mangler hjælp til montering af veksler
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
CyberMolle
Tilmeldt: 29 aug 2010 09:02
Senest aktiv: 04 okt 2011 22:37
Mit fyr: Solvarme og Olie
Fremviser gerne i postnummer: 9500
Indlæg af CyberMolle »
Hej har brug for hjælp til montering af veksler på central varme.Har 3 solfangere mærket batec.De er pt koblet til min pool, til vinter har jeg tænkt mig at de skal køre på centralvarmen, da vi har olie fyr.Har købt en 3 vejs motorventil, og solvarme styring mærket elios 25, og en veksler APV U265R. Ved ikke om jeg har det der skal bruges kunne godt bruge noget hjælp.Bor ved Hobro mvh Morten :)
Senest aktiv: i dag 10:27
CyberMolle » 03 Jul 2011, 17:55 skrev:Hej har brug for hjælp til montering af veksler på central varme.Har 3 solfangere mærket batec.De er pt koblet til min pool, til vinter har jeg tænkt mig at de skal køre på centralvarmen, da vi har olie fyr.Har købt en 3 vejs motorventil, og solvarme styring mærket elios 25, og en veksler APV U265R. Ved ikke om jeg har det der skal bruges kunne godt bruge noget hjælp.Bor ved Hobro mvh Morten :)
Her er et par 100 som du søge i : viewforum.php?f=182
Hvis du laver lidt tegning af hvordan du kunne tænke dig forbindelserne, er det lidt nemmere at hjælpe dig.
CyberMolle
hej har prøvet og tegne mit anlæg, skal så have koblet plade veksleren på central varmen.
CyberMolle » 03 Jul 2011, 21:18 skrev:hej har prøvet og tegne mit anlæg, skal så have koblet plade veksleren på central varmen.
Der er sikkert frostvæske tilsat solfanger kredsen, så den kan du ikke tilslutte til oliefyret direkte.
Der er du nødt til at have en veksler mere på, eller en varmt vands beholder med to spiraler.
CyberMolle
Ja der er frostvæske på, planen er at pladeveksleren skal monteres på fyret, og skal den ikke monteres på returen????
CyberMolle » 03 Jul 2011, 22:04 skrev:Ja der er frostvæske på, planen er at pladeveksleren skal monteres på fyret, og skal den ikke monteres på returen????
Jo, det vil være et oplagt sted.
Hvorfor ikke sætte en veksler mere på systemet ?
Ellers skal du have vand af og på hvert forår og hvert efterår.
Det vil give tæring i systemet.
CyberMolle
Forstå ikke hvorfor jeg skal bruge 2 vekslere der sidder 2 kuglehaner, så jeg kan lukke pool vekslerene af. Og så køre solfangerene kun på den veksler jeg skal have monteret på central varmen. Mangler bare hjælp til montering??
CyberMolle » 03 Jul 2011, 22:45 skrev:Forstå ikke hvorfor jeg skal bruge 2 vekslere der sidder 2 kuglehaner, så jeg kan lukke pool vekslerene af. Og så køre solfangerene kun på den veksler jeg skal have monteret på central varmen. Mangler bare hjælp til montering??
Det var fordi du i det første indlæg skriver at solfangerne pt. er koblet på din pool.
Så forstod jeg det som om at du vil ændre opstillingen, og flytte veksleren.
Ok, jeg misforstod dig, men hvis du skal have hjælp til monteringen, så skal du ringe til en smed.
vaksla
Tilmeldt: 08 jun 2010 17:11
Senest aktiv: 08 sep 2019 19:31
Mit fyr: Baxi MB solo 30/Ecotec A3 15KW
Areal: 136
Fremviser gerne i postnummer: 9520
Dagligt forbrug: 20
Årligt forbrug: 5
Geografisk sted: Sejlstrup
Indlæg af vaksla »
Det er en krydsvarmeveksler ikke?
CyberMolle
Hvad vil det sige den hedder apv u265r
