Så er Orlanen vist aktiveret de næste par timer...
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Senest aktiv: i går 12:30
- Areal: 240
- Har takket: 305 gange
- Blevet takket: 397 gange
Re: Så er Orlanen vist aktiveret de næste par timer...
Der kan man se. hvor herligt et forum er.Mine uprøvede ideer med sortmalede radiatorere og vupti er der en der har prøvet dette. Så blev jeg ski lidt klogere
- Tilmeldt: 04 sep 2008 14:27
- Senest aktiv: 30 nov 2022 19:57
- Mit fyr: Scotte 16Kw
- Areal: 243
- Brændsel: Barnelik Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 7270
- Dagligt forbrug: 25 kg
- Årligt forbrug: 6 ton
- Geografisk sted: Stakroge (Herning)
Jeg har samme problem og nægter også at betale 700 for lidt sort rør. Så afventer meget om din løsning virker Zarge. Har tænkte i samme baner
Michael Pedersen
Mit Fyr
Mit Fyr
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Senest aktiv: i går 22:02
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Har lige kikket til dyret nu, temperaturen under plastiken er ca 47 grader, og da jeg tændte pumpen var vandet i slangen ca 50grader, men efter det var skyllet igennem så faldt temperaturen til omkring et par og 20 igen...:-( men der er heller ikke så meget gang i solen idag ...
Mvh Tonni Madsen
- Senest aktiv: i går 21:16
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
topgun » 07 Jun 2011, 10:58 skrev:Jeg har samme problem og nægter også at betale 700 for lidt sort rør. Så afventer meget om din løsning virker Zarge. Har tænkte i samme baner
Jo, den virker da
Jyllandsringen Camping har brugt den model i mange år, og måske er den der endnu ?
- Areal: 2*132m2
Tja måske, syntes bare det lyder mærkeligt hvis den kan nå at afsætte noget varme i den korte slange...
Forresten I skal da lige ha et billede af dyret...
Mvh Tonni Madsen
- Areal: 2*132m2
Så fik jeg dampspæren erstattet med en aflagt terassedør... Så nu må solen godt se at komme frem igen, så jeg se om det er bedre...
Mvh Tonni Madsen
- Areal: 2*132m2
JUBII... ENDELIG, for første gang siden jeg lagde glasset i er der sol på fangeren... Det har også holdt hårdt...
Indtil videre er den godt 30g, så må vi se i løbet af dagen...
MEN der er en masse kondens på undersiden af glasset... er det noget der tørrer væk i løbet af dagen, eller kan man gøre noget ved skidtet (eller er det ligegyldigt)
Mvh Tonni Madsen
- Areal: 2*132m2
humm... som den kører lige nu, så giver den ca +3grader ved ca 720liter/t giver det så ikke ca 2,5KW? (4,18kj/kg/grad*720kg*3grad)/3600=2,508KW. (Jeg dividere med 3600, for at få det i kj/s, som er lig kW.)
Formel stjålet fra anden tråd...
Lyder det realistisk?
Hvad giver en "rigtig" solfanger egentlig sådan en dag som i dag med 22-24 grader?
Mvh Tonni Madsen
