mål på scotte
- Tilmeldt: 28 maj 2011 08:41
- Senest aktiv: 08 apr 2019 21:03
- Mit fyr: Scotte 10kw 6,3 styring
- Areal: 138m2 incl 1.sal
- Brændsel: 6mm stampemøllen træpiller
mål på scotte
hej er ved at planlægge placering af scotte fyr i fyrrum,men kan ikke finde mål på brænderen.Er der nogle der kan hjælpe mig med at måle?hvor langt skal kedlen placeres fra væg hvis brænderen skal kunne afmonteres uden problemer?Skal pilletanken laves i metal eller er det lovligt at bygge en i træ?
- Senest aktiv: i går 18:57
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
mål på scotte
Hvilken kedel skal du montere på ?John S Johansen » 03 Jul 2011, 09:58 skrev:hej er ved at planlægge placering af scotte fyr i fyrrum,men kan ikke finde mål på brænderen.Er der nogle der kan hjælpe mig med at måle?hvor langt skal kedlen placeres fra væg hvis brænderen skal kunne afmonteres uden problemer?Skal pilletanken laves i metal eller er det lovligt at bygge en i træ?
Brænderen er side monteret på en Scotte på Opop kedel,
Der skal jo være plads nok til at komme rundt, så ca. 0,75 m. (Der er også brandkrav der skal tages højde for.)
Ja du må gerne lave et magasin af brændbare materialer, men
før du går i gang, så snak lige med fejer.
Det er altid en besparelse, at gøre det rigtigt første gang.
Det er jo i sidste ende ham der skal syne og godkende dit fyrrum og installation.
mål på scotte
tak for svaret .hvis det skal være optimalt for mig er der 60 cm fra kedel til væg ,og det er en opop 10 kw. kedel det drejer sig om,tror du det kan gå?
mål på scotte
Jeg er lidt i tvivl.John S Johansen » 03 Jul 2011, 10:40 skrev:tak for svaret .hvis det skal være optimalt for mig er der 60 cm fra kedel til væg ,og det er en opop 10 kw. kedel det drejer sig om,tror du det kan gå?
Der vist plads til at tage den røde kasse af brænderen, og kante den ud.
Jeg ville gerne tage et mål, men mit fyr er lige gået i gang med at lave varmt vand.
Så mål kommer senere, hvis ikke en anden lige kommer med et hurtigt indspark
mål på scotte
det vil jeg meget gerne have,på forhånd takpille bruger » 03 Jul 2011, 11:56 skrev: Jeg er lidt i tvivl.
mål på scotte
60 cm. fra siden af fyret og til væg er ok.
Tag lige med i beregningen at der skal en slange + snegl oven over brænderen.
De fylder lidt i landskabet, og kan besværlig gøre adgang til brænderen.
- Tilmeldt: 28 mar 2011 08:13
- Senest aktiv: 26 sep 2014 10:31
- Mit fyr: Scotte 10 kw
- Areal: 120
- Fremviser gerne i postnummer: 7700
- Dagligt forbrug: 30
- Årligt forbrug: 2
mål på scotte
Hopper lige med på denne tråd, står selv for at skulle lave fyrrum i min ferie i år, men har kun 1,7 meter til loftet... Det er okay i følge fejer, som han siger så er han ikke højere
Men er i tvivl om hvordan det vil gå sammen med en Scotte, er helt ny i faget da jeg går fra olie til piller...
Håber nogen vil komme med lidt indput og erfaring
- Stoker X
- Tilmeldt: 07 aug 2009 23:06
- Senest aktiv: 01 apr 2023 07:20
- Mit fyr: woody comfort 14-30kw
- Areal: 140 fra 42
- Fremviser gerne i postnummer: 8620
- Dagligt forbrug: pt omkring 15
- Årligt forbrug: forventer 4,5
- Geografisk sted: Thorning 8620
mål på scotte
der er ikke noget problem for fyret.
hvad med dig selv, er der ikke mulighed for at ændre højden
mål på scotte
Ingen problem i højden, og hvis Fejer sige ok, så sæt i gangBondetøsen » 09 Jul 2011, 08:50 skrev:Hopper lige med på denne tråd, står selv for at skulle lave fyrrum i min ferie i år, men har kun 1,7 meter til loftet... Det er okay i følge fejer, som han siger så er han ikke højere![]()
Er du stadig i tvivl, så besøg en Scotte og få en fyrrums snak
- Tilmeldt: 03 jul 2011 22:02
- Senest aktiv: 09 aug 2012 20:54
mål på scotte
hehe det var sku ikke meget loft højde.... har selv overvejet at få en brændeovn ind i vores hus.. men der forlangte fejer minimum 210cm til loftet.. så det kræver lige noget arbejde i huset da der kun er 203 til loftet.. så utroligt at det kan blive godkendt med så lav en lofthøjde.
