Men er normalt yderst fleksible hvis du kontakter dem!
Tilbage til "Solcelle Paneler"
