Solvarme anlæg koblet med oliefyr/kedel med indbygget vvb
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
soltriggeren
Tilmeldt: 29 maj 2011 22:21
Senest aktiv: 06 mar 2013 21:22
Indlæg af soltriggeren »
Hej alle
Er i tvivl om hvordan man kobler disse anlæg bedst muligt og lovligt
Solvarme anlæg Vacc. 30 rør 300 l Solarterm vvb. koblet med oliefyr/kedel HS Tarm B20 med indbygget vvb.
Jeg skal vel have sat den indbyggede vvb ud af drift? samt have ført det varme brugsvand fra sol-vvb. ind på samme streng som afgangen af den indbyggede beholder.
Gode foreslag og løsninger søges :-)
Soltriggeren
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Senest aktiv: 29 jan 2019 21:45
Geografisk sted: Arden
Blevet takket: 7 gange
Re: Solvarme anlæg koblet med oliefyr/kedel med indbygget vv
Indlæg af Ernst Drastrup »
Hej soltriggeren
Måske kan du klare dig med et diagram, som jeg lavede for hel del år siden til en mand med nogenlunde samme problem.
Asger Refshauge Side 7 i håndbogen.doc
Der er mange andre diagrammer og forklaringer i bogen om solvarme.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
soltriggeren
Hej Ernst
Tak for tegningen
Jeg prøver at fumulere mig lidt anderleds, Tager kedelen skade af at tømme den indbyggede vvb. og proppe den af? Eller er det bedre at lade den stå fuld af vand?
hilsen Soltriggeren
Ernst Drastrup
Hvis du tømmer din v.v.beholder i HS. Tarm kedlen, så vil du opdage, at den med tiden bliver fuld af vand igen.
Denne gang er det med "Kondensvand", som ved nogle v.v.beholdere, kan have en tærende virkning.
Det er som sådan ikke kedlen, der tager skade, men v.v.beholderen, der kan blive tæret igennem.
Jeg vil undlade at tømme den for vandværksvand.
Jeg ved godt, at det sommeren igennem kan opstå de farlige legionellebakterier i den, nar vandet står stile igennem længere tid, og det ikke kommer op over de 65 grader.
Når du så måske skifter om, hen på efteråret, og bruger denne v.v.beholder, så vil det være klogt, at lade vandet løbe gennem den i ½ times tid, og så varme den op til over 65 grader.
Det må blive mit bud på det.
M.v.h.
Ernst
soltriggeren
Hej Ernst
Solvarme anlægget har nu fungeret i 18 dage :-)
Den indbyggede vvb. i kedelen forbliver afspærret med vand i. Forhåbentligt permanent!
Den nye solvarme beholder skulle gerne forsætte i mange år med at lave det varme vand.
Det jeg mangler nu er at få topspiralen sat til centralvarmen så jeg kan få varmt vand den vej rundt når fyret skal startes igen.
Centralvarmen er et etstrengsanlæg. Jeg overvejer at bruge en 2vejsventil som åben/lukke til topspiralen i vvb. og håbe på at modstanden i den korte streng er mindre end radiatorstrengen så vandet også gider at løbe den vej!
Er der bedere forslag her i dette forum?
DEn solglade soltrigger
john m
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Senest aktiv: for 22 minutter siden
Mit fyr: 16 kw blackstar
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6000
Geografisk sted: ejstrupholm
Har takket: 38 gange
Blevet takket: 29 gange
Indlæg af john m »
Nu skal du jo huske at hvis du fylder den indbyggede vvb med vand og afspærrer den
bliver der jo et voldsomt tryk når du bruger kedlen.Jeg ville nok lade den være tom
og med åbne studser , skulle der med tiden tære et hul i den kan du jo bare lukke studserne
så indgår den jo bare i kedelvolumen.
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
Ernst Drastrup
Hej soltrigger.
Når det er et 1-strengsanlæg du har, så skal du tilkoble combitankens øverste spiral, som om det var en radiator.
Jeg prøver, om jeg kan finde et diagram i bogen om solvarme, som jeg har lavet.
Så kan du kigge lidt på det.
Hvis der er yderlige spørgsmål, er du altid velkommen til at sende en mail med spørgsmål, så skal jeg nok svare efter bedste evne.
mailernst@mail.dk.
En solvarm hilsen
Ernst
M.v.h.
Ernst
MNielsen
Tilmeldt: 28 dec 2009 19:53
Senest aktiv: 02 mar 2019 02:06
Indlæg af MNielsen »
Jeg har udført en tilsvarende opstilling med en sol-vvb og oliefyr med indbygget vvb. Jeg har ført brugsvandet igennem sol-vvb og fyr-vvb i serie, via en manuel 3-vejsventil til by-pass af fyret når det er slukket. Fyr og sol-vvb står tæt på hinanden.
Det har disse fordele:
Om vinteren er sol-vvb ret kold, så fangeren virker optimalt. Den er måske kun 25 grader C i afgang. Brugsvandet bliver så varmet det sidste stykke op i fyr-vvb, så baktussene bliver holdt nede.
Om sommeren når solen kan holde sol-vvb over 55 grader C, skiftes 3-vejsventilen om og fyret slukkes. Vandet by-passer nu fyr-vvb. 3-vejsventilen er sat op sådan at der kun lukkes på tilgang fyr-vvb, så vandmængden i fyr-vvb ikke bliver lukket inde.
Der er dog en ulempe:
Ved omskiftning til vinter skal man sørge for at fyret kører før man skifter om, så baktusserne (dem der er dannet i fyr-vvb der har været kold med det samme vand i i 5 måneder) bliver slået ihjel. Jeg plejer at lade de første 100 liter løbe ud, så er vandet skiftet i fyr-vvb.
Top-spiralen i sol-vvb har jeg forbundet til centralvarmen med en kontraventil (så cenralvarme-pumpen ikke kan skabe cirkulation) og en lille cirkulationspumpe. Den benyttes så til ”nød-køling” af sol-vvb, styret at sol-styringen.
soltriggeren
Hej igen
[John M]Formoder den gamle vvb i fyret er beskyttet mod overtryk da sikkerhedsventilen stadig virker:-) så den vil forblive afspærret. Den skulle gerne forblive ude af drift.
[MNielsen] Mine vvb sidder ikke i serie men i parallel kobling med hver deres kugleventil til afspærring af det varme vand til vandhanerne. Nødkøling af solvarmevæsken er med 3 vejs ventil og varmeveksler til centralvarme vandet.
Min topspiral skulle gerne bruges til varmvand fremstilling om vinteren :-)
Sommerhilsner soltriggeren
Claus-fra-fyn
Tilmeldt: 28 feb 2011 10:50
Senest aktiv: 07 maj 2024 10:08
Mit fyr: Nibe Fighter 1235/45 rør
Areal: 112
Brændsel: Jordvarme/ Solvarme
Indlæg af Claus-fra-fyn »
Min opstilling er magen til MNielsen´s det kører fint :D
