Olie til piller, 1000 spørgsmål
Bondetøsen
Tilmeldt: 28 mar 2011 08:13
Mit fyr: Scotte 10 kw
Areal: 120
Fremviser gerne i postnummer: 7700
Dagligt forbrug: 30
Årligt forbrug: 2
Indlæg af Bondetøsen »
Hej,
Er lidt ny i det her forum, og har i flere dage søgt svar på mine spørgsmål i tidligere indlæg men mangler stadig svar på en del håber i kan hjælpe mig.
Sidste år købte jeg et nedlagt landbrug fra 1900 og dårligt isoleret, varmekilden er pt. olie og det har jeg bestemt ikke lyst til at fyre med en vinter mere :roll:
Tanken er den at jeg vil skifte til pillefyr, og i den forbindelse skal jeg ha´' lavet et fyrrum, har et rum til det hvor olietanken står pt, et rum på ca. 4x3 m og knap 2 meter til loftet.
Jeg har kort snakket med fejeren og han siger jeg bare skal overholde kravene for paracelhuse og loftshøjden er ok med ham (han er ikke så høj :D ), da det er murede vægge og støbt gulv skulle jeg bare sætte dobbelt gips på loftet.
Så langt så godt, men nu til spørgsmålene
- Skal der laves vand i rummet til fyret tænker jeg (ville helst være fri) eller kan man bare fylde på med en vandslange som jeg gør med mit oliefyr?
-Hvad gør jeg med skorsten, kan jeg bare mure en op på ydervæggen hvor høj skal den være? Er der evt. andre løsninger?
-Har stortset bestemt mig for et Scotte/woody pille fyr, da det lyder som noget jeg kan finde ud af :oops: men er et 16kw. stort nok til et ældre hus på 120 m2, det skal lige nævnes at jeg er i fuld gang med at isolere loftet og ydervæggene er dobbeltsten
-Hvordan for man varmen fra fyret ind i huset, nu hvor det ikke skal stå samme sted som det gamlefyr stod?
Er der andre ting jeg skal være opmærksom på, sådan helt praktisk inden jeg for fyret hjem og installøren kommer..
Håber er der er nogen der vil tage sig tid til at hjælpe mig...
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
Jeg tror at fejeren vil forlange vand i fyrrummet til vandslange ( Måske han vil nøjes med pulverslukker eller tilsvarende?
Normalt føres varem ind til huset via præ isolerede fjernvaremrør, nedgravet.
Tror at 16 kW er nok, måske endda rigeligt.
Skorstenshøjden skal op i nærheden af tagryggen på huset og tæt på liggende huse for at undgå at vinden slår ned!
Flunk ( Claus )
En nyttig side at få inspiration fra: http://www.skorstensfejerlauget.dk/
Værd at vide, og spørgsmål og svar,, giver lige svar på dine spørgsmål.
Til 120 m2, mener jeg at et 10 kw. fyr er nok.
Skorsten giver to muligheder. Stål eller element. Frit valg.
Hvis du skriver hvor i landet du er fra,
er der sikkert en der gerne invitere til at du kommer forbi og kigger fyr.
Thomas83
Tilmeldt: 13 jan 2011 13:06
Mit fyr: Pilevang Type PA Med Iltstyring
Areal: 220 kun gulvvarme
Dagligt forbrug: 10 - 32kg
Årligt forbrug: 5,5ton
Geografisk sted: Slagelse
Indlæg af Thomas83 »
Der er lige så mange meninger og løsninger, som der er mennesker på jorden. Hvis du angiver dit lokalområde i din profil kan du være heldig at folk vil invitere dig ud og se hvad de har af løsning og så samle inspiration på den måde. :great:
og 400l vvb i huset.
Æblebjerg
Tilmeldt: 06 nov 2007 07:24
Mit fyr: Scotte 4.13/Opop + Lukket pejs
Areal: 250m2+kælder og loft
Brændsel: Piller + Brænde
Dagligt forbrug: Gn.snit Jan: 27,6 kg
Årligt forbrug: Ca. 6 t
Geografisk sted: Sydals
Indlæg af Æblebjerg »
Det er ikke nødvendigt med vand (spuleslange). Man kan nøjes med pulverslukker (iht. min fejer).
Jeg vil også mene 10 kw er nok.
Jens
En glad Scotte-ejer
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ »
Vi har et 16 kW pillefyr med den gamle Opop-kedel og ca. samme størrelse opvarmet areal (i et plan), helstensmur (uden hulmur) og 70 mm leca indvendig/ca. 150 mm mineraluld på loftet. Der er 16 kW i hvert fald rigeligt, selv med de sidste to vintre (har stort set kunnet klare mosten med en begrænsning af maxeffekten på 80%, og vi bor altså på landet, heldigvis med vindbælter mod øst og vest, men vi kan godt mærke, når vinden er i f.eks. nordvest eller sydøst og rammer langsiden af huset).
Hvis du overvejer at efterisolere, som det lyder til, så ville jeg nok nappe et 10 kW, da den bedre isolerede kedel og den mindre "motor" vil være mere økonomisk.
Nå, ja... på vores fyr er der monteret en tryktank til brandslukning, som faktisk er fast forbundet til brugsvand, men om det er et lovkrav, eller det f.eks. er nok med en smelteslange ved pillepåfyldningen, aner jeg ikke.
Mvh Flemming
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
ang "slukke slange" eller pulverslukker syntes jeg du skal spørge din fejer... det er forskelligt hvordan de tolker reglerne, og han skal jo godkende når du er færdig... Desuden kan de som regel godt li at man spør dem først, så er det ofte lidt nemmere at danse med, men sådan er vi vel alle, hvis man henvendes sig til os som "ekspert" så bliver vi lidt smigret, og nemmere at snakke med... ;-)
Tilbage til "Find det rette anlæg"
