røg køler til atmos
- Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
- Senest aktiv: 23 jul 2023 11:14
- Mit fyr: scotte
- Areal: 238 + 20 kælder +150
- Fremviser gerne i postnummer: 8781
- Årligt forbrug: 6 tons træpiller
- Geografisk sted: 10 km uden for horsens stenderup 8781
- Blevet takket: 13 gange
røg køler til atmos
hej her er min tegning over mig røg køler
jeg så småt er gået i gang med at lave den .. jeg laver den med 15 x 2" rør til røg ellers bliver det andet lavet af 3 mm plade ..
afstande imellem rør bliver 15 mm.. så den kommer til at indeholde en del vand håber på jeg kan komme til at køre selvcirkulation på den da min tank ligger oppe på loftet .. og laver rør føring i 1".. får jeg problemer med kondens må jeg jo sætte en pumpe på og en bypars .. hvad tror i .. retur fra tanken er 35 grader
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: for 17 minutter siden
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
røg køler til atmos
jeg tror du er helt sikker på at det kommer til at sejle i kondensvand hvis du hælder 35 grader varmt vand ind i røgkøleren.
Min røgkøler kondenserede også helt vildt med 55 graders returvan. Først efter at ladeventilen fik en 72 graders termostat holdt den med det. Den kan stadig gøre det under opfyring hvor kedlen endnu bare er i opvarmingsfasen. Derfor har jeg monteret en kp77 termostat der holder ladeventilen slukket indtil kedeltemperaturen er ca 60 grader. Først derefter starter ladeventilen op.
/john
/john
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Senest aktiv: i dag 00:11
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
røg køler til atmos
Har gjort de samme erfaringer, som John beskriver, med min røgkøler. En shunt er nødvendig. Min er på 61 gr. det er nok. Ved selvc. på røgkøler,vil den blive sjaskvåd. Så spar dig selv det bøvl, lille_smed og få din røgkøler shuntet ..
- Mit fyr: scotte
røg køler til atmos
oki så vil jeg lytte til jer .. hvordan har i forbundet den til tanken ... har den selv en pumpe .. eller hvordan .. hvor meget har i sænket røg temp
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Areal: 182
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 47 gange
røg køler til atmos
Jeg har en kammerat der brugte varmelegemet fra et gasfyr som røgkøler. Den blev bare sat ind i røgrøret. Målt med kamstrup måler kunne den hive 4,3 kw ud af røgen. Røg-temperatuen blev sænket 150 grader så vidt jeg husker, hvis ikke mere.
eneste problem var at den desværre rimeligt hurtigt sodede til, grundet de tætte finner.
- Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
- Senest aktiv: 27 aug 2025 09:19
- Areal: 210
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 36 gange
røg køler til atmos
Jeg kan så ikke holde ladeventilens pumpe slukket når jeg fyrer op, for når kedeltemp. bliver ca. 20 gr. højere end akku.tank bundtemp. (30-35 gr.), ja så begynder selvcirkulation igennem ladeventilens bypass klapventil.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
- Areal: 240
røg køler til atmos
Jeg smider lige min gl. tråd om den røgkøler.( John, kan jo så også lige smide hans tråd om hans røgkøler)..
Kan kun sige, hvad mit anlæg angår, at det stadigvæk virker aldeles fremragende. Ingen bøvl der. (Køleren er også let at rense).Tror det er noget med at røgtemp. på en rengjort kedel ligger på 100 gr. Når det 120 gr.. trænger kedlen til at blive renset. Men, jeg er meget tilfreds.. En fin måde at skaffe gratis kalorier på..( hvis man da har stumperne)
viewtopic.php?f=17&t=4594&start=10
- Mit fyr: scotte
røg køler til atmos
hej jeg har lige kigget på din køler .. ser meget fint ud .. men kan jeg lige få dig til at lave en tegning over hvordan dan du har lavet din rør føring sammen med din kedelpelle » 30 Jun 2011, 21:41 skrev:Hej
Kan kun sige, hvad mit anlæg angår, at det stadigvæk virker aldeles fremragende. Ingen bøvl der. (Køleren er også let at rense).Tror det er noget med at røgtemp. på en rengjort kedel ligger på 100 gr. Når det 120 gr.. trænger kedlen til at blive renset. Men, jeg er meget tilfreds.. En fin måde at skaffe gratis kalorier på..( hvis man da har stumperne)![]()
- Brændsel: Bøg
røg køler til atmos
Hej lille smed
Her er linket til min røggas køler
viewtopic.php?f=183&t=8262&hilit=+r%C3%B8ggas
Den er så effektiv at jeg må lade by pass spjældet stå mere eller mindre åbent altid. Kun når den virkelig trænger til en tur med børsten er spjældet helt lukket. Hele sidste vinter blev den kun børstet ren 3 gange. Selvom der er 10 mm belægning indvendigt i alle rør formår den at holde røggas temperaturen nede.
Den er indskudt mellem ladeventil og kedelens retur studs,
Så alt kedelvand passerer igennem røggaskøleren.
/John
/John
- Mit fyr: scotte
røg køler til atmos
hej din køler ser meget fint ud .. kan se du har kørt med den nogen tid .. hvordan køre den efter du kan bruge den .. kan du se om du bruger mindre træ.. . hvordan har du lavet rørene til den .. køre de i tanken eller ind på kedlen ..John Skov Jensen » 30 Jun 2011, 22:19 skrev:Hej lille smed
/John
