Kan man korte sneglen op?
- Tilmeldt: 15 nov 2010 21:33
- Senest aktiv: 15 okt 2013 21:47
- Mit fyr: Atmos DC 50+Scotte 16kw
- Areal: 250m2
- Brændsel: Brænde+træpiller
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
Jeg har købt mig en scotte 16kw og er igang med at lave magasin til den og jeg kunne godt tænke mig at korte sneglen op, er det muligt eller kan det give problemer?
- Senest aktiv: for 53 minutter siden
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Ingen problemer i det.h-vestergård » 29 Jun 2011, 17:06 skrev:Jeg har købt mig en scotte 16kw og er igang med at lave magasin til den og jeg kunne godt tænke mig at korte sneglen op, er det muligt eller kan det give problemer?
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
Hej!
Ja det kan du sagtens! Jeg har selv afkortet min snegl ca 20 cm.
Mvh thoken
Mvh thoken
- Areal: 250m2
- Årligt forbrug: ?
20cm er ikke nok jeg vil tro den kun bliver halv længde men går det også an?
- Areal: 140 m2
h-vestergård » 29 Jun 2011, 17:22 skrev:20cm er ikke nok jeg vil tro den kun bliver halv længde men går det også an?
Hej!
Tja
mvh thoken
- Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
- Senest aktiv: 04 maj 2023 03:36
- Areal: 135
- Dagligt forbrug: 15-20
- Årligt forbrug: 3600 kg
Jo stejlere sneglen står, jo mere ujævnt doserer den. Så det skal du også tænke over.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
- Areal: 250m2
- Årligt forbrug: ?
Ok den behøver ikke at blive stejl da den kommer til at stå højere end brænderen. og de 50 cm bliver ikke et problem. Tak for hjælpen
- Areal: 135
Perfekt! Det bedste er hvis du kan få den helt vandret... held og lykke med projektet
- Areal: 250m2
- Årligt forbrug: ?
- Tilmeldt: 07 apr 2011 20:34
- Senest aktiv: 10 apr 2013 14:00
- Mit fyr: Har ikke købt endnu
- Areal: 172
- Brændsel: olie
- Fremviser gerne i postnummer: 6270
Jeg står i samme situation, og har maksimum 145 cm plads i bredden, hvor anlæget skal klemmes ind og ville gerne have afkortet en 200 cm. ned til 150cm er nogen der har erfaring med det.
Er der en der har et billede af beholderen, hvor sneglen bliver fastgjordt på pillebeholder med en kæde, der er en metalplade med en bukning med til pillebeholderen som har 2 huller, tror det er der skal bruges, men kan ikke se nogen logisk sammenhæng i det, da kæden ikke er lang nok, hvis man monterer pladen med den bukkede på pillebeholderen.
Tak på forhånd for et svar.
