Neddrosling af Scotte
- Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
- Senest aktiv: 10 maj 2016 22:47
- Areal: 140
Re: Neddrosling af Scotte
Hvis du vil stille på mætning manuelt, og der er jo i sidste ende det, der bestemmer effekten af fyret, så skal du slå autoberegner fra.
- Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
- Senest aktiv: 04 maj 2023 03:36
- Areal: 135
- Dagligt forbrug: 15-20
- Årligt forbrug: 3600 kg
Ved ikke hvad version af styring du har. På min mener jeg man holder SET knappen i bund når man sætter strøm til svinet, så kan man sætte EFFEKT, og blæser parametrene... når du har sat EFFEKT til 24 kW, så kører du bare med autoberegning slået til. Lad være med at sætte mætning manuelt... det gør bare justering mere besværligt.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
- Tilmeldt: 03 jul 2011 16:33
- Senest aktiv: 06 sep 2011 09:47
- Mit fyr: Scotte 20KWH
- Areal: 174
- Brændsel: Overgarrd Træpiller 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9352
- Geografisk sted: Dybvad Nordjylland
Hej.... Jeg har problemer med at mit 20KWh Scotte melder alarm på varm skakt... Er det fordi brænderen er for stor?
- Areal: 135
Det er typisk hvis den kører med for fed forbrænding ved lav-last, at den går i varm skakt.
Andet er, hvor stort er dit varmebehov, du kører ikke med en form for sommerdrift? F.eks. urstyring? Så kan den bedre få lov at strække ben.
- Areal: 174
Nej jeg har ikke nogen form for styring på den, anden end det der er med som standart. Men jeg har prøvet at læse lidt. Jeg kan ikke rigtigt forstå det med at stille i de forskellige indstillinger. Den køre som standart opsætning fra fabrikken. Jeg prøvede at sætte pausestyring på det, men det hjalp ikke... Jeg er ret sikker på du har ret ang. fed blanding da kedlen er ok sort
- Areal: 140
Pausestyring i en Scotte/Woody er et historisk mindemærke, som ikke skal bruges i virkeligheden.
Det er vist helt almindeligt, at man stiller alarmtemperaturen for varm skakt en smulde op...
- Senest aktiv: i dag 07:45
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Ja, så skal du i gang med at stille luften mm.Slyngborg » 03 Jul 2011, 16:59 skrev:Nej jeg har ikke nogen form for styring på den, anden end det der er med som standart. Men jeg har prøvet at læse lidt. Jeg kan ikke rigtigt forstå det med at stille i de forskellige indstillinger. Den køre som standart opsætning fra fabrikken. Jeg prøvede at sætte pausestyring på det, men det hjalp ikke... Jeg er ret sikker på du har ret ang. fed blanding da kedlen er ok sort
Genvejen til en god indstilling: http://www.mhes.dk/
- Areal: 135
Jeg ville starte med at justere fyret ind. Du kan finde en ganske udemærket vejledning på www.mhes.dk.Slyngborg » 03 Jul 2011, 16:59 skrev:Nej jeg har ikke nogen form for styring på den, anden end det der er med som standart. Men jeg har prøvet at læse lidt. Jeg kan ikke rigtigt forstå det med at stille i de forskellige indstillinger. Den køre som standart opsætning fra fabrikken. Jeg prøvede at sætte pausestyring på det, men det hjalp ikke... Jeg er ret sikker på du har ret ang. fed blanding da kedlen er ok sort
Jeg ville personligt ikke sætte skakt temperatur alarmen op... den er indstillet sådan for at undgå tilbagebrand. Hvis du får den justeret ind, og får en pæn flamme, og du stadig har problemet, kan du jo blive nødt til at sætte alarmen op... MEN, først lav en justering, så kig lidt på sommerdrift. Eventuelt urstyring. Det vil også spare dig træpiller. Der er ingen grund til at have varme på i de her dage...
- Tilmeldt: 28 jul 2011 12:49
- Senest aktiv: 16 feb 2014 19:35
- Mit fyr: blackstar 10kw
- Areal: 150m2
- Brændsel: 8mm piller egepiller
- Dagligt forbrug: 30kg
- Årligt forbrug: 6tons
- Geografisk sted: Årre
er der en i 6818 område Esbjerg/Varde der har et woody10kw kan ikke få vvb til og virke
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: i går 18:49
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Prøv at oprette et nyt spørgsmål og beskriv dit problem.svend6818 » 08 Oct 2011, 19:11 skrev:er der en i 6818 område Esbjerg/Varde der har et woody10kw kan ikke få vvb til og virke
