mangler hjælp til montering af veksler
- Tilmeldt: 29 aug 2010 09:02
- Senest aktiv: 04 okt 2011 22:37
- Mit fyr: Solvarme og Olie
Hej har brug for hjælp til montering af veksler på central varme.Har 3 solfangere mærket batec.De er pt koblet til min pool, til vinter har jeg tænkt mig at de skal køre på centralvarmen, da vi har olie fyr.Har købt en 3 vejs motorventil, og solvarme styring mærket elios 25, og en veksler APV U265R. Ved ikke om jeg har det der skal bruges kunne godt bruge noget hjælp.Bor ved Hobro mvh Morten
- Senest aktiv: i dag 13:17
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Her er et par 100 som du søge i : viewforum.php?f=182CyberMolle » 03 Jul 2011, 17:55 skrev:Hej har brug for hjælp til montering af veksler på central varme.Har 3 solfangere mærket batec.De er pt koblet til min pool, til vinter har jeg tænkt mig at de skal køre på centralvarmen, da vi har olie fyr.Har købt en 3 vejs motorventil, og solvarme styring mærket elios 25, og en veksler APV U265R. Ved ikke om jeg har det der skal bruges kunne godt bruge noget hjælp.Bor ved Hobro mvh Morten
Hvis du laver lidt tegning af hvordan du kunne tænke dig forbindelserne, er det lidt nemmere at hjælpe dig.
hej har prøvet og tegne mit anlæg, skal så have koblet plade veksleren på central varmen.
Der er sikkert frostvæske tilsat solfanger kredsen, så den kan du ikke tilslutte til oliefyret direkte.CyberMolle » 03 Jul 2011, 21:18 skrev:hej har prøvet og tegne mit anlæg, skal så have koblet plade veksleren på central varmen.
Der er du nødt til at have en veksler mere på, eller en varmt vands beholder med to spiraler.
Ja der er frostvæske på, planen er at pladeveksleren skal monteres på fyret, og skal den ikke monteres på returen????
Jo, det vil være et oplagt sted.CyberMolle » 03 Jul 2011, 22:04 skrev:Ja der er frostvæske på, planen er at pladeveksleren skal monteres på fyret, og skal den ikke monteres på returen????
Hvorfor ikke sætte en veksler mere på systemet ?
Ellers skal du have vand af og på hvert forår og hvert efterår.
Det vil give tæring i systemet.
Forstå ikke hvorfor jeg skal bruge 2 vekslere der sidder 2 kuglehaner, så jeg kan lukke pool vekslerene af. Og så køre solfangerene kun på den veksler jeg skal have monteret på central varmen. Mangler bare hjælp til montering??
Det var fordi du i det første indlæg skriver at solfangerne pt. er koblet på din pool.CyberMolle » 03 Jul 2011, 22:45 skrev:Forstå ikke hvorfor jeg skal bruge 2 vekslere der sidder 2 kuglehaner, så jeg kan lukke pool vekslerene af. Og så køre solfangerene kun på den veksler jeg skal have monteret på central varmen. Mangler bare hjælp til montering??
Så forstod jeg det som om at du vil ændre opstillingen, og flytte veksleren.
Ok, jeg misforstod dig, men hvis du skal have hjælp til monteringen, så skal du ringe til en smed.
- Tilmeldt: 08 jun 2010 17:11
- Senest aktiv: 08 sep 2019 19:31
- Mit fyr: Baxi MB solo 30/Ecotec A3 15KW
- Areal: 136
- Fremviser gerne i postnummer: 9520
- Dagligt forbrug: 20
- Årligt forbrug: 5
- Geografisk sted: Sejlstrup
